37121 ns 1215 weer gangbaar maken ....
Gestart door tikker woensdag 12 februari 2020, 12:08:01
Goedemorgen allen,
Deze lok enige tijd geleden uit elkaar gehaald, want deed het niet. problemen met de belichtingseenheden 229963. Indertijd de luidspreker losgekoppeld. Toch weer uit de doos gehaald en onderzocht. 1 pin van de leiterplatte stond scheef; recht gemaakt, motor geheel schoon gemaakt en ja hij rijdt weer (niet meer schokkend, minder herrie).
Echter de verlichting krijg ik niet meer goed (is zeer zwak, zowel voor als achter, en ook A sein ipv L ?!).
Ik denk er aan om 2 Beleuchtungseinheiten 229963 bij M te bestellen (?4,99/s ex verzenden...) om er zeker van te zijn dat ik ze goed kan vast solderen. Ik twijfel nl. of ik dat de vorige keer wel goed heb gedaan. En nu is het een beetje een rommeltje geworden daar.....
Verder zou ik de luidspreker ook weer willen aansluiten, ik weet alleen niet meer hoe dat zat.
Is het mogelijk dat iemand hier duidelijke fotos kan plaatsen hoe de 229963 aan beide kanten zijn gelöt ( :D) èn hoe aan de leiterplatte.
Plus ook hoe de luidspreker is verbonden?
Ik zag ook enkele fotos van KAPPA, maar die waren voor mijn doel niet volledig.... (hoewel zeeeer duidelijk)
Jan Heine
Re: 37121 ns 1215 weer gangbaar maken ....
Dat de verlichting zwak is kan ook door de decoder komen licht staat gedimt en als je een A sein hebt zitten er de verkeerde lichtplatins in namelijk van de 37120 ipv die van de 37121.
Ik heb bij mijn 37121 de sound print vervangen door een Msd3 decoder en de sluitseinen op AUX 1 en 2 gezet via een 3k7 weerstand dacht ik zodat ze apart schakelbaar zijn.
Jan Heine,
Stuur Wijbe eens een PB, hij woont niet zo ver bij jou vandaan en snapt hoe de boel in elkaar zit.
Hij is regelmatig op de modelspoorclub in Leeuwarden en zal je denk ik best willen helpen.
Veel makkelijker op deze manier.
Mijn baan en de hele zolder ligt overhoop en heb geen idee waar de mijne zich nu bevindt  >:-D, anders had ik even gekeken.
De licht platine een A-sein laat zien is mogelijk een verkeerd aangesloten draadje van de platine!
Bedankt Mark en Fred,
Ik heb Wijbe een mail gestuurd. We zullen zien.
JH
Ik ben toch nog even aan het onderzoeken geweest. Ik heb nl. ook de 37120 (1211).
Daar zit de beleuchtingseinheit 229963 in  :( :D, terwijl op de onderdelenlijst van M daar een E229926 in zou moeten zitten....(die dan ineens ook ?15,00 moet kosten ...)
euhh.....
Ja de 1211 heeft een A sein en die klopt.
De 1215 heeft een L sein, en de aangegeven beleuchtingseinheit geeft echter het sein van de 1211 weer.... ja logisch....
Ik begrijp nu ook, waarom de lichtsterkte bij de 1215 laag is, ze zitten niet op de goede hoogte... èn bij de 1215 is er maar één "glaasje" (opening in de "huid") waardoor het licht moet schijnen (bij de 1211 2) dus dáárom.
Best vreemd voor M.....
Ik vraag mij dan nu wel af of de E229926 wel de juiste beleuchtingseinheit is voor de 1215, logischerwijs denk ik dan nl. dat ze ze hebben omgewisseld qua naam, maar ja ik interpreteer maar wat.....
Enfin ik zal er mee moeten leven vrees ik.
Toch is het fijn als iemand misschien zou kunnen kijken welke beleuchtugseinheit in zijn 1215 zit? het staat erop nl.
In mijn 1215 (37120) zitten twee printjes met nummer 229926 er op te lezen.
Er is ooit een nieuwe voor besteld bij Keuterman en die stuurden het verkeerde exemplaar op, voor de 37121 dus.
update: in de bijbehorende onderdelenlijst staat echter nummer 229963.
Dit verklaart het verkeerd opgestuurde exemplaar, denk ik ?
kortom:
in de 37120 (de 1211 geel/grijs) zitten ledprintjes met nummer 229963 op de achterkant van het printje en bestelnummer 229926 volgens bijgeleverde lijst
in de 37121 (de 1215 blauw)      zitten ledprintjes met nummer 229926 op de achterkant van het printje en bestelnummer 229963 volgens bijgeleverde lijst
Goedemorgen Huub,
Bedankt voor je update, nu kloppen je nummers van de 27120 en 37121 wel.
Ik herinner mij dat ik toen ook al eens ledprintjes had bijbesteld en ja dat waren de 229963's. Toen gaf ik het even op....
Ik zou dus de 229926 moeten bestellen voor de 37121....
Om 100% zeker te zijn zou ik dus eigenllijk 2x 229926 èn 2x 229963 moeten bestellen. Dan kan ik alle kanten op. Hoewel.... ik weet dat bij de 37121 de 229963 niet werken, ergo ik ga 2x 229926 bestellen..... :D ;)
JH
Light My Train
Vreemd.... Dan zou je locomotief ooit een kapwissel hebben gehad?
Hallo Wijbe,
Nou....  in het verleden ben ik er ook mee aan het stoeien geweest en toen heb ik dus die 229963 besteld en erin gezet, waar het dus ook mis ging toen met de verlichting en ik het even opgaf...... :D
Het lijkt mij de gok wel waard om nu dus 2x E229926 te bestellen.....
