| | |-+  Lok adres 2
Auteur Topic: Lok adres 2  (gelezen 887 keer)
timmerick
Lok adres 2
« Gepost op: maandag 24 februari 2020, 22:34:05 »
Vraag over een gestopte lok. Mijn 218 (37764) heeft er plots geen zin in. Hij liep te langzaam, dus ik proberen de instellingen te veranderen, net zoals ik bijv het geluid van andere loks zachter heb gekregen. Dus gewoon op de baan. Steeds langzamer ging hij lopen en nu bij Full power: nada/ niks. Geluid en licht wel.............  Moet je de instellingen op het programmeerspoor doen?
En nog een vraag. Je kunt de lokinstellingen opslaan??!! Pagina 79>> bij "configuratie oplaan" ( instellingen opslaan) Waar zit dat op de Controler?
Ik heb de Controler doorgespit maar kan het juiste niet vinden.
brund55
  • BR 103fan forever
Re: Lok adres 2
« Reactie #1 Gepost op: maandag 24 februari 2020, 22:36:49 »
Probeer de decoder te resetten.
Dick
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: Lok adres 2
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 07:27:04 »
Reset de decoder in de lok met het schrijven van waarde 8 in CV8. Je kan hiervoor het beste het programmeerspoor gebruiken. Zie ook de handleiding van de lok Handleiding bij Märklin. Het kan zijn dat de lok zich daarna opnieuw aanmeld op je systeem omdat het een MFX(+) / M4 lok is.
In de handleidingen staat ook welke CV's je in de lokdecodere kan aanpassen om de snelheid aan te passen. Als het zo snel zie is dat het CV5 moet zijn.
ErikW
    • Work in progress
Re: Lok adres 2
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 09:35:21 »
Als de loc steeds langzamer gaat rijden, is er een probleem met de motor.  Die heeft waarschijnlijk wat onderhoud nodig.  Pas als die weer goed draait, kun je met de instellingen aan de gang.  8/8 is een goed begin, en zou eigenlijk al gelijk een goed resultaat moeten geven.
Volgens de wiki zit er een DC motor in : https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_37764  hierbij moet je oppassen dat er niet te veel olie of vet in mag.
Een nieuwe motor is 25 euro en is volgens de onderdelenlijst nog verkrijgbaar.
Yeoman
Re: Lok adres 2
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 12:42:09 »
Er zit een MFX+ decoder in.
Staat de loc toevallig ingesteld op speelwereld modus en zijn de bedrijfsstoffen op?
Ton,
3railforum modulebaan team.
David666
Re: Lok adres 2
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 13:06:08 »
In ergste geval motor uitbouwen en testen met een 9 volt batterij.
Maar een teveel aan olie en vet is duidelijk voor dit soort motoren.
ronaldk
Re: Lok adres 2
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 14:29:55 »
hoi,
Er zit een MFX+ decoder in. Staat de loc toevallig ingesteld op speelwereld modus en zijn de bedrijfsstoffen op?
Dat is een aardige suggestie. Ze krijgen daar meer klachten over: Marklin MFX+ Lokomotieven: Virtueller Verbrauch von Betriebsstoffen bei mfx+®- Lokomotiven. Maar doet deze modus het ook op een ECoS? Zo ja: Welke CV is dan nodig om uit te zetten. Of kan dat alleen maar op een märklin centrale zoals de CS2 en CS3?
Jelmer
    • Pfarrerwinkel
Re: Lok adres 2
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 14:52:33 »
Marklin schrijft zelf in de link die Ronald geeft:
"Hier helfen auch die Hinweise in der Spielewelt-Anleitung weiter, die mit jeder mfx+®- Lokomotive mitgeliefert wird. Dieser Betriebsmittelverbrauch ist nur bei der Central Station 2 oder 3 aktiv. Bei allen anderen potenziellen Digitalsystemen ist er fest ausgeschaltet."
Oftewel, decoders zijn ingesteld standaard in spielewelt modus. Bij CS2 en CS3 moet je dus spielewelt uitzetten of tanken/onderhouden.
Andere digital systemen zou de decoder uitgeschakeld moeten zijn. Dus ook MS2, MS3 lees ik dan en naar ik hoop ook de M4 simulatie door ESU.
Hopelijk weten anderen hier meer van, zodat meer duidelijkheid komt.
Jelmer
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 16:49:15 »
Spielewelt kom ik nergens tegen. En het is een relatief nieuwe lok. Smeermiddelen heeft hij nog nooit gehad. Teveel vettigheid heb ik slechte ervaringen mee. Maar ik ga aan de slag op het programmeerspoor. Tot horens en bedankt voor de meedenkerij. TOP.
