Loc wipt op wissel
Gestart door henkth zaterdag 15 februari 2020, 19:33:58
Loc wipt op wissel
Loc wipt op wissel
Beste lezers,
Ik heb het volgende probleem.
Als de loc de wissel overgaat en afbuigt dan wipt de loc even op.
Dit gebeurt bij het punt stuk van de wissel en bij het eerste grote wiel van de loc.
Wissel en loc zie foto's
Wissel 20612
Loc 3097.10
Heeft iemand dit zelfde probleem?
Re: Loc wipt op wissel
Deze loc of meerdere.
Bij alle wissels of alleen 1 stuk.
Ook met de bochtwissels.
Of met Engelse wissel.
Sleper gecontroleerd?
Druk de sleper even lichtjes naar binnen.
Sleper vervangen anders?
Dank voor extra info namens allen.
Lijkt alleen bij deze wissel.
Ik zie geen verschil met deze wissel t.o.v. de andere wissels.
Het ligt niet aan de sleper.
Nogmaals: het voorste grote wiel van de loc loopt net op het puntstuk en valt dan goed.
Je hoort en ziet het wel.
gr. Henk
meet de afstand tussen de voorste drijfwielen, deze moet gelijk zijn aan de andere 2.
Kijk in de wissel naar vervorming van de strijkregel (opstaande rand langs de rails in de binnen bochtkant) aan de andere kant, die zorgt ervoor dat het wiel op dezelfde as aan de andere kant langs het puntstuk getrokken wordt.
met vriendelijke groet,
Walter,
De strijkregel is niet vervormd en de inwendige afstand tussen strijkregel en rail is gelijk aan die van andere wissels.
Maar je had het juist wat betreft de afstand tussen de wielen.
Ik heb de binnenkant gemeten maar dat maakt volgens mij in dit geval niet uit.
Tussen het voorste wiel en het middelste wiel zit 0,48 mm verschil.
Voorste wielen staan 0,48 mm wijder dan de middelste wielen.
Hoe krijg ik de wielen op de goede maat?
Ik neem aan dat de wielen geperst zitten op de as.
oorzaak gevonden dus, ik probeer dit soort dingen eerst met mijn vingers, maar is meestal flink en gelijkmatig knijpen. Maar pas op voor de drijfstangen, deze verbuigen als je er op drukt. Als je het niet vertrouwt beter de drijfstangen voorzichtig met juist gereedschap los halen. Zorg dat je de wielen niet verdraait ten opzichte van de as.
Succes, Walter
Walter,
Gelukt.
Ging eigenlijk wel makkelijk.
Geen probleem meer op de wissel.
Ik hoop dat de spoorbreedte van de wielen goed blijft.
Dank voor de hulp en de goede adviezen.
