Hoe Märklin Mak (bijvoorbeeld NS 6400) openen?
Gestart door pitsar zaterdag 07 maart 2020, 23:06:20
Pitsar <=> Patrick
hallo,
hoe open ik een Märklin Mak (bijvoorbeeld NS 6400)? Ik zie diverse schroefjes aan de onderzijde, maar open kreeg ik 'm nog niet.
dank en groet, Patrick
Re: Hoe Märklin Mak (bijvoorbeeld NS 6400) openen?
In de explosie tekening kun je dit wel zien!
Zijn twee schroefjes.
Aan de onderkant zie je 4 schroeven, 2 kruiskop schroeven die de motor vastzetten aan het frame en 2 normale schroeven die richting een draaistel (zonder sleper) zitten. De laatste schroeven moet je losdraaien.
De kap kan redelijk vastzitten, dus met beleid daarna de kap lostrekken, rechtstandig, van het onderstel.
Pas op met de 37644, de NS 6409, de decoder zit daar los in de kap, bij het verwijderen van de kap kan de bedrading beschadigd raken.
Frankfurt (Main) Hbf
Het kan zijn dat je een MaK hebt waarvan de kap er nog niet is afgeweest.
Wanneer het van een 6400 is, dan zit die er al wel heel lang op.
Het is wat Nestor zegt, de kap kan redelijk vastzitten.
Ik hoop dat het je lukt hem los te krijgen.
Hallo
Draai de schroefjes 2 slagen los, en tik dan met een klein hamertje o.i.d. op het schroefje/schroevendraaiertje.
Kap schrikt dan wel los zonder dat je hoeft te trekken.
Bart
Goede tip  :thumbup: :thumbup:
