| | |-+  Roco 68776 Vos Logistics
Auteur Topic: Roco 68776 Vos Logistics  (gelezen 4228 keer)
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
« Gepost op: dinsdag 18 februari 2020, 22:23:13 »
Beste mensen,
De Roco 68776 Vos Logistics 6705 met 4 containerwagons Märklin 4515, zoals deze langs Woerden gereden zijn (Nico Spilt 2004).
Verlichtingssetje van Tom van Weert ingebouwd met front- en sluitlicht en rangeerlicht op F1. De loc hapert een beetje bij een paar C-rails wissels. Bij hogere snelheid gaat dat goed, in lagere snelheid lijkt het alsof de korte Roco fluistersleper de middengeleider net niet kan overbruggen. Iemand een idee?
Filmpje:
Ferdi.
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
Re: Roco 68776 Vos Logistics
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 18 februari 2020, 22:33:05 »
rijeigenschappen van de decoder, deze krijgt na een stroomhapering de snelheid 0, en bouwt de snelheid opnieuw op.
met vriendelijke groet,
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 19 februari 2020, 08:56:31 »
Lijkt zoals Walter al aangeeft een decoderprobleem. Voor een aantal decoders is het mogelijk om een buffercondensator in te bouwen. Ik weet niet of dit voor dit type decoder ook mogelijk is. Zo niet, dan is het te overwegen om een decoder met buffermogelijkheid in te bouwen. Een aantal merken hebben zelfs al kant en klare decoders met buffer, zoals bijvoorbeeld Doehler & Haas.
Dick
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 19 februari 2020, 12:04:58 »
Mijn identieke lok, maar dan in de zwarte uitvoering (68770) vertoont hetzelfde probleem, dus ik ben benieuwd naar een werkbare oplossing.
  • samen staan we sterker
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 19 februari 2020, 12:20:10 »
De opstaande plastic rand van de sleper weg vijlen of schuren...
Met vriendelijke groeten van
Olivier77
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 19 februari 2020, 21:02:16 »
Een goede avond,
De oplossing van Wim is gewoon te proberen door de plastic randen even van de sleper te
verwijderen. Deze 2 delen zitten er namelijk gewoon rond geclipst, kunnen er in 2 delen zo
afgehaald worden.
Olivier 77
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 19 februari 2020, 22:09:49 »
Beste mensen,
Inderdaad kun je de plastic randen er makkelijk uit klikken (dank Olivier!). En het werkt! Zonder randen rijdt hij moeiteloos door de C-rails wissels. Alleen bij één wissel met een heel lage snelheid hapert hij nog even. Ik ga het ook nog met een andere decoder proberen (heb ik nu niet bij de hand).
Ik ga dan wel de plastic randen bijvijlen en terugzetten. Zonder de randen is het een zeer breekbare sleper.
Dank voor het meedenken allen!
Ferdi.
McW
  • Na 20 jaar weer langzaam beginnen
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 20 februari 2020, 09:31:01 »
Ik heb dezelfde loc. Er zit een eenvoudige ESU decoder in. Als je deze aan de locprogrammer hangt, kan je de eigenschappen wijzigen.
Consistent speed aanvinken. (Niet consist)
Willem
Jaren 70 tot 2000 en SSN
Deels analoog, deels al digitaal
M-rails, Ecos2
Baan: http://forum.3rail.nl/index.php?topic=37979.msg730265;topicseen#msg730265
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 20 februari 2020, 15:39:39 »
Beste mensen,
Weet iemand hoe ik de cabine uit de kap krijg? Op één of andere manier zit hij zo vast aan de ramen dat ik hem er niet langs geschoven of uitgewipt krijg.
Ik wil graag nog cabineverlichting en een machinist inbouwen.
Ferdi.
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 20 februari 2020, 15:47:44 »
Dag Willem,
Weet je ook met welke CV ik het kan instellen? Ik heb geen locprogrammer, maar kan het hopelijk wel met de CS2 wijzigen.
Ferdi.
Annemia
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 20 februari 2020, 15:57:49 »
In de handeling van ESU lees ik dat het met de lastregeling te maken zou kunnen hebben. Maar die is niet even simpel met een enkele CV aan te passen. Onder 11.1.1 staat een overzicht voor verschillende motortypes en dan moet je CV 2, en 51-56 aanpassen.
McW
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 20 februari 2020, 20:20:45 »
Snelheid geheugen. Dat zou volgens een nieuwere handleiding in CV 122 kunnen, bit 1, waarde 2
Voor je ramen:
Ik heb ook gemerkt dat alles in deze lok muurvast zit. De kap eraf was al een crime. Laatst heb ik een kunstof onderdeel in de oven gelegd op 50 graden. paar minuutjes wachten en het ging een stuk makkelijker uit elkaar. Nog steeds voorzichtig!
M-rails, Ecos2
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 26 februari 2020, 16:02:29 »
Beste mensen,
De Vos Logistics verder aangepast. Naast de lichtprint van Tom van Weert (met rangeerlicht op F1), nu ook cabineverlichting op F2. Door de zijkant van de cabine los te snijden, kon ik deze eruit wippen. Een machinist erin en cabineverlichting (Digikeijs n-spoor, warm wit) aangesloten op F2. Deze was al beschikbaar op de originele decoder. Daarnaast heb ik de zwarte zijkanten van de Roco fluistersleper afgevijld, waardoor de locomotief niet meer hapert bij de C-rails wissels. Alleen zeer langzaam bij 20 km. per uur gebeurt dat nog bij één wissel. Volgens mij heeft de richting van de wissel ook invloed. Ik ben tevreden met deze ombouw!
Filmpje:
Ferdi.
Pagina opgebouwd in 0.017 seconden met 27 queries.
