7* of 5* dcm?
Gestart door pitsar zondag 22 maart 2020, 17:27:16
7* of 5* dcm?
Pitsar <=> Patrick
7* of 5* dcm?
Dag
Is er verschil in rij-eigenschappen na ombouw met een zeven- ten opzichte van ombouw met een vijfpolig anker?
Groeten en bedankt
Re: 7* of 5* dcm?
Re: 7* of 5* dcm?
verschil is er vast wel, maar waar vind ik een 7-polig anker. 3 Polig was tot enkele jaren gebruikelijk, en 5 polige motoren worden hoog vermogen motors genoemd, als je praat over een 7-polig anker zal dat geen standaard Marklin motor zijn.
met vriendelijke groet,
Re: 7* of 5* dcm?
Re: 7* of 5* dcm?
Hi  ?  (pitsar)
Een zeven-polig anker, waar haal je die nu weer vandaan of is het een tikfoutje ?
Re: 7* of 5* dcm?
Pitsar <=> Patrick
Re: 7* of 5* dcm?
hoi Harald, dat meende ik begrepen te hebben (niet dus), dat je in een ombouwset naar hoogvermogensmotor nog kon kiezen tussen 5* en 7*.  :o)
Klopt het volgende wel   :-)  : dat je aan de buitenkant van een motor niet meteen kan zien of het een DCM of 5*DCM is?
Re: 7* of 5* dcm?
Re: 7* of 5* dcm?
Citaat van: pitsar op woensdag 25 maart 2020, 21:07:35
Een DCM met drie polen is een Allstrommotor en heeft een veldspoel/magneet (te herkennen aan de met koperdraad gewikkelde spoel) die in serie staat met de anker wikkelingen.
Een 5 polige DCM is (op één uitzondering na) een gelijkstroommotor met permanent magneet, te herkennen aan het witte plaatje op de magneet.
Re: 7* of 5* dcm?
Pitsar <=> Patrick
Re: 7* of 5* dcm?
dank John. Zelf even twee foto's bijgevoegd. En ik begrijp dat die motor met wit plaatje altijd een 5* hoogvermogensmotor is.
Groet, Patrick
Re: 7* of 5* dcm?
Re: 7* of 5* dcm?
Hi
Ben je niet in de war met het tandwiel op de rotor van een 5* motor die zijn er in 7 of 8 tandjes.
Re: 7* of 5* dcm?
Pitsar <=> Patrick
Re: 7* of 5* dcm?
Dat moet het zijn Harald, inderdaad! Ook weer opgelost  :)
Re: 7* of 5* dcm?
Re: 7* of 5* dcm?
Hi Patrick,
Er staat op onze Wiki info over de diverse motoren.
Alle Märklin Motoren: https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Categorie:Motoren
DCM Motor: https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_Drum_Collector_Motor_(DCM)
Re: 7* of 5* dcm?
Pitsar <=> Patrick
Re: 7* of 5* dcm?
Dank je wel Ad, zal daar een kijkje nemen  :thumbup:
