minitrix jaren 80
Gestart door nozzlefreak dinsdag 30 maart 2021, 13:02:15
minitrix jaren 80
nozzlefreak
minitrix jaren 80
Het is lang geleden dat ik mijn N spoor scenery heb gebouwd. Ik denk ergens jaren 80. Ik heb daar veel plezier aan beleefd. Het geheel heeft jaren in de kelder gestaan, goed afgedekt.
Nu ik met pensioen ben heb ik het idee geopperd om het geheel nieuw leven in te blazen. Maar dat gaat niet zomaar. Ik heb stof verwijderd en de rails met een speciaal blok gepoetst. Als ik een loc op de rails zet maakt hij wel contact (lichtjes branden van de loc en de motor bromt licht) maar rijden ho maar. Ik heb voor de zekerheid een tweede hands loc gekocht om problemen met de treinen uit te sluiten. De nieuwe loc doet hetzelfde: lichtjes branden en de motor draait wel, maar de trein beweegt niet. Ik heb wel een vermoeden van de oorzaak: rails poetsen is 1 ding maar de railcontacten daar kan ik niet goed bij.
Is het dan de enige oplossing om alle rails los te maken en ook de contacten schoon te maken? Alle suggesties zijn welkom. Ik vind het wel leuk om deze hobby weer op te pakken.
Re: minitrix jaren 80
Het spul heeft toch een 30 tal jaren stil gestaan, zeker nog meer als je dichtbij de 81 komt :)
Stof en vuil zijn dan je tegenstander bij een nieuw leven van je verzameling en reinigen van de lok's wielen en rails is dan haast nooit uitgesloten, ook al bewaar je het nog zo goed.
Die railpoetsgum zou ik weg donderen, dat ding maakt namelijk ook krassen die alles verergeren en dus stof en vuil aantrekt.
Reinigen met een doekje en reinigingsmiddel zoals bijvoorbeeld een ontvetter of in ieder geval een zachte reiniger daar je ook de kunststof delen van de biels aanraakt.
Ook die kan broos worden na een dergelijke tijd op een baan, zonlicht en tijd doen daarmee ook een duit in het zakje.
In elk plastic onderdeel zitten weekmakers die na verloop van tijd niet meer hun werking doen, en daardoor wordt dat plastic breekbaar.
Dat is een van de redenen waarom je voorzichtig moet zijn als je de rails wilt loshalen.
Zit je rails geschroefd?
Dan kan het nog beter, maar ik heb vele banen gezien die gespijkerd zijn, en dan is loshalen stukken lastiger.
Check ook of je aansluiting nog wel goed contact maken, en eventueel de draden die je ervoor gebruikt.
Die kan ook aan vervanging toe zijn.
hoi,
Heb je nog ergens wat losse rails? En kan je de trafo los halen? Dan zou ik eens proberen of je met een paar losse stukken aan de trafo zo testen of je lokjes rijden. Ik zou anders contact opnemen met een modelspoorwinkel in de buurt om je lokjes na te laten kijken. Als ze iets van 30 of 40 jaar stil hebben gestaan dan moet er meestal wel wat onderhoud gepleegd worden.
Citaat van: Hans V200.0 op dinsdag 30 maart 2021, 17:19:27
Onzin. Waarom zouden ze dan nog verkocht worden door de fabrikanten? En wat doet een lux-poet en railreiniger en een roco cleanwagen? Niet veel anders dan een gumblokje.
Citaat van: ronaldk op woensdag 31 maart 2021, 10:01:14
Onzin?
Het zou verboden moeten worden >:-D
De fabrikant vindt het niet erg dat je rails er op den duur aangaat ;)
Die verkoopt je liever nieuwe rails dan oude waarmee je 50 jaar vooruit kan.
De Roco cleanwagon en dat gumblokje krassen er lustig op los, de lux heeft een staalwol rol die polijst de rails, en daarmee veel minder krast dan de andere benoemde zaken.
Je kan beter dan van die viltjes onder een wagon plaatsen, al dan niet gedrenkt in reinigingsvloeistof, dat is beter dan gummen en krassen veroorzaken.
Maar goed jij wilt lekker verder met krassen dus ga je gang maar :P
Beste Nozzlefreak,
Er is een speciaal n-spoor forum met natuurlijk specifieke kennis over n-spoor
Wat is de achterliggende gedachte achter je forumnaam?
Beste Hans,
Er is altijd discussie over of railgum goed is of niet. Blijkbaar is het iets wat al een hele tijd rond gaat in de modelspoorwereld. Die discussie is al vaker gevoerd in dit draadje Rails reinigen. Zelfde geldt voor het gebruik van ATF op de baan. De een vind het een wondermiddel. De andere wil het niet hebben op zijn baan.
