| |-+  Digitale Besturing Overige Merken
| | |-+  Rosoft WDD wisseldecoder
Auteur Topic: Rosoft WDD wisseldecoder  (gelezen 394 keer)
Tjoekedoris
  • Zonder trein spoor je niet.
« Gepost op: donderdag 30 januari 2020, 20:16:45 »
Op het aansluitschema van de WDD van Rosoft staan bij de signaalingang 2 draden getekend....en zwarte en een grijze.
Ik gebruik de kleuren rood (signaal) en bruin (massa).
Wie kan mij vertellen welke draad de plus en welke de min is.
...beetje digibeetje....
MARTIN
station "Engental"    tijdperk III (K-rails, U-vorm 245x249x330)
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: Rosoft WDD wisseldecoder
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 30 januari 2020, 20:25:59 »
Wim zal hier ook wel reageren .... Maar goed: bij de informatie Rosoft Wisseldecoder DCC zie ik geen zwarte en grijze draad bij de signaal ingang staan. Maar een bruine en rode. In principe zou dat niets uit moeten maken hoe de draden van het digitale signaal aangesloten zijn.
Tjoekedoris
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 30 januari 2020, 20:42:37 »
Ik zie op die link inderdaad al hoe de draden moeten zitten.
Dank je wel Ronald.
Beetje dom, maar daar heb ik zelf niet gekeken.
Ik heb de PDF gedownload die vermeld stond bij het artikelnummer en daar staan grijze en zwarte draden zie:
http://rosoft.info/images/Manual_WDD8.pdf
Het is in ieder geval opgelost nu.
MARTIN
basjuh1981
  • Den Haag Staatsspoor 1900
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 31 januari 2020, 07:42:30 »
En anders had ik dit plaatje nog voor je:
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
Tjoekedoris
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 31 januari 2020, 20:35:27 »
Dank je, heel helder zo.
Ik heb mijn decoder aangesloten, spanning via een aparte trafo en data via de booster/railaansluitingen.
Nu heb ik zoals beschreven adres 1 ingesteld door het drukknopje van module 1 in te drukken zodat het gele ledje gaat branden.
Daarna adres / wissel 1 geschakeld in de afbuigende stand en jawel het ledje gaat uit, dus geprogrammeerd.
De 1e vier adressen zijn een feit.
Hetzelfde geprobeerd met de 2e module voor de adressen 5 t/m 8, maar dat lukt dus niet.
Alle draden nagelopen, spanning en massa gecheckt....alles goed.....drukknopje, gele ledje, wissel 5 afbuigend schakelen, maar ledje blijft branden.
Draadjes omgewisseld, maar ledje blijft branden.
Iemand dezelfde ervaring of idee wat ik nog kan doen?
MARTIN
ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 31 januari 2020, 20:38:34 »
Draden van het signaal eens omdraaien. Wil nog wel eens helpen. Anders gewoon 2 of 3 het zelfde adres schakelen.
Tjoekedoris
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 31 januari 2020, 21:42:04 »
Wat bedoel je hier precies mee Ronald?
MARTIN
ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 31 januari 2020, 21:55:12 »
Gewoon van recht naar "afbuigend" en weer terug.
basjuh1981
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 31 januari 2020, 22:47:28 »
En anders contact opnemen met Rosoft/Sprinter.
Mijn YouTube-kanaal
Tjoekedoris
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 01 februari 2020, 15:03:46 »
Is opgelost.
Heb nog even in de centrale gekeken.
Bleek dat de groep wissels 5 t/m 8 op MM stond en niet op DCC.
Na aanpassing was programmeren geen probleem meer.
NB...Wel een beetje raar. Je kan namelijk in de centrale ook aangeven hoe alle wissels moeten worden aangestuurd.
En dat stond gewoon op DCC.
Ik ben er vanuit gegaan dat die instelling alles overruled, maar niet dus.
Jammer van alle tijd, maar nu werkt het.
Weer wat geleerd.
MARTIN
Pagina opgebouwd in 0.419 seconden met 23 queries.
