Hoi Davy,
Al met al ben ik niet echt technisch maar op gebied van scenery en bergenbouw ben ik "iets" beter...
Wat ik op de foto zie ziet er prima uit en als ik je vraag goed begrijp dan wil je de zgn. tunnelbuis bekleden met een steenmotief. Op zich is dat niet zo moeilijk al zijn er wel diverse opties.
Van makkelijk naar moeilijk en van snel naar tijdrovend (met dank aan AlbertJan voor de suggesties):
Optie 1: Haal of pak wat Faller (of ander merk) steentjespapier naar keuze. Er bestaat (of bestond?) wel steentjespapier dat speciaal voor tunnelbuizen is ontworpen maar het kan ook zonder die speciale steentjesplaten. Plak dit steentjespapier aan de tunnelingangvast maar wel aan die kant, waar je tegenaan kijkt als je de tunnelportaal bekijkt (zichtspunt). Steentjespapier plakken aan de kant waar toch geen mens ooit naar of in kijkt is geldverkwisting. Ruwweg de helft van de tunnelbuis is nu in een gedeeltelijke ronding afgezet met steentjespapier. Nu is het probleem enigzins dat de tunnelbuis in een kwart cirkel loopt, als ik je foto goed zie. Dus je zult het steentjespapier enigzins moeten "buigen" zodat het zoveel mogelijk met de rails meeloopt.
Optie 2: In plaats van steentjespapier/karton kun je ook de iets duurdere variant nemen, de kunststoffen muurplaten met foam achterkant. Zeer licht spul en goed te bewerken, alleen verwacht ik dan wel problemen met de kromming van de rails...zeker in combinatie met de boog die je aan de bovenkant van de tunnelingang hebt en waar je dus je steentjesplaat aan hebt bevestigd. Dus wellicht iets bewerkelijker/
Optie 3: Er bestaan gipsmallen van Woodland Scenics waarme je (halve) tunnelbuizen kan maken. Ik weet niet of deze nog in het assortiment zitten maar dit zijn rubberen mallen waar je middels het gieten van gips of modelleermassa 2 halve tunnelbuizen mee kan gieten. Deze kunnen dan tegen mekaar aan gezet worden en imiteren de tunnelbuis. Als je daar maar genoeg van maakt kun je een heel eind betunnelen. Echter, weer die bocht....ik geloof niet dat Woodland Scenics ook een gebogen variant hiervan heeft.
Dus, met conventionele middelen zal het wat moeilijker worden om dit op te lossen. Al lijkt me vanuit het standpunt van bewerking en improvisatie optie nummer 1 het makkelijkst. En ook het minst tijdrovend c.q. kostbaar!
Ik hoop dat ik je een klein beetje inspiratie heb kunnen verschaffen, heel veel succes!!!
Vele groeten,
Crowtje
