| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Welke elektronica componenten zijn dit
Auteur Topic: Welke elektronica componenten zijn dit  (gelezen 1122 keer)
Timaximus
« Gepost op: donderdag 06 februari 2020, 20:59:25 »
Beste collegae,
Kan iemand mij vertellen welke elektronica componenten dit zijn, zie bijlage?
Ik gok voor de twee zwarte dropjes SMD diodes. En dat andere ding lijkt een weerstand.
Maar wat zijn het werkelijk?
MvG,
Timaximus
Märklin | C Rail | Digitaal | I-II-III-IV-V | Power and Control by Uhlenbrock | LocoNet only | Win-Digipet
Tijdperk||
  • Nieuwe Gast
Re: Welke elektronica componenten zijn dit
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 17:34:44 »
Hoi, de uit het oog uitziende weerstand zal wel mogelijk  een smoorspoel zijn.
De smid is  niet goed te zien maar ik denk geen condensator.
Grt,Willem.
loc1200
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 17:44:11 »
1/2 watt weerstand en smd weerstand. (Bouwwijze)
Mvg. Marcel
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 17:59:57 »
Waarschijnlijk een spoeltje en SMD weerstand of condensator.
Jan22
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 18:57:21 »
Ik weet hier geen barst van af. Een groene weerstand, nog nooit gezien.
Los daarvan kan ik de gekleurde ringetjes erop niet zo goed zien (op mijn beeldscherm, zonder bril).
Dus die ene weerstand (groene) heb ik een beetje opgeblazen (beetje wazig, maar is nu beter te zien).
Ik ga uit van 3 weerstanden. Kijk anders even bij deze link.
Maar hoe zit dat dan met die kleurcodes als dit een smoorspoel is?
En als dat zo is, is er dan een website waarop je die kleurcodes bij smoorspoelen kunt natrekken?
« Laatst bewerkt op: zondag 09 februari 2020, 23:58:29 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Timaximus
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 19:56:17 »
Bedankt voor de reacties in ieder geval, zelf heb ik er helemaal geen verstand van.  :)
Dit zat in de Turn-Control van Fleischmann en zat los.
Toen ik dat weer wilde vast solderen zonken de zwarte SMD componentjes, die op dat moment nauwelijks zichtbaar waren, in de soldeer.
Het was als het ware gestapeld gesoldeerd.
Voordat ik de Turn Control open maakte werkt hij al half.
Nu draait de draaischijf alleen links om.
Al hoor je bij het rechtsom draaien van de rode knop ook een duidelijke klik, van een relais vermoed ik, net als bij linksom.
Als ik rechtsom schakel en ik verbind kort (ff aantikken) twee pinnen van het aansluitblok doet hij het wel rechtsom.
Maar als ik de schroevendraaier er tegen aan blijf houden dan blijft hij draaien.
Daarom wil ik dit stukje herstellen met componenten met gelijksoortige functie maar wel wat groter zodat ik het zelf kan solderen.
SMD is mij te klein.
Mogelijk werkt de Turn Control dan wel weer beide richtingen op.
Ik heb met een diode uitgevogeld hoe de stroom dan loopt, dat is van pin 1 naar pin 2.
En de componenten die ik nu allemaal los heb gesoldeerd zaten voor de meltdown volgens het onderstaande schema.
De flow richting zijn de gele pijlen.
Kunnen jullie op basis hiervan al wat meer zeggen?
Groene rechthoek is de smoorspoel/weerstand/? en de twee zwarte blokjes zijn de SMD componenten.
MvG,
Timaximus
« Laatst bewerkt op: vrijdag 07 februari 2020, 20:05:09 door Timaximus »
speeltmettreintjes
    • Model Railway in Action
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 20:14:46 »
Van die kleine dingetjes heb ik geen idee wat dat zijn, maar die component met vijf ringen is volgens mij een precisieweerstand van 1700 Ω, ±1%. Ik heb er ook nog een paar liggen, al heb ik geen idee waarom eigenlijk. De 5%-weerstanden voldoen prima.
Hanzi
  • BLIJ dat ik analoog RIJ
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 08 februari 2020, 08:19:46 »
Ik vermoed 3 weerstandjes, of 1 weerstandje en 2 diodes.
Kwestie van met een universeelmeter in het weerstandsbereik (ohm) even nameten dan weet je zeker wat 't zijn en heb je ook gelijk de waarden.
Groetjes, Hans.
Timaximus
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 08 februari 2020, 10:29:07 »
Als ik de 'Weerstand' met de Testboy meet dan komt deze uit op 2710 ohm.
De zwarte blokjes kon ik niet meten. Zag wel met een vergrootglas het getal 2 op een zijkant staan. Als ik naar de vorm kijk en de kleine aansluitpuntjes dan vermoed ik dat het SMD diodes zijn.
Stel als dit zo is en we dit projecteren op het schema wat zou dan een logisch schema zijn?
Met andere woorden hoe zouden de diodes dan moeten staan wat sper richting betreft?
En wat doet het eigenlijk?
MvG,
Timaximus
Hanzi
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 08 februari 2020, 17:47:41 »
Weet je zeker dat t diodes zijn? Ook dat is door te meten. En dan is t belangrijk waar en hoe ze in de schakeling van je draaischijf zaten.
Groetjes, Hans.
Timaximus
« Reactie #10 Gepost op: zondag 09 februari 2020, 09:24:09 »
Meet ik dat dan ook met de ohmse waarde. Dus gesperd oneindig en doorgaand 0 of iets dergelijks?
Het is Volgens mij een onderdeel van de Draairichting omschakeling.
Zal het schema uitbreiden met de draaischijf aansluitingen.
MvG,
Timaximus
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #11 Gepost op: zondag 09 februari 2020, 13:19:54 »
Op Google zijn wel wat schema's te vinden.  Heb je een foto van de print, en misschien het artikelnummer?
Blausee-Mitholz
« Reactie #12 Gepost op: zondag 09 februari 2020, 16:46:32 »
SMD diode is doorgaans rond van vorm (zeg maar een tonnetje).
Mvg, Johan
Timaximus
« Reactie #13 Gepost op: zondag 09 februari 2020, 18:11:14 »
Ik kan een foto maken van de print van de Turn-Control waar ik de elektronica componenten vanaf heb gesoldeerd.
MvG,
Timaximus
Timaximus
« Reactie #14 Gepost op: zondag 09 februari 2020, 21:08:35 »
Ik heb even gekeken welke functie op welke pin zit van de Märklin draaischijf.
Op pin 2 en 3 zitten de motor, die worden dus omgepoold. En op pin 1 zit de spoel.
De spoel is de schakelaar onder de brug die zorgt voor het bewegen in stapjes (de hoorbare klik).
MvG,
Timaximus
« Laatst bewerkt op: zondag 09 februari 2020, 21:26:49 door Timaximus »
Timaximus
« Reactie #15 Gepost op: zondag 09 februari 2020, 21:26:13 »
De rode en blauwe draad heb ik er zelf aan gesoldeerd.
Daar waar eerst de componenten uit het schema zaten gesoldeerd.
MvG,
Timaximus
speeltmettreintjes
« Reactie #16 Gepost op: zondag 09 februari 2020, 22:39:39 »
Ik dacht dat de eerste ring bruin was (=1), vandaar dat ik op 1700 Ω kwam, ±1%. Blijkbaar is de eerste ring rood (=2), dan komt het uit op 2700 Ω, ±1%. Een afwijking van 10 Ω valt binnen de marge.
Timaximus
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 11 februari 2020, 16:08:41 »
Alle collegae, bedankt voor het meedenken maar ik laat de Turn-Control voor wat die is.
Laten onderzoeken om te kijken of deze te repareren is gaat te veel kosten.
Dus gaan we maar voor een nieuwe draaischijf decoder. Ik laat wel weten welke dat uiteindelijk geworden is.
Wel jammer hoor want op het rechtsom draaien na doet hij het prima. Als ik van spoor 1 naar spoor 2, 3 of 4 ga en dan een 180 graden er achteraan doe, en ik selecteer dan weer spoor 1 dan gaat hij ook weer netjes terug naar spoor 1 linksom omdat dat dan de kortste weg is. En je kan de draaischijf zowel automatisch via WDP aansturen als handmatig via de draaiknop. Ik zou dit natuurlijk wel in WDP zo kunnen instellen om het probleem te omzeilen maar een nieuwe draaischijf decoder is een betere keuze.
MvG,
Timaximus
Pagina opgebouwd in 0.041 seconden met 24 queries.
