Maar dát is een dure grap! Oei...
Zodra je kant-en-klare oplossingen koopt, ga je voor geld uitgeven, zeker bij Van Meekeren.
Maar hij heeft ze dan ook. Tegelijkertijd kun je aan de opsomming zien, wat je dan zelf zou willen:
alleen op en neer, of ook een wachttijd, of ook groen licht (een sein), of ook een wissel, of ook ...
Niet heel veel goedkoper (behalve dan voor Ali bestellers) is de
arduino aanpak en zo te zien zitten daar nog wat haken en ogen aan die je niet zou verwachten. Ik ga ervan uit dat Roel die kant niet op wil.
Er is een tussen-aanpak denkbaar: een aantal losse onderdelen die samen (in een eenvoudig aansluitschema) een pendelautomaat vormen. Primitiever, want opgesplitst in kleine stapjes die verschillend worden opgelost.
Men neme een beltrafo (stekkertrafo van 24 volt, kringloop), daarmee geef je een puls aan de trein die over een schakelrails rijdt. Die puls doet de trein omkeren. Hamvraag: hoe geef je de puls?
Zodra de trein terugrijdt over de schakelrails, schakelt hij het stopsein in. Dat sein staat iets verder terug. Daar moet de trein wachten tot de hoofdbaan vrij is.
Voor het geven van die puls (om het rijrichtingrelais in de trein aan te sturen) heb je of een monostabiel relais nodig (b.v. van
Viessmann 5226 of 5227) of een spoel (van b.v. een ontkoppelrail), of een oud rijrichting relais (€ 0-5 te verkrijgen bij ombouwers naar digitaal) of een klein stukje elektronica.
Die puls(door)gever is het duurste onderdeel in de hele schakeling, omdat hij op afstand of door de schakelrails bedienbaar moet zijn.
De Viessmann oplossing is een tikkeltje duur (ruim € 25 voor 2 monostabiele relais met elk 2 stroomkringen).
Maar als elektronica leek ben je nu eenmaal aan de goden overgeleverd.
Bij mij was de pulsgever een relais van 50 cent, voor elk kopspoor (die ene stekker trafo bedient alle kopsporen, net hoe het uitkomt), had ik 1 apart relais (voor 3-rail locs, bij 2-rail locs werkt het anders).
Totale kosten 3-rail pendeloplossing: voor 4 kopsporen=>4 schakelrails, 4 relais, 4 seinen, 1 beltrafo, draad.
