| | |-+  Märklin 39980 Schienenbus SDS printwissel decoder probleem
Auteur Topic: Märklin 39980 Schienenbus SDS printwissel decoder probleem  (gelezen 1512 keer)
Kappa
« Gepost op: maandag 09 maart 2020, 22:25:49 »
Ik ben in het bezit van een Märklin Schienenbus 39980.
Deze heeft nog de eerste versie van "Kompakt Sinus" electronica aan board, dus de "Rückel" versie van de SDS (niet de C-Sinus dus).
Ik kwam op ebay een SDS print tegen, dus met de modificaties, zoals spannings stabilisatie etc, zie foto hieronder.
Na installatie van de print leek alles te werken, totdat de schroeven werden aangedraaid.
Mijn CS1 sloeg telkens in de stroombegrenzing.
Nu zet ik deze altijd eerst op 250mA op het testspoor, om eventuele schade bij sluiting te voorkomen.
Na verhogen tot 500mA bleef deze nog steed afslaan.
Ik kan echter niks vinden en als ik de decoder (OEM Loksound V3) er af haal, doe het probleem zich niet voor.
Op de "nieuwe" print ontbreekt wel het printspoor vanaf de AUX3 pin, maar die is in de decoder al niet actief, dus die wordt hier blijkbaar niet gebruikt.
Dus ik dacht dat de decoder om zeep was, maar in een andere lok (met 5* motor en ingestelde KI CV's) doet deze het prima.
En zet ik een oude decoder uit een andere SDS loc erin, dan werkt alles ook prima.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Groeten Ad
hmmglaser
Re: Märklin 39980 Schienenbus SDS printwissel decoder probleem
« Reactie #1 Gepost op: maandag 09 maart 2020, 23:28:14 »
Geen ongewenst massa contact of defecte print?
Mvg Mark
Mijn baan
v200marklin
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 10 maart 2020, 00:44:18 »
Denk dat Mark de spijker op de kop slaat, zat ik ook aan te denken omdat je zegt : op het monet dat de schroeven zijn aangedraaid sluiting ! , dus lijkt mij ook , A. ongewenste massa B. breuk in 1 v/d printbanen.
Als je de platine loshaalt en met de hand zachtjes beweegt, weet je zo of het een printplaatbaan probleem is, kom je deze test door, dan wellicht ongewenste massa.
Succes i.i.g..
Mvg gert
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 10 maart 2020, 12:56:50 »
Gedacht aan de wel of niet versterkte uitgangen ?
Kappa
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 10 maart 2020, 14:46:07 »
De originele print heeft aan de onderkant een aantal plakkertjes, om sluiting tussen print en chassis te voorkomen.
Dit heb ik bij de nieuwe print ook gedaan en er zijn geen andere plaatsten waar het koper van de print tegen het chassis zou kunnen komen.
En rondom de plaats waar de schroeven zitten zijn al helemaal geen printsporen aanwezig.
Het typische is dat het probleem zich alleen voor doet als ik de decoder (OEM Loksound V3) er op zet.
Met een oude decoder uit een andere SDS loc er in en aangedraaide schroeven werkt alles wel gewoon.
Groeten Ad
v200marklin
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 10 maart 2020, 14:59:06 »
Zijn al je pinnetjes van je OEN decoder wel in orde dan ?.
Mvg gert
Kappa
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 10 maart 2020, 15:56:32 »
Pinnetjes zijn in orde, hij rijdt ook gewoon met een oude decoder uit een andere SDS loc er in en aangedraaide schroeven.
Van alle AUX poorten wordt alleen AUX1 gebruikt voor de verlichting en die werkt prima.
AUX2, 3 en 4 pinnen hebben niet eens kopersporen op de print.
Groeten Ad
Kappa
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 10 maart 2020, 20:49:00 »
Nou ja, schiet mij maar lek, maar ineens werkt alles met de nieuwe SDS print. :)
Groeten Ad
PietB
  • Forum member sinds 2006
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 01:39:16 »
Dat schieten zal ik niet doen, Ad.
Maar houd er rekening mee dat als mr Murphy zijn middagdutje er op heeft zitten en jouw railbus op een moeilijk te bereiken plekje ziet rijden hij weer toe zal slaan.
Sterkte.
Kappa
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 10:01:48 »
Hoi Piet,
Laten we dan maar hopen dat Murphy's middagdutje heel lang duurt. :D
Groeten Ad
hmmglaser
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 11 maart 2020, 19:04:51 »
 @citaat denk dat de decoder even moest acclimatiseren  ;)
Mvg Mark
Mijn baan
PietMarklin
    • Pieter Goes Märklin
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 12 maart 2021, 10:57:18 »
Hallo Ad,
Ik heb ook een lok met de oude C-sinus motor in mijn bezit en ben ook op zoek naar een vervangende plaat ivm rij problemen. Want ik begreep dat de oorspronkelijke vervangende plaat E122950 nergens meer te krijgen is?
Welke vervangende plaat heb jij gebruikt? Heb je bv een linkje naar die advertentie op E-bay?
Gr. Pieter
Groeten van Pieter
Mijn draadje op dit forum:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=37784.0
Kappa
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 17 maart 2021, 23:15:46 »
Hi Pieter,
Je heb hebt een PB.
Groeten Ad
Pagina opgebouwd in 0.022 seconden met 26 queries.