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 17:28:30 »
Net even de lok van oude analoge stroom voorzien. Liep prima. Op naar programmeerspoor.......?!
Laurent
    • Sporingerdam
Re: Lok adres 2
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 19:55:51 »
Klinkt toch wel heel erg als speelwereld.
railion6513
Yeoman
Re: Lok adres 2
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 25 februari 2020, 22:49:12 »
Zo komt het ook op mij over.
Heb het zelf meegemaakt met de E93 (Insidermodel van paar jaar terug).
Met die loc heb ik de speelwereld modus uitgebreid bekeken en getest.
Daarna teruggezet op gewone modus, maar blijkbaar was op de achtergrond toch nog het verbruik ingeschakeld.
Dus op moment dat de verbruiksstoffen 'op' waren, reed de loc alleen nog maar langzaam. Ook met draaiknop volledig opengezet.
Oplossing was loc terug in speelwereldmodus zetten, verbruiksstoffen bijvullen en toen weer uit speelwereldmodus.
Daarna reed de loc weer prima.
Ton,
ronaldk
Re: Lok adres 2
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 07:15:10 »
In het nederlands: Speelwereld. Het is een bepaalde modus c.q. instelling in de nieuwe loks die standaard aan staat. Een onderdeel van het MFX protocol. Dat wordt door Märklin nu aangeprezen als MFX+ Daarbij kan je op een Märklin Central Station 2 of 3(+) de lok vanuit de "cabine" besturen. Dan moet je bijvoorbeeld bij een diesel lok voor genoeg brandstof in de digitale tank hebben om te kunnen rijden. Als er geen diesel meer is dan rijdt je lokje niet meer. Dan rijdt de lok pas weer als je "digitaal" getankt hebt. Het moet meer "beleving" aan het rijden met je treintjes brengen.
Door het standaard aan te zetten krijgt märklin nog al wat loks terug waar niets mee aan de hand is. Meestal was de "digitale" brandstof op en daardoor langzaam reed of helemaal niet meer. Door de spielewelt (speelwereld)modus uit te zetten reageert deze weer normaal.
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 10:56:45 »
Lekker dan...... Hoe kan ik dat regelen op de Esu Controler?
nobody
  • ......semper idem......
Re: Lok adres 2
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 11:25:54 »
Mfx uitzetten in CV 50.
Pt2/3
Re: Lok adres 2
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 11:31:51 »
In zijn reactie plaatst Ronald een link die verwijst naar een mededeling van Märklin.
Wanneer je de moeite neemt om die én de handleiding van Spielewelt ( https://www.maerklin.de/de/service/anleitungen-ersatzteile/spielewelt-anleitungen/) dan kun je het antwoord op je vragen zelf vinden:
a. met een ESU Ecos kun je de Spielewelt-instellingen NIET veranderen.
b. de Spielewelt instellingen werken alleen in combinatie met een CS2 /CS3 van Märklin.
c. loc  37764 heeft wel Spielewelt-modus. Daarvoor is een specifieke handleiding bij de loc gevoegd.  Daarin staat dat de halfprofi modus wordt ingeschakeld zodra de loc zich via mfx aanmeldt.
Verder zijn je berichten nogal warrig:
1. welke / wat voor Controler bedoel je ?
2. pagina 79   : van wat ? , welke handleiding ??
Wim: volgens de handleiding van deze loc kun je mfx niet uitschakelen; er is geen cv 50
Cees
« Laatst bewerkt op: woensdag 26 februari 2020, 12:04:51 door Pt2/3 »
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 13:56:54 »
Sorry. Esu  Command Station 50200. En de Esu handleiding pagina 79 Punt 24.2.2
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 14:20:50 »
Ik maak hieruit op dat de speelmodus ten allen tijde is ingeschakeld. Van de speelhandleiding bij de lok wordt je ook niet veel wijzer. Dit betekend: terug naar de winkel en die kan de boel weer resetten. Hopelijk. Tot de volgende "lege tank".
Pt2/3
Re: Lok adres 2
« Reactie #18 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 14:30:44 »
Vreemd: pagina 79 bestaat niet in de handleiding van mijn Ecos II
Je bedoelt paragraaf 24.3.2 en dat gaat over het maken van een back-up van hetgeen in de Ecos is opgeslagen. Vergelijk dat met het maken van een back-up van bestanden, die op de harde schijf van een pc staan
Van de handleidingen bij de locs en Spielewelt word ik wel wijzer.
Bij gebruik van een Ecos wordt die modus NIET ingeschakeld en ik heb er dus ook geen last van.
Is het een nieuwe loc ?
Is deze bij aanschaf door de winkelier getest (proefritje) met een CS2/3 ?
Zo ja dan ligt daar de oorzaak: dan wordt bij het aanmelden de "halb-profi" modus ingeschakeld en gehandhaafd.
Je kunt dat zelf ook oplossen door de loc te resetten naar de fabrieksinstellingen zoals al eerder geadviseerd door in mm-format de waarde 8 te schrijven in cv8.
Cees
hmmglaser
Re: Lok adres 2
« Reactie #19 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 14:36:39 »
Heeft de Ecos niet de mogelijkheid om de decoder te resetten in MFX modus dat kan bvb een MS2 wel heb het een keer met een lopi M4 gehad kreeg in niet gereset met de lokprogrammer reageerde nergens meer op toen op de MS2 decoder reset gedaan en alles werkt weer goed.
Andere optie is dat de Ecos gewoon een conflict heeft met de Marklin decoder kans is groot dat op een MS2 of CS2/3 de lok zonder probleem werkt.
« Laatst bewerkt op: woensdag 26 februari 2020, 14:39:45 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
ErikW
    • Work in progress
Re: Lok adres 2
« Reactie #20 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 14:46:04 »
Volgens de handleiding op https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/decoder-updates/mLD3_mSD3_Zusatzanleitung_0716.pdf zou je met CV 50 de MFX+ uit moeten kunnen zetten.
nobody
Re: Lok adres 2
« Reactie #21 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 14:47:42 »
ronaldk
Re: Lok adres 2
« Reactie #22 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 15:03:42 »
@citaat. Ik hoop dat deze lijst ook voor "standaard ingebouwde decoders" geldt. De standaard waarde staat er niet bij. Een beetje rekenen dan zou het waarde "15" of lager zijn om MFX+ (waarde 16) uit te zetten. Dan heb je nog steeds analoog (waarde 1), Motorola (waarde 2), DCC (waarde 4) en MFX (Waarde 8) in gebruik. Alle waardes van de protocollen optellen en die wegschrijven.
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #23 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 15:09:59 »
Hij is van 2014 / 2015 en die proefrit......??? Geen idee meer. Ik zal eens kijken of ik hem kan resetten naar fabrieksinstelling.
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #24 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 15:20:03 »
Resetten heeft ie geen trek in
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #25 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 15:25:11 »
Even nog over die back-up.  Jij hebt denk ik een recentere handleiding. De mijne is van 2010. Punt 24.3 gaat bij mij over computersturingssoftware. Maar los van dat.... hoe sla ik de gegevens nu permanent op in de Esu?
Bajn-AG
Re: Lok adres 2
« Reactie #26 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 15:31:23 »
Hallo
Voor mij niet. Hij schrijft dat de lok helemaal niet meer rijdt. Bij Speilewelt blijft de lok rijden, alleen langzaam.
Bovendien is Spielewelt standaard niet aktief, je moet dit bewust aanzetten.
Motor stuk dus waarschijnlijk.
Dat hij het analoog dan wel doet zegt mij niks. Regeling werkt dan heel anders.
Bart
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #27 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 15:39:41 »
Als de motor Analoog wel rijdt....hoezo dan stuk ??
Erik Baas
Re: Lok adres 2
« Reactie #28 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 15:45:32 »
Ik heb ergens gelezen dat dat juist wél zo is...  Mits MFX (MFX+ ?) ed. Hoe zit het nou precies?
ronaldk
Re: Lok adres 2
« Reactie #29 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 16:07:29 »
hoi,
Welke gegevens wil je in je ECoS opslaan?
Pt2/3
Re: Lok adres 2
« Reactie #30 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 16:07:49 »
Erik:
Dat is dus de verkeerde handleiding. De handleiding van de loc -zie website tante M- kent geen cv50 en ook geen dcc instellingen. Alleen mfx en Motorola
Wel niet actieve Spielewelt:
https://www.maerklin.de/de/service/kundenservice/haeufig-gestellte-fragen/maerklin-digital/mfx-lokomotiven/
Ronald heeft daar eerderook al naar verwezen
Timmerick:
A. Het lijkt me verstandig dat je dan de meest recente (2016) handleiding van de website van ESU binnenhaalt.
B. Paragraaf 9.2 van de handleiding geeft het antwoord op je vraag: stop indrukken en ingedrukt houden totdat het scherm knippert en zegt dat je de ecos kunt uitschakelen.
