| | |-+  Piko decoder wil alleen analoog
Auteur Topic: Piko decoder wil alleen analoog  (gelezen 1606 keer)
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
« Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 19:13:27 »
Weet iemand een methode om een Piko decoder vanuit de analoge modus weer in de digitale modus te krijgen?
Bij het uitlezen met mijn CS1-R op het oprogrammeerspoor krijg ik bij DCC een foutmelding.
Het enige wat werkt is het zoeken van een Motorola adres. Dat staat op 78. Als ik dan dit adres invoer en wil gaan rijden, gaat de lok er als een haas vandoor.
Volgens de documentatie zou ik de decoder terug kunnen zetten: "Am steuergerät die Adresse 3 eingeben" Ik neem aan dat hiermee bedoelt wordt waarde 3 naar adres 1 schrijven. Alleen dat werkt niet. Onder DCC krijg ik een foutmelding. Onder Motorola lijkt het goed te gaan en staat er "beéindigd", maar als ik dan daarna het Motorola adres laat zoeken komt er nog steeds 78 uit.
Is er hier nog een truc voor of moet ik vrezen dat de decoder overleden is?
Meine
  • Meine (Landkreis Gifhorn)
    • EenOpZevenEnTachtig.nl
Re: Piko decoder wil alleen analoog
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 19:26:10 »
Bij de meeste decoders kun je een 8 naar cv 8 schrijven om de decoder te resetten.
Kun je altijd proberen.
Meine
Edit: Zie dat je ook 32 of 33 kunt proberen. bron: Klik
« Laatst bewerkt op: woensdag 11 maart 2020, 19:28:24 door Meine »
Annemia
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 19:38:48 »
Helaas, Vanuit DCC schrijven geeft steeds een foutmelding.
In Motorola staat ieder keer, zowel bij 8 als 32 en 33 keurig beëndigd, maar er blijkt niets veranderd.
David666
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 20:01:12 »
Lok testen met een andere decoder. En foute decoder in een andere lok. Dan weet je of hij overleden is.
Annemia
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 20:16:44 »
Dat is inderdaad te proberen, maar nu ik de lok open heb, blijkt dat de decoder op de printplaat zit vastgesoldeerd, dus geen NEM 852 aansluiting o.i.d. Dus als er een andere oplossing is, heeft dat mijn voorkeur. Alles ziet er binnenin echt hagelnieuw uit.
David666
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 21:15:47 »
Hoe oud is hij dan? Ouder dan 10 jaar gewoon vervangen dan bij problemen.
willeme1
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 21:19:16 »
59
reset op de fabrieksinstellingen
0, 1
0
wordt deze CV op de waarde 1 geprogrammeerd, dan wordt de decoder op
de oorspronkelijke fabrieksinstellingen teruggezet
https://studylibnl.com/doc/871591/56121-piko-multi-protocol-decoder-cv-instellingen
Hoop dat je er wat aan hebt.
Mvgr
Willem
Annemia
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 21:20:30 »
Geprobeerd op analoog. Gelijkstroom gaat, maar niet echt goed te regelen. Wisselstroom gaat heel mooi!
Bijgaand foto's van de decoder.
De lok is beslist niet oud, hooguit een paar jaar.
nmbssncb
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 13 maart 2020, 11:59:56 »
Zie ik daar een 8-polige decoderaansluiting op de platine?...
Waarom is de decoder dan gesoldeerd?
Willy
Aliebengalie
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 13 maart 2020, 12:52:03 »
Willy.
Dat is alleen op de print , hier mis je dus nog de contacten om je stekker er in te doen.
Dat gaat niet zo op de print namelijk.
Dit kwam je nog al is tegen bij de wat oudere modellen van de goedkope versies.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 13 maart 2020, 12:55:52 door Aliebengalie »
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 13 maart 2020, 14:36:34 »
Is dit niet het type decoder dat weer naar digitaal schakelt door een schakelpuls te geven (Andi of zo)?
https://forum.modelspoormagazine.be/index.php?topic=28135.0
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 13 maart 2020, 16:01:28 »
« Laatst bewerkt op: vrijdag 13 maart 2020, 16:06:03 door Sprinter »
Annemia
« Reactie #12 Gepost op: maandag 16 maart 2020, 18:01:42 »
Het is denk ik inderdaad een Uhlenbrock Andi, denk ik.
Ik heb de decoder uit de lok gehaald en een NEM652 aansluiting erin gemaakt.
Andere decoder erin, even een LaisDCC, en de lok rijdt nu. Morgen komt er een goede, ESU decoder binnen.
Wat ik me wel afvraag of de kleur van de draden bij deze decoder afwijkt van het ESU schema.
Zie bijgaand schema en foto's van de decoder.
Annemia
« Reactie #13 Gepost op: maandag 16 maart 2020, 19:56:30 »
foutje in mijn kleurschema. Licht voor op de Piko decoder is grijs en niet wit. Er gaat wel een witte draad naar het lampje.
Annemia
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 17 maart 2020, 17:18:59 »
Vandaag gelukt om deze decoder toch op digitaal te krijgen. In de analoge modus op de trafo de rijrichtingsschakelaar even vasthouden totdat de lampjes snel gaan knipperen. Rijdt nu dus analook op adres 78. Veranderen van dat adres met m'n CS1-R is nog niet gelukt.
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 25 queries.
