| | |-+  Br 23 39235
Auteur Topic: Br 23 39235  (gelezen 598 keer)
Jasperkc
  • mooie 44er bij de VSM
Br 23 39235
« Gepost op: zondag 08 maart 2020, 11:20:52 »
Hallo Allemaal,
Ik bezit een br 23 met het artikelnummer 39235. Deze loc heeft een softdrive sinus motor met stuurplatine. Ik heb er een ESU sound decoder in geplaatst. Helaas krijg ik het niet voor elkaar om de loc mooi rustig te laten lopen. Ik heb toen op internet opgezocht hoe ik locs met een ESU decoder het beste kan inregelen. Ik kwam toen een you tube filmpje tegen waarin te zien was hoe je heel mooi een loc kan inregelen. Door in de CV waarde 54=0 te schrijven komt de loc in een soort van programmeermodus. Als je daarna op je centrale F1 inschakeld bij deze loc dan gaat hij er heel erg hard vandoor. (Neem dus ook altijd een programmeerspoor van ten minste 3 tot 4 meter lengte of een rollenbank) Na deze procedure rijdt jou loc heel erg mooi rustig. Echter, deze functie werkt niet in combinatie met de hierboven genoemde softdrive sinus motor met stuurplatine. Ik kan nu 2 dingen doen. 1) Ik bouw een nieuwe motor in de loc zonder stuurplatine. 2) Ik bouw een SB modellbau motor in. 3) Ik laat het zitten en regel de loc op een andere manier af? Hoe? Dat zou ik zo niet weten.
Groet, Jasper
Bajn-AG
Re: Br 23 39235
« Reactie #1 Gepost op: zondag 08 maart 2020, 11:24:45 »
Hallo
Je moet de regeling in de decoder uitzetten bij een sinus.
Dacht dat je dat ondertussen toch wel wist.
Bart
Jasperkc
Re: Br 23 39235
« Reactie #2 Gepost op: zondag 08 maart 2020, 11:52:25 »
Hoe doe je dat met de lokprogrammer. Ik heb in deze lokprogrammer bij de instelling van de motorgegevens gezet dat het om een motor met stuurplatine gaat. De loc rijdt nu wel, maar een beetje schokkerig.
groet, Jasper
Anne W
Re: Br 23 39235
« Reactie #3 Gepost op: zondag 08 maart 2020, 12:12:06 »
In de handleiding van de decoder is een apart hoofdstuk met de titel "Einstellungen für C-Sinus Motor", verder hangt me iets bij (ik zeg het weer heel voorzichtig, in de hoop geen negatieve reacties te krijgen) dat je in de programmer aan kunt geven dat er een C-Sinus motor is.
Kappa
Re: Br 23 39235
« Reactie #4 Gepost op: zondag 08 maart 2020, 12:32:11 »
Hi Jasper,
In de handleiding van de ESU V5 Loksound, blz 66:
LokSound decoders with the 21MTC interface can drive Softdrive
C-Sine motors indirectly via the circuit board installed in the locomotive. The LokSound can generate all necessary signals provided
you readjust certain settings:
Load compensation must be turned off as described in chapter
11.2.
The control electronics of the motor also need a switched logic
voltage provided by the LokSound on output AUX4. AUX4 must
therefore be active while the locomotive is stopped and while it is
moving (in both directions!).
Write the values below into the respective CVs.
Make sure that CV 31 contains the value 16 and CV 32 the value
2.
67
Motor Control
CV Value
CV 257 48
CV 273 48
CV 289 48
CV 305 48
Use the LokProgrammer alternatively in order to activate AUX4 for
the stationary locomotive and for the moving locomotive in both
directions as shown in figure 38.
Furthermore for certain models the serial interface (SUSI) must be
activated since the control electronics receive their commands via
this interface. Turn on SUSI by setting bit 3 in CV 124. Based on
the default value for CV 124 (20) you should now write 28 into
CV 124.
Unfortunately there is another hurdle to be taken: The C-Sinus
circuit board draws too much energy from the LokSound decoder.
If you have activated RailCom or Märklin brake sections there may
be some erroneous behaviour. To rectify this connect a 470 µF
capacitor between U+ and the common of the decoder as shown
in chapter 6.12.
Groeten Ad
Bajn-AG
Re: Br 23 39235
« Reactie #5 Gepost op: zondag 08 maart 2020, 13:26:29 »
Hallo
Het standaard ESU verhaaltje over aux3 en aux4 mag je bij deze lok vergeten.
Gewoon lastregeling uitzetten en hij doet het.
Aux3/4 zijn vrij en kun je voor andere zaken nog gebruiken.
Bart
Pagina opgebouwd in 0.03 seconden met 25 queries.