C. Resetten: zet loc op programmaspoor; schakel het m4 protocol (eventueel dcc) uit = paragraaf 22.5 afbeelding 123; ga naar motorola programmeren paragraaf 19.5 afbeelding 104; cv 8 waarde 8 schrijven en als het goed gaat verschijnt oké; groene vink rechts onder; m4 protocol inschakelen en nieuwe loc aanmelden paragraaf 19.6.1 afbeelding 104.
Cees
« Laatst bewerkt op: woensdag 26 februari 2020, 16:18:57 door Pt2/3 »
Bajn-AG
Re: Lok adres 2
« Reactie #31 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 16:37:36 »
Hallo
Spielewelt kan alleen maar door een centrale geactiveerd worden. Een Ecos of Mobile station beheersen dit niet, en kunnen Spielewelt niet aanzetten.
Bij de CS2/3 staat dit ook standaard uit, mits je er een beetje actuele software op hebt.
Dus ook hier moet je het bewust aanzetten.
Alle! MFX decoders vanaf Mld-basis (dus niet de oude Esu decoders) hebben CV50 aan boord, zelfs als dit niet gedocumenteerd wordt.
Of het uitschakelen van protocollen zin heeft betwijfel ik. Doe het zelf nooit.
Het enige dat ik me voor kan stellen is als je een lok persé op DCC of MM wil rijden op een MFX centrale. Vind ik dan weer zinloos, maar er zijn er die liever DCC rijden.
DCC kun je trouwens nooit uitschakelen.
Bart
« Laatst bewerkt op: woensdag 26 februari 2020, 16:41:26 door Bajn-AG »
Bajn-AG
Re: Lok adres 2
« Reactie #32 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 16:45:47 »
Omdat de belasting of tegen EMK verstoord worden tijdens digitaal rijden. Bij analoog kan de decoder hier weinig mee aanvangen, en laat de motor netzogoed wel draaien.
Hoe heet wordt je decoder als je er analoog mee rijdt?
Heb je per ongeluk je CV5 op een bizar lage waarde gezet?
Waarom kun je niet resetten? Heeft de Ecos onder MFX geen reset knop?
Anders MFX in de centrale uitzetten en de decoder in DCC of motorola aanmelden en resetten. Of op een centrale die geen MFX kan.
Bart
ronaldk
Re: Lok adres 2
« Reactie #33 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 16:58:09 »
en
Dit is de tekst van de Webzijde van Märklin, zie de eerdere berichten voor de juiste link. De quote is het stuk over de decoders en MFX+:
Citaat
Unsere Reparaturabteilung erreichen immer wieder Reklamationen, bei denen eine begrenzte Höchstgeschwindigkeit der Lok nach einer überschaubaren Betriebszeit vom Modellbahner moniert wird. Hierbei handelt es sich dann um mfx+®- Lokomotiven, bei denen es an den virtuellen Beständen von Betriebsstoffen, wie Kohle, Sand oder Dieselöl fehlt und die Modelle daher entsprechend auf den Notfahrmodus umgeschaltet haben.
Modellbahner, die eine mfx+®- Lokomotiven mit der Central Station 2 einsetzen, mussten bisher auf den Spielmodus „Standard“ das Modell umstellen, wenn sie dieses Spielelement des Betriebsmittelverbrauchs nicht nutzen wollten. Ab Werk war bei diesen Modellen der Spielmodus „Halbprofi“ vorgegeben, bei dem auch der virtuelle Betriebsmittelverbrauch mit aktiviert ist. Wer das Modell daher einfach ohne Änderung des Spielmodus einsetzte, verbrauchte ungewollt bei diesen Modellen diese Ressourcen, was dann zum Aktivieren dieses intern simulierten Notprogramms führte.
Ze kregen veel "kapotte" loks terug terwijl het een "instelling" in de decoder was. Bij software versie 4.2 van de CS2 / CS3 software wordt gevraagd of je "uberhaupt" MFX+ voor de aangemelde lok wil gebruiken. Er zijn dus nog steeds loks in "omloop" die standaard van fabriek af "MFX+" aan hebben staan.
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #34 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 17:05:15 »
Dat van de UITKNOP ingedrukt houden doe ik altijd. Ik was in de overtuiging dat er een andere methode was om de ingegeven loks op te slaan. Net zet ik die lok, 218,  op de baan om aan te melden, en dan te resetten, meldt de V 60 zich nog weer eerst aan, wat hij daarvoor nooit deed. Die deed eerst altijd gewoon leuk mee, stond gewoon, als de andere loks, gewoon meteen te ronken als de boel op spanning komt.
