| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Brommende trafo's
Auteur Topic: Brommende trafo's  (gelezen 1559 keer)
Huubke
  • Nieuwe Gast
Brommende trafo's
« Gepost op: donderdag 19 maart 2020, 18:56:58 »
Een paar maanden geleden heb ik mijn treinspullen weer tevoorschijn gehaald, na een zeer lange tijd. Het leek mij leuk om er met mijn kleinzonen mee te spelen.
Mijn twee locs uit 1960(!) deden het nog, maar hadden een onderhoudsbeurtje nodig. Nu rijden de 3000 (BR89) en de fraaie (metalen!) 3013 (NS 1100) weer als een tierelier.
Ik ben inmiddels al heel wat tweedehands spul rijker (wat ís er nog veel te koop!!) en de zaak loopt leuk uit de hand.
Maar ..., ik stuit ook op allerlei vragen.
De eerste betreffen mijn trafo's: 3x de 6413 (10VA, metalen behuizing) en 3x de 6631 (30VA, kunststofhuis).
Ze doen het nog allemaal, er is er geeneen die (té) warm wordt, maar drie van de zes zoemen/brommen erg irritant.
Is dat gevaarlijk?
Is daar iets aan te doen?
Jan22
Re: Brommende trafo's
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 19 maart 2020, 22:18:33 »
Is dat gevaarlijk?
Leuk dat je weer bent begonnen.
Een van de dingen die ik onthield aan mijn M-rails tijdperk, ruim 50 jaar geleden was het irritante zoemen van de trafo's. Bij kortsluiting zoemden ze extra hard (en dat is dan weer een voordeel, voor een slechtziende).
Het brommen is op zich ongevaarlijk.
Er zijn meerdere draadjes te vinden over wat je eraan kunt doen om het zoemen/brommen te verminderen.
Ik moet eerlijk zeggen: ik heb nooit de moeite genomen er wat aan te doen (met de herrie van de A1 op de achtergrond, valt dit bijna weg behalve als er files staan).
Jan Willem
Brig, Delémont.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 19 maart 2020, 22:21:21 »
 @citaat @citaat Brommen wordt veroorzaakt door de platen en is ongevaarlijk.
Nestor
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 19 maart 2020, 22:43:22 »
De 6413 is een oudere transformator, met een metalen kap. Ik lees dat je graag met je kleinzoon er mee gaat spelen.
Denk er aan dat de netvoedingskabel in de loop der jaren minder kan zijn geworden (verpulveren), ook is de metalen kap niet geaard waardoor bij kortsluiting er een ongewenste situatie kan ontstaan.
Ik zou in jouw geval toch eens kijken naar de 6647 of zijn opvolgers, 2e hands zijn die nog goed te krijgen (vanaf € 20 per stuk ongeveer).
Huubke
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 00:04:06 »
OK, dank voor je reactie!
Huubke
  • Nieuwe Gast
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 00:04:40 »
Basroc-1961
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 06:12:04 »
Vergeet ook niet het risico, dat de metalen transformatoren bij verkeerd aansluiten, de ene ervoor kan zorgen, dat de andere een spanning van 230 V op de stekker kan hebben.
1200Blauw
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 08:50:27 »
Dat kun je ook met nieuwe trafo's "realiseren".
BlikkenTinus
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 13:12:47 »
Zeker! Dus, bij de (oude) wisselstroom trafo's geldt: netjes in fase zetten en geen netstnoerstekkers los laten liggen, gewoon inpluggen. Dan gebeurt er niks. Beetje onnodige onrust veroorzaken, helpt niemand verder.
Met een auto kun je ook iemand het ziekenhuis inrijden. Maar gek genoeg zegt niemand dat: kijk je wel uit met dat gevaarlijke ding? Kun je iemand mee kapot maken!
Erik Baas
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 13:37:09 »
Suggereer jij nou dat het parallel schakelen van trafo's dan wel okee is?
Basroc-1961
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 14:06:53 »
@citaat @citaat
8o Ik hoop, dat ik een dergelijke denkwijze op z'n minst opmerkelijk mag vinden. Dus opa moet zijn kleinkinderen maar bewust aan een gevaarlijk risico onderwerpen. De wet van Murphy kan hier keihard toeslaan. Even ondoordacht stekkers verkeerd om en ....
BlikkenTinus
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 14:54:37 »
Huh?
Ik suggereer niks over parallel schakelen!
Als je alle trafo's netjes aansluit, en let op de polariteit (!) door ze in fase aan te sluiten dan is er niks aan de hand.
Kijk ff in de wiki bij in fase zetten van trafo's....
Edit uit de wiki:
"In 2005 werd nieuwe wet en regelgeving van kracht die nog strengere eisen stelde aan transformatoren voor speelgoed. De 'oude', voor 220 V gewikkelde transformatoren voldoen daarmee niet meer aan deze veiligheidseisen. Hoofdreden voor deze nieuwe regelgeving is, dat wanneer bij (wisselstroom) transformatoren de uitgang van de transformator met de uitgang van een tweede transformator werd verbonden, er een gevaarlijke netspanning op de uitgetrokken stekker van de tweede transformator kon komen te staan."
Wat ik zei: netjes alle netstekkers inpluggen en niks los laten liggen.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 20 maart 2020, 14:58:30 door BlikkenTinus »
Basroc-1961
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 15:06:45 »
Oooh, nu is het me duidelijk. Als je ze netjes in fase aansluit, mag je schijt hebben aan de nieuwe wetgeving op het gebied van veiligheidseisen. Helder. B)
Bajn-AG
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 15:07:59 »
Hallo
Of trafos nou wel of niet in fase staan boeit niet.
