| | |-+  Wijzigen lok adres
Auteur Topic: Wijzigen lok adres  (gelezen 594 keer)
dtk
  • Nieuwe Gast
Wijzigen lok adres
« Gepost op: zondag 22 maart 2020, 14:43:59 »
Ik ben een beginneling.Ik heb 2 digitale treinen beide met adres 24 ze rijden altijd samen nu heb ik bij een het adres veranderd om ze apart te laten rijden maar dat werkt niet wat doe ik verkeerd?
Aliebengalie
  • Als Rotterdammer benk best heel aardig hoor.
Re: Wijzigen lok adres
« Reactie #1 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 14:55:18 »
Dtk
Wat voor locs zijn het , en met welke centrale werk je.
En hoe heb je het gedaan?
Stap voor stap iTrain Video's bekijken = https://www.jeroenbalkema.nl/
Mijn gegevens zijn iTrain 4-C-rail-Ib basic-
3xBoosters+Diverse K88+K84+K83 alles decoders van  AlbertJan -
Mijn Topic http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29198.msg509829#msg509829
dtk
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 16:13:08 »
Hoe kan ik een reset doorvoeren? ik heb een ms 2.
Ik heb in het menu bij adres wijzigen  het adres van 24 in 36 veranderd.
dtk
  • Nieuwe Gast
« Reactie #3 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 16:22:44 »
Ik heb een ms 2
Ik heb in het menu bij adres wijzigen het adres van 24 veranderd in 36
Groeten, Dick
Pt2/3
« Reactie #4 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 16:34:35 »
vraag 1:
wat voor loc's zijn het
märklin nummer ????????????????????????
graag het nummer dat op de doos staat
Cees
dtk
  • Nieuwe Gast
« Reactie #5 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 16:39:13 »
36615 en 36831
Pt2/3
« Reactie #6 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 16:45:38 »
Om het adres te veranderen moet je cv1 aanpassen.
Hoe te doen > dat staat in de handleiding van je MS2
Je hebt de keuze tussen en 1 en 80
Adres 24 is de fabrieksinstelling.
Dat staat in de handleiding van de loc
Reset via cv8
https://static.maerklin.de/damcontent/d6/c1/d6c1ea735abf10ae61a8468a183738d91434541902.pdf
Cees
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #7 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 16:45:57 »
Hallo dtk,
beide locs staan af fabriek op adres 24, dus een reset zou ze weer op adres 24 zetten, dit is dus geen oplossing voor jouw probleem.
Zorg dat er slechts 1 loc op de rails staat, en verander CV1 naar een nieuw decoderadres bv. locadres 25. Hoe is afhankelijk van jouw centrale,
met vriendelijke groet,
Pt2/3
« Reactie #8 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 17:08:59 »
Bedankt voor de aanvulling.
Jammer genoeg heb ik een en ander vergeten.
Cees
dtk
  • Nieuwe Gast
« Reactie #9 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 22:27:25 »
Moet ik hem eerst resetten  en dan het adres veranderen?
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #10 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 22:37:37 »
Nee,
lijkt mij niet, maar ken het ms2 niet, maar een voor jouw bekende waarde naar CV1 voor de loc die jij wil aansturen zenden.
Zorg ervoor dat deze loc als enige op de rails staat.
BV CV1 waarde 25, zorgt ervoor dat jouw loc nu verder moet reageren op adres 25.
Pt2/3
« Reactie #11 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 23:15:31 »
Beste Walter
Plus een maakt 3044
Cees
nmbssncb
« Reactie #12 Gepost op: maandag 23 maart 2020, 11:30:17 »
Geen handleidingen?  Want daarin staat hoe je het locomotiefadres wijzigt...
36615
36831
Willy
dtk
  • Nieuwe Gast
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 24 maart 2020, 08:59:38 »
Ik doe wat in het boekje staat maar dat werkt niet dus ik zal wel iets verkeerd doen maar ik weet niet wat.
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 24 maart 2020, 11:08:59 »
Ik ga er even van uit dat je beide locs als mm2-programmeerbaar hebt aangemaakt.  Zorg dat er één loc op de rails staat, selecteer die door Shift-draaiknop, en ga naar de locinstellingen (Shift-loc).  Daarna adres wijzigen.  Zet hem bijvoorbeeld op 25 met het plusje, en sla daarna op met het vinkje rechtsonder.  Daarna moeten beide apart bestuurd kunnen worden.
1200Blauw
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 22 april 2020, 16:07:18 »
Met een MS2 hoef je toch geen CV's te veranderen om een ander locadres te krijgen?
Kies gewoon
1. Loc wijzigen;
2. Naar beneden scrollen tot "Locadres wijzigen";
3. Geef het gewenste adres in;
4. Bevestigen.
Klaar. CV's wijzigen met een MS2 is een stuk wat lastiger.
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 22 april 2020, 16:10:42 »
We zijn een maandje later, ik denk dat het al opgelost is. :)
1200Blauw
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 22 april 2020, 16:18:07 »
Ik word denk ik leesblind, want jouw vorige reactie had ik geheel niet gezien :) :thumbup:
basjuh1981
  • Den Haag Staatsspoor 1900
« Reactie #18 Gepost op: donderdag 23 april 2020, 15:39:33 »
Dat krijg je van het thuiszitten ;)
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
Pagina opgebouwd in 0.04 seconden met 23 queries.
