| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Voeding per baanvak: hoeveel aansluitrails?
Auteur Topic: Voeding per baanvak: hoeveel aansluitrails?  (gelezen 1021 keer)
Huubke
  • Beginnende Gast
« Gepost op: maandag 13 april 2020, 16:30:18 »
In mijn baanontwerp (M-rails) is het langste (buitenste) baanvak bijna 12 meter lang.
Eén 30VA-trafo 6631 kan die voeden, maar ik heb gehoord, dat je dan meerdere aansluitrails op die ene trafo moet gebruiken, het slimst via een 'ringleiding.' In dat baanvak zijn ook enkele wissels, seinen en een enkele ontkoppelrail aanwezig.
Vragen:
- kan de genoemde trafo dit geheel voeden?
- om de hoeveel meter dien ik een aansluitrail te plaatsen?
- moet ik in dat baanvak de bovenleiding op even zoveel punten voorzien van aansluitmasten?
Pt2/3
Re: Voeding per baanvak: hoeveel aansluitrails?
« Reactie #1 Gepost op: maandag 13 april 2020, 16:36:01 »
1. ja mits ringleining minimaal 1,5 mm2
2. 1,5 tot max 2 meter
3. ja
Cees
« Laatst bewerkt op: maandag 13 april 2020, 17:33:24 door Pt2/3 »
Jan22
« Reactie #2 Gepost op: maandag 13 april 2020, 17:14:44 »
Ook mijn eerste reactie, maar dan: muggenziften  :D
Die railslengte van 12 meter, dat klinkt leuk als verwachtingspatroon, maar bepalend zijn de analoge verbruikers
Ik heb ooit eens een overzicht gemaakt van analoge verbruikers:
10,0 VA   Rijdende locomotief op max. snelheid (7-10 VA afhankelijk van loctype!)
  5,0 VA   Rookgenerator, conventioneel met bv. trafo
  3,0 VA   Verlichte wagen met 2 bi-pin lampjes
  4,5 VA   Verlichte wagen met 3 lampjes
  1,5 VA   Huisverlichting per lampje
  8,0 VA   Wisselaandrijving tijdens schakelen
  1,5 VA   Wisselverlichting M-rail
  1,5 VA   Seinverlichting arm- en lichtsein (per lampje!)
  8,0 VA   Seinaandrijving tijdens schakelen (zolang de toets ingedrukt is)
Uiteraard zijn dit gemiddelde waarden :wink: maar zo kun je wel bepalen
hoeveel de transformator (ongeveer) wordt belast.
En ik geef dat aan, omdat jouw vraag mij in verwarring achter liet.
Op dat baanvak van 12 meter, met enkele wissels, seinen en ontkoppelrails, rijden 3 locomotieven tegelijk (de overige locs staan net even stil voor een rood sein). Wat gebeurt er dan, qua trafo belasting?
Dat muggenziften heeft dus alleen te maken met vraag 1:
Vragen:
  • kan de genoemde trafo dit geheel voeden?
  • om de hoeveel meter dien ik een aansluitrail te plaatsen?
  • moet ik in dat baanvak de bovenleiding op even zoveel punten voorzien van aansluitmasten?
Ja, deze trafo kan dat voeden, mits er niet teveel treinen gelijktijdig rijden, en dat regel je met seinen en stopplaatsen in middenrail en bovenleiding.
« Laatst bewerkt op: maandag 13 april 2020, 17:25:43 door Jan22 »
Jan Willem
Links of Rechts: alleen de puko's liggen in het midden.
Brig, Delémont
Pt2/3
« Reactie #3 Gepost op: maandag 13 april 2020, 17:35:59 »
Jan
Het is geen muggenziften van jouw kant; maar een simpele vraag roept om een simpel antwoord.
Jouw aanvulling spreekt voor zich.
Cees
Jan22
« Reactie #4 Gepost op: maandag 13 april 2020, 18:21:05 »
De vraag gaat over 1 trafo en 1 baanvak.
Toch wil ik de TS attent maken op mogelijkheden die buiten deze visie vallen.
Als je analoog een ringleiding aanlegt, hou dan rekening met de toekomst.
  • zorg voor schakelaars opdat je spoorgedeelten stuk voor stuk aan of uit kunt zetten
    (bij oorzaak zoeken kortsluiting scheelt dat tijd)
  • zorg voor gescheiden stroomkringen bij gebruik van (in de toekomst) meerdere trafo's.
  • als je meerdere trafo's gebruikt, gebruik dan aparte voor middenrail en bovenleiding (ook handig als je in de toekomst analoog en digitaal mixt)
Deze foto komt uit het draadje Analoge informatie en is van Winno van Niersen:
Winno gebruikt analoog meerdere transformatoren (die in fase staan).
Jan Willem
Brig, Delémont
Huubke
  • Beginnende Gast
« Reactie #5 Gepost op: maandag 13 april 2020, 19:09:06 »
Dank je wel, kort, maar krachtig!
Huubke
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: maandag 13 april 2020, 19:09:52 »
Erg nuttig, dit uitgebreide antwoord. Bedankt!
Huubke
  • Beginnende Gast
« Reactie #7 Gepost op: maandag 13 april 2020, 19:11:18 »
Dank voor je reactie. Ik had alle opties al verwerkt, maar was alleen niet zeker over de belastbaarheid van e.e.a. Met al deze antwoorden kan ik verder!!
Pagina opgebouwd in 0.069 seconden met 28 queries.