Het is hoogstens vervelend als je van de ene naar de andere stroomkring rijdt.
Wat je echter nooit mag doen is de gele of rode draden aan elkaar hangen.
Dan kun je netspanning op de stekker krijgen.
Netstekkers dus altijd samen in een verdeeldoos, en het liefst met een schakelaar die beide netpolen onderbreekt.
Metalen trafo's (zeker die van 10VA) zou ik niet meer gebruiken als ik er steeds met mijn handen aan zou zitten.
Bart
Jan22
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 20 maart 2020, 19:28:37 »
Trafo 6413 en Trafo 6631 staan in het overkoepelende Märklin transformatoren draadje in de 3rail wiki.
Dat heb ik er even bijgepakt omdat ik nog een aantal Trafo's 6177 heb, ook met metalen behuizing, maar dan 30 VA.
De waarschuwing bij metalen trafo's is terecht:
Citaat
De mantel van het netsnoer heeft door ouderdom nogal eens last van verpulvering. Dit is aan de buitenkant vaak niet waarneembaar, maar kan leiden tot gevaarlijke situaties i.v.m. kortsluiting.
Ik heb bij mijn trafo's 6177 het netsnoer vervangen. Het snoer bleek inderdaad verpulverd, min of meer.
Hoe dat dan zit met andere trafo's (zoals metalen van Temsi Hengelo, van 50 VA, 220 v) laat zich raden.
Over de Temsi doet de 3rail wiki geen uitspraak. Ook heb ik Titan trafo's (plastic kap, 35 VA, 220 v), daarover zegt de 3rail wiki niets.
Maar zolang je alleen Märklin trafo's hebt, heb je veel aan de 3rail wiki.
Jan Willem
Brig, Delémont.
Hanzi
  • BLIJ dat ik analoog RIJ
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 21 maart 2020, 12:30:22 »
@citaat Die oude Temsi's konden pas lekker brommen :D!
De behuizing daarvan moest je sowieso niet aarden want door het ontwerp hiervan is de metalen behuizing verbonden met de rijspanning. Maar goed, ik dwaal af en zou zeggen kies lekker voor die nieuwere witte trafo's. Dan heb je ook geen probleem als je eens een nieuwe digitale loc analoog wil laten rijden (met oudere trafo's kán de omschakelspanning te hoog zijn hetgeen de nieuwerwetse electronica niet fijn vindt).
Groetjes, Hans.
Haradigi
« Reactie #16 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 13:07:31 »
......... maar drie van de zes zoemen/brommen erg irritant.
Is dat gevaarlijk?
Hi Huubke,
Brommende trafo's wordt veroorzaakt door de trillende (50Hz) kern van plaatjes, vaak
bij goedkopere of oudere trafo's.
Op zich niet erg maar veroorzaakt door de trillingen dan wel weer warmte en dat is wat minder.
Dit kan je proberen op te lossen door er was (soepele) lak proberen tussen te spuiten of duwen.
« Laatst bewerkt op: zondag 22 maart 2020, 13:10:29 door Haradigi »
mphoi
« Reactie #17 Gepost op: zondag 22 maart 2020, 14:12:52 »
Eindelijk antwoorden op de gestelde vragen. ;) De rest was bijkomend geleuter.
Met vr. gr., Martin Hornis; NL-baan met K-rails / spoorbezetmelding (volgens ProRail-systeem) van eigen fabricaat aangesloten op OC32 / IB / iTrain;  controleprogramma's voor iTrain en OC32
willeme1
« Reactie #18 Gepost op: woensdag 25 maart 2020, 21:05:42 »
De schroeven van de platen aandraaien hlpt ook wel eens
Hanzi
« Reactie #19 Gepost op: woensdag 25 maart 2020, 22:39:35 »
Ook "bijkomend geleuter" kan voor re vraagsteller -en overigen- best informatief en muttig zijn.
Groetjes, Hans.
Jan22
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 27 maart 2020, 18:27:06 »
Ik mag hopen dat Huubke technisch is onderlegd. Want zo niet is het antwoord meerdere malen gegeven: koop een nieuwe, en dus: brand je handen niet aan werk voor experts.
Als Huubke wel technisch is geschoold, zal hij met aanvullende vragen komen:
- hoe (met welk gereedschap) maak je een trafo open?
- hoe ( met welk gereedschap) schroef je de platen strakker op elkaar?
- welke was (lak) kun je ertussen spuiten?
Ik had daar nog nooit van gehoord: soepele lak (en denk dan: linkje?).
Waarschijnlijk is dat een stukje expertise van onze loc-dokter.   ;)
Jan Willem
Brig, Delémont.
Haradigi
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 27 maart 2020, 20:02:27 »
Ja da's expertise.
Soepele lak werdt veel gebruikt om spoeltjes /trafo's te wikkelen (o.a. lakdraad), de lak barst dan niet en dan kan er ook geen vocht inkomen.
Jan22
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 27 maart 2020, 21:23:13 »
Soepele lak werd veel gebruikt
Ooit behoorde ik als lijmsnuiver tot het gilde van saxofoonreparateurs.
Daar werd schellak gebruikt om de leren polsters soepel in de kleppen te lijmen.
Net zo iets?
Jan Willem
Brig, Delémont.
mphoi
« Reactie #23 Gepost op: vrijdag 27 maart 2020, 23:08:05 »
Je zou het ook taaie lak kunnen noemen.
Pagina opgebouwd in 0.1 seconden met 28 queries.
