Ik heb deze lichtsluizen zelf ook in gebruik.
Meer dan dit hoef je eigenlijk niet te weten:
De detector (ontvanger) stuurt de IR-LED (zender) aan in een bepaalde frequentie. Aan die frequentie kan de ontvanger vast stellen dat de lichtbron van z'n eigen zender komt, en niet van een TL-balk, zonlicht of een willekeurig andere lichtbron.
Op het grote printplaatje zit de detector (ontvanger),
op het kleine printplaatje zit de IR-Led (zender).
Die printplaatjes plaats je tegen over elkaar, en je sluit de draden
van de kleine print aan op de grote print (volgens onderstaand schema en foto).
Hoe?
Het is gelijkstroom (geen wisselstroom aansluiten).
De zender is een IR LED, een diode dus, (die heeft 2 aansluitpunten: anode=+, kathode=-).
Die moet worden aangesloten op de grote print (ingang 1=- en 5=+).
Het grote printje moet je aansluiten op een voedingsbron
(plus pool=VCC, min pool=GND).
De detector (ontvanger) werkt in principe op spanningen van 5-15 vDC,
5 of 12 vDC | analoog (ik heb gekozen voor 12 vDC) |
5 vDC | arduino |
5 of 12 vDC | digitale bezetmelders (afhankelijk van fabrikant-opgave). |
De OUT-poort (Uitgang=poort 4) geeft het zelfde voltage als dat van de voedingsbron.
Die poort gebruik je ofwel om mee te schakelen tegen GND (analoog)
ofwel om de melding door te geven (digitaal, arduino).
De output is positieve spanning.
De aansluitingen van links naar rechts (liggen rechts van de tekst op de print) :
1. IR LED Kathode (-), afkomstig van de kleine print
2. GND (-) = ground voedingsbron
3. GND (-) = ground
4. Uitgang (afhankelijk van de voedingsbron +5 of + 12 vDC)
5. IR LED Anode (+), afkomstig van de kleine print
6. VCC (+) voedingsbron
@Wouter
Ik heb je foto bewerkt en de nummers van de aansluitingen erin getypt.
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden.
@analoog rijders
Ik gebruik poort 3 (GND) en 4 (OUT) om een monostabiel 4P4T-relais (met blusdiode) aan te sturen.
De uitgang levert daarvoor voldoende mA. Veel relais zijn ongeschikt voor de geringe stroom van een lichtsluis (tot circa 200 mA). En dat relais is de reden waarom ik destijds deze lichtsluis koos, en niet die van
Huub Maaskant: het relais past fysiek niet (14-pins).
De stroomsterkte van de uitgang van een lichtsluis wordt bepaald door de transistor. Huub Maaskant gebruikt een BC547B, Modelbouwled gebruikt een 2N3904. Beide komen tot 200 mA output, STMicroelectronics heeft een BC547B die slechts tot 100 mA gaat. De grootste verschillen zitten in het maximale input voltage en de reactiesnelheid in nanoseconden.
*** bewerkt: ingekort