Het resetten van die 218 gaat niet. 218 Reageert er niet op. En of de boel warm wordt... zover ben ik nog niet.
Straks maar eens met het programmeerspoor rommelen.
Afijn.. bedankt zover allemaal voor de goede hulp. Ik ga aan de slag.
Pt2/3
Re: Lok adres 2
« Reactie #35 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 17:08:46 »
Bart
Uit de technische Spielewelt handleiding van loc 37764:
Cees
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #36 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 17:09:01 »
Als je niet helemaal bij de les bent en de winkel zegt niks over de "speellok", ben je dus lekker de Sjaak zonder Märklinbesturing. Het staat ook niet expliciet op de doos zag ik, want ik heb nog zo'n pretletter. De E 93  37870. Hopelijk gaat dat voorlopig goed.
Bajn-AG
Re: Lok adres 2
« Reactie #37 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 17:25:40 »
Hallo
Het gaat hier om lok die nog nooit een CS te zien heeft gekregen..
En zelfs dan nog. Als ik met de CS mijn lok "leeg" rij zal deze op een IB of Ecos gewoon rijden. Net nog even uitgeprobeert. :D
Het hele Spielewelt gebeuren is dan inactief.
Bart
basjuh1981
  • Den Haag Staatsspoor 1900
Re: Lok adres 2
« Reactie #38 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 17:29:57 »
Ik kan ook met Speelwereld rijden, maar met de E93 heb ik daar tot op heden geen last van dat resources op zijn en dat daardoor de lok langzaam rijdt.
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
Bajn-AG
Re: Lok adres 2
« Reactie #39 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 17:38:32 »
Hallo
Dit is de actuele tekst van Märklin, uitgedaan bij de updates van de CS2/3.
Hierin staat dat een MFX+ Lok standaard in de normale modus staat, en dat je het Halbprofil of volledig Spielewely zelf aan moet zetten.
Heel iets anders dus als wat hier beweert wordt, namelijk dat de lok automatisch in halbprofil rijdt.
http://streaming.maerklin.de/public-media/cs2/update_4_2_0_info-en.pdf
Bart
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #40 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 17:45:14 »
Met de E 93, van 2015,  tot nog toe geen problemen. Als alles het bij de 218 nog niet doet, dan maar de lok leegslopen en nieuwe decoder erin?
Bajn-AG
Re: Lok adres 2
« Reactie #41 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 17:50:08 »
Reset hem nou eerst maar eens.
Als de lok zich onder MFX aangemeld heeft moet je hem ook onder MFX resetten. CV8=8 is dan niet functioneel, dit geldt alleen onder DCC of MM.
Pak desnoods de handleiding van je Ecos erbij.
bart
Pt2/3
Re: Lok adres 2
« Reactie #42 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 18:54:40 »
Heerlijk al die herhalingen van de inhoud van eerdere reacties , in het bijzonder de al eerder gegeven adviezen.
Cees
David666
Re: Lok adres 2
« Reactie #43 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 19:37:49 »
Probleem is vaak in het algemeen, dat de vrager te weinig kennis heeft van de centrale die ze gebruiken, dan wel wat voor decoder in hun lok zit. En daarna krijgt de vrager 101 antwoorden en ziet door de bomen het bos niet meer. Vaak is goed lezen handleiding lok, dan wel centrale de oplossing.
« Laatst bewerkt op: woensdag 26 februari 2020, 19:42:41 door David666 »
timmerick
Re: Lok adres 2
« Reactie #44 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 21:49:02 »
GROTE BLIJ.!! Lok op programmeerspoor gereset. En lopen als een dolle weer op de baan. Verder niets aan gedaan. Top. Allemaal hartelijk bedankt.
Ga nog wel naar de winkel om te zien of daar dat "speeldeel" eruit kunnen krijgen.
En jullie hebben gelijk: een groot gebrek aan goed begrijpen van de besturingsattributen. Beetje dyslexie wellicht. Heb altijd moeite gehad met dit soort technische leesstukken. Niet helemaal kunnen begrijpen/onthouden wat er staat en 5 pagina's verder de vorige vergeten zijn. Ik moet iets vaak gewoon zien om het te onthouden. Bedankt allemaal nogmaals.
Pagina opgebouwd in 0.117 seconden met 26 queries.
