| | |-+  3072 BR212 omgebouwd met C90/6090 draadje los.
Auteur Topic: 3072 BR212 omgebouwd met C90/6090 draadje los.  (gelezen 586 keer)
AlbertJan
« Gepost op: donderdag 09 april 2020, 17:53:40 »
Beste mensen.
Na het weer rijklaar maken van deze BR212 blijft er 1 draadje over die niet aangesloten is.
De verlichting front zijde brandt en schakelt maar die aan de achterzijde niet want daar is nog een draadje los! :D
Ik kan alleen niet vinden waar deze gesoldeerd heeft gezeten.
Wie kan mij vertellen waar de losse oranje draad aangesloten moet worden?
(Er zit lichtwissel op.)
Basroc-1961
Re: 3072 BR212 omgebouwd met C90/6090 draadje los.
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 09 april 2020, 17:56:27 »
Niet een gezamenlijke massa? Dus kleur op kleur, bedoel ik.
« Laatst bewerkt op: donderdag 09 april 2020, 18:12:56 door Basroc-1961 »
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 09 april 2020, 18:03:04 »
Gewoon op die andere oranje draad.
Groetjes.
hvanschaik
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 09 april 2020, 18:04:33 »
Die losse draad moet op hetzelfde punt zitten als de andere oranje draad. Soms hebben decoders twee soldeerplekken voor de twee draden, maar of deze dat ook heeft? Hij mag ook aan de lampfitting van het andere lampje, daar kun je i.i.g. makkelijk bij.
AlbertJan
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 09 april 2020, 19:32:45 »
Beste reageerders.
Gedaan zoals aangegeven en alles doet het weer zoals voorheen! :thumbup:
Hartelijk dank.
loc1200
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 09 april 2020, 22:52:24 »
Loc is wel een beetje vreemd omgebouwd.
Oranje draad hoorde idd aan andere lampfitting. Wordt als het ware doorgelusd.
Bij standaard digitale locs zitten er vaak 2 oranje draden aan decoder.
Maar het spoeltje tussen de borstelhouders ontbreekt, en linker aansluitdraad van spoel aanborstelhouder is te lang. Hierdoor kan je onbedoeld contact maken met massa. Zou ingekort moeten zijn, of van isolatie moeten zijn voorzien.
Mvg. Marcel
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 10 april 2020, 09:40:47 »
Ik zou ook even een krimpkousje op de draden van de lampjes doen, dan laten ze ook niet meer zo makkelijk los.
Pagina opgebouwd in 0.025 seconden met 24 queries.
