| | |-+  stroom voerende koppeling los maken
Auteur Topic: stroom voerende koppeling los maken  (gelezen 761 keer)
wouter
« Gepost op: dinsdag 04 februari 2020, 15:35:59 »
beste mensen
ik heb de rijtuigen set 43935  van Marklin met stroom voerende koppelingen
het aan elkaar vast zetten is geen probleem  maar hoe krijg je ze weer los ?
het gaat in ieder geval niet met het zwarte ''wip nippeltje '' van Marklin
nobody
  • ......semper idem......
Re: stroom voerende koppeling los maken
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 04 februari 2020, 15:42:33 »
 @citaat Het wipnippeltje gebruiken én tegelijkertijd de wagens, met zachte drang, uiteen trekken.
Je hebt dus drie handen nodig... Ik zet de karren boven de ontkoppelrail en plaats dan iets zwaars op de lip die de ontkoppelaar omhoog drukt.
(derde hand)... ;)
Hitmaan
  • Wiki Redactie
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 04 februari 2020, 19:50:51 »
lipjes omhoog duwen en met wat gefriemel lukt het wel. Lastig is het zeker, maar eens zal je het doorhebben hoe het moet.
Goed oefenen. Fietsen kon je ook niet in 1 uur tijd.
Met vriendelijke groeten,
AlbertJan
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 05 februari 2020, 17:55:02 »
Hoi Wouter.
Gisteravond ook bezig geweest om een rijtuigen set die voorzien was van stroomvoerende koppelingen weer eens te koppelen en te ontkoppelen.
Deze zijn nog vrijwel nieuw en koppelen erg mooi, het ontkoppelen lukte uitstekend met de koppeling "wipper", je moet alleen (zoals Tony ook al opmerkte) even goed aanvoelen wanneer het palletje omhoog gaat maar zodra je dat voelt is de koppeling ook echt los.
Succes!
mDDM
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 05 februari 2020, 19:59:46 »
Wagens licht tegen elkaar aan drukken en dan de koppeling omhoog wippen.
mDDM
LordSinclair
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 06 februari 2020, 10:15:11 »
Dat werkt bij mij ook het beste. De koperen contacten drukken de koppelingen uit elkaar waardoor ze erg strak zitten. Door ze weer wat in te duwen haal je die spanning er af en ontkoppelen ze redelijk makkelijk.
- Sjoerd
Pagina opgebouwd in 0.104 seconden met 24 queries.