Citaat van: Hans V200.0 op woensdag 31 maart 2021, 18:52:35
De fabrikant vindt het niet erg dat je rails er op den duur aangaat ;) Die verkoopt je liever nieuwe rails dan oude waarmee je 50 jaar vooruit kan.
Ligt helemaal aan het merk en soort rails. Denk dat C-rails en andere rails met volledig plastieken bedding geen 50 jaar uithouden. Er zijn nu al series C-rails waar stukken vanaf breken als je er naar kijkt.  Zo oud is C-rails-programma niet. Denk dat je op den duur meer last hebt van andere zaken dan door "poetsen".
Dat zal ik zeker doen. Ik poets netjes op mijn manier. Dus eerst een droge doek eventueel met wasbenzine. Eventueel met railgum na bewerken. Dat doe ik al jaren. Mijn treintjes rijden nog vrolijk door.  :D
Een lok die al dertig tot veertig jaar stilstaat kan last hebben van roest in de aandrijving (motoras en andere). Ook kan het zijn dat olie of vet wat in de aandrijving is achtergebleven is gaan verharden, dan draait de motor ook niet meer. wat TS aangeeft is dat de motor bromt. Dat betekent niet dat de motor draait maar wel dat er spanning op staat. Dus aansluitcontacten zijn in orde. De lok moet alleen schoongemaakt worden, bij voorkeur in een HF badje. Dan verse olie en vet aanbrengen, nieuwe koolborstels en het draait weer.
 @citaat Het is minitrix. Dus nieuwe koolborstels zal mogelijk niet zo snel gaan. Mogelijk te klein. Motor los halen en aandrijving controleren wel. Het vervelende is dat een "nieuwe" lok het ook niet goed functioneert. Al is de vraag: Hoe lang heeft die stil gestaan.
Ja, na 30 jaar stilstand is aangekoekt vet een goede kandidaat voor brommen maar niet rijden. Uit elkaar halen en schoonmaken is dan het devies.
Bij oude Minitrix locs kon overigens je prima koolborstels wisselen, maar geen idee of dat nu nodig is.
En van poetsblokjes krijg je eerder minder dan meer krassen op de rails.  :)
nozzlefreak
Dag Anne,
"Nozzlefreak". Dat woord heeft geen enkel verband met de treinen wereld :) , maar met de wereld van grootformaat digitaal printen. (denk hierbij aan grote reclame posters in Antwerpen en Brussel, gemonteerd aan bijvoorbeeld gebouwen) Nozzles zijn de spuitgaten in een printkop waar de inkt doorgespoten wordt. In deze wereld zijn er veel Fora waar ik op een gegeven moment een gerelateerde naam moest verzinnen.
Dank je voor je tip over het N spoor forum.
vr.gr.
Hans
Citaat van: Anne W op woensdag 31 maart 2021, 22:23:19
Beste Nozzlefreak,
nozzlefreak
Beste Ronald,
Ik heb een tweedehands loc gekocht en er zit dus gelukkig nog wel leven in de baan. Conclusie de locs die ik nog heb dienen nagekeken te worden, zoals je al suggereerde. Ik de stoute schoenen aangetrokken en naar de enige grote modelspoorwinkel in Antwerpen gereden. Na een korte blik op de twee locs een duidelijke afkeurende reactie dat dit geen zin meer heeft. Repareren van de loc's is blijkbaar bij deze winkel geen optie. Misschien heb je voor mij een adres waar ik dit kan laten doen? Ik werd dus door de winkelmedewerker het bos ingestuurd. Het was wel maandagochtend vroeg :)
vr.gr.
Hans
hoi,
hoi,
Citaat van: nozzlefreak op zaterdag 03 april 2021, 14:14:49
Helaas woon ik niet in Belgiƫ. Dus ik kan je niet aan een winkel helpen. Mogelijk kan je eens informeren bij de heren en dames van MTD Treinenclub Antwerpen
Beste Nozzlefreak,
Je naam, o.k., we hebben een lichte overeenkomst: in mijn zeevaartjaren had ik als 3e scheepswerktuigkundige de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse onderhoud van de (diesel) hoofdmotor, 12.000 pk, 6 of 7 cilinders, in de hondewacht, van 12 tot 4 uur 's-nachts, was ik nogal eens bezig om de brandstofverstuivers op te lappen en de meest gebruikte naam was ook "nozzle".
N-spoor specialisten: ik ken er in Nederland 2: https://domburgtrainsupport.nl/ en https://www.freebit.nl/nl, er zijn er nog een paar, maar die namen ken ik van de Houtense beurs en ben ik al weer vergeten, een kwaaltje van oudere mannen die veel moeten denken.......
