| |-+  Scenerybouw
| | |-+  golfpalten maken H0
Auteur Topic: golfpalten maken H0  (gelezen 1597 keer)
golfpalten maken H0
« Gepost op: zondag 01 maart 2020, 15:38:41 »
Hallo Spoorvrienden
Ik loop tegen iets vervelend aan, ik zal graag golfplaten willen maken H0 schaal
heb al gezien golfkarton maar dat vind ik groot de (golven) heb cupcake papierenhouders gekregen maar dat is niet mooi recht
op YouTube heb ik een man bezig gezien met zilverpapier een soort kammetje maar waar koop ik dat indien
NL-modelspoor
  • 🌬️ Windhoven
    • Windhoven
Re: golfpalten maken H0
« Reactie #1 Gepost op: zondag 01 maart 2020, 15:48:26 »
Een originele plastic plaat kopen met juiste motief van bijvoorbeeld Auhagen of Kibri. En daar met aluminiumfolie een 'kopie' van maken.
Op het forum even zoeken op golfplaat en je komt onder andere deze tegen.
« Laatst bewerkt op: zondag 01 maart 2020, 15:50:42 door NL-modelspoor »
Johan
ramdani
« Reactie #2 Gepost op: zondag 01 maart 2020, 15:51:35 »
Michel - z21start,c-rail+k-rail+tillig code 83 (Weichen-Walter),digikeijs decoder +terugmelding
iTrain 5
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
« Reactie #3 Gepost op: zondag 01 maart 2020, 16:18:10 »
Dank je wel
Ik ga denk inderdaad aan auhagen plaat te kopen, of zoals iTom het gedaan heeft met messing 1mm buisjes die vind ik in de modelbouw winkel hier in Antwerpen
Haradigi
« Reactie #4 Gepost op: zondag 01 maart 2020, 16:42:40 »
of
Stukje oude bandkabel gebruiken (dat wat uit een PC of zo komt)
Basroc-1961
« Reactie #5 Gepost op: zondag 01 maart 2020, 16:55:27 »
U kunt ook de flatcable gebruiken als mal. En dan stukjes uit aluminium wegwerpbakjes knippen en deze op de flatcable drukken met een doek. Het aluminium zal dan de vorm aannemen van de flatcable.
BlikkenTinus
« Reactie #6 Gepost op: zondag 01 maart 2020, 23:32:31 »
Peter, een andere optie is de platen van JTT. Die zijn 0,5 mm dik en hebben de juiste maat golf. Je kunt ze gemakkelijk snijden.
Heel duur zijn ze ook niet. Lijkt mij gemakkelijker werken dan alufolie.
WAJ Janse
« Reactie #7 Gepost op: maandag 02 maart 2020, 19:27:09 »
Peter, ik heb de methode van Basroc ook toegepast, maar dan i.p.v. het wrijven met een doek, twee stroken
van deze flatcable op twee stukjes hout geplakt.
Je kunt nu een strookje alu-folie op het ene stuk leggen en daarna met het andere stuk (omgekeerd) deze folie
indrukken; je krijgt dan ook fraaie stukken golfplaat. één kant van deze alu-folie kun je verstevigen door er bijv.
houtlijm op de smeren (oppassen dat je de golven er niet uitsmeert).
Als deze lijm éénmaal gedroogd is, kunt je met een hobbymes de juiste maten snijden.
Overigens, ook de methode van NL-spoorder is goed mogelijk, maar ik heb bij het kopieëren van dakpannen wel
ervaren, dat het best wel moeilijk is om daarvan alle contouren in de alu-folie te krijgen. Nou zal dat met golfplaten
wel meevallen denk ik, want daar heb je niet na elke rij pannen een verdieping (omdat de pannen over elkaar
heen liggen).
In elk geval succes
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 03 maart 2020, 09:28:54 »
Hallo Spoorvrienden
Wauw zoveel reacties ik ga het eens allemaal rustig bekijken, ik wil graag terug beetje bezig zijn.
Daarom de vraag van hoe die golfplaten te maken, er kan niet zoveel fout gaan
Ik laat graag jullie mijn vorderingen hier zien als het klaar is.
« Reactie #9 Gepost op: maandag 09 maart 2020, 13:58:06 »
Ik heb van iemand fijn karton gekregen met golfmotief in nu wil ik hier graag golfplaten van maken
maar welke is een mooie maat in H0
LordSinclair
« Reactie #10 Gepost op: maandag 09 maart 2020, 14:17:49 »
Dat is lastig af te leiden van één onscherpe en één scherpe foto en beide zonder maatvoering.
Als in 1:1 schaal de golfafstand zo'n 15 cm is dan is dat op schaal 1.7mm dus daarmee kan je bepalen wat jij het mooist vindt.
« Laatst bewerkt op: maandag 09 maart 2020, 14:22:04 door LordSinclair »
- Sjoerd
    • Baanplan (zonder plan)
« Reactie #11 Gepost op: maandag 09 maart 2020, 14:20:30 »
 @citaat @citaat
En altijd er een Preisertje bijhouden, is ook een goede indicatie als extra naast het omrekenen in MM.
Nieuwenhuis
« Reactie #12 Gepost op: maandag 09 maart 2020, 14:49:41 »
 @citaat :thumbup: :thumbup:
Golfkarton - met de fijnste golf (= doos kopieerpapier) - is eerder geschikt voor het zelf maken van een pannendak.
Voor golfplaten is golfkarton echt veel te grof in H0!  :thumbdown:
Neem hiervoor een stukje bandkabel (flatcable) als basis voor golfplaten, zoals al eens opgemerkt.
Mocht je dit niet voorradig zijn dan kun je ook coctailprikkers tegen elkaar lijmen ...  :idea:
Voor het aluminium zijn meerdere bronnen te vinden: presenteerschalen, waxinelichten of afdichting van boterkuipjes.
Pagina opgebouwd in 0.059 seconden met 30 queries.
