Van de week ben ik met mijn Mat 46 aan de gang gegaan, het is een 2 rail model dus ff ombouwen naar 3 rail...... De vorige eigenaar had al het een en het ander veranderd aan het stel, andere motor en binnenverlichting en er was een koppeling in geknutseld.
Nou eerst het stel maar eens openmaken, Daar word je niet echt blij van hoe het in elkaar gebrouwd is
Goed dit wordt wat meer werk, dan vooraf gehoopt....
Eerst het hele stel gestript, bedrading er uit gesoldeerd en in de prullenbak ermee. De motor er uit, daar gaan we een 5 polige roco motor inbouwen. De motor komt nu weer lager in de bak te liggen, zodat er weer een origineel interieur in kan. De print voor een 8 polige decoder, word vervangen voor een print met 21 polige decoder. Er komt een 5 polige stekker tussen beide bakken, zodat daar de verlichting daar ook weer brand. Maar dit is toekomst muziek, eerst wat optische zaken.
Ik heb bij Frie (op benelux) lampringen en vonkhoorns besteld, deze heb ik op de bakken gezet. Dit ziet er al weer een stuk beter uit, er moeten nog lensjes op de frontseinen geplakt worden, maar dit komt later als de verf goed gedroogd is. Er komt nog een artitec koppeling op, zodat die later weer met mijn hondekoppen gekoppeld kan worden.
zover het eerste verslag
