Märklin 3312 : motorwissel en aansluiten lokpilot 4
Gestart door doevie dinsdag 28 januari 2020, 20:29:21
Ik heb vandaag een motorwissel gepleegd: oude trommelmotor verwissel voor een Märklin 60941. Past feiloos, 5 minuten klaar.
Ik had nog een LokPilot V4.0 M4 liggen, dus die aangesloten.
wit: lampje voor
geel: lampje achter
oranje: motor links
grijs: motor rechts
zwart: massa
rood: sleper
blauw: niks
groen: niks
violet: niks
lok op de rails: meldt aan, mijn MS2 herkent een LokPilot V4.0 M4.
Lampje voor brandt: schakelt met de rijrichting.
Motor loopt niet.
Wat doe ik fout?
Re: motorwissel en aansluiten lokpilot 4 werkt niet
Koolborstels niet vergeten ?
Cees
Heeft u gecontroleerd of de motor, na ombouw, loopt (zonder decoder) met alleen een gelijkspanning bv met een 9V batterij. Zoniet, zeker deze test uitvoeren.
koolborstels zitten erin, maar wel heel strak.
Ik ga de 9V truuk proberen
loopt idd niet op 9V
maar nu wel!
hah, op 9V doet ie het nu.
Ik heb de ruimte voor de koolborstel met een schroevendraaiertje wat opgebogen. Ze worden nu netjes door de veertjes tegen de spoel geduwd.
Re: motorwissel en aansluiten lokpilot 4. succes!
decoder weer ingesoldeerd. Loopt als n trein! Dank heren! Moest alleen grijs en oranje even omdraaien omdat de verlichting precies omgekeerd schakelde aan de rijrichting. Verder heb ik de verlichting op de blauwe draad gezet in plaats van op massa: knippert nu niet meer.
Dus uiteindelijk is dit het schema:
wit: lampje voor
geel: lampje achter
oranje: motor rechts
grijs: motor links
zwart: massa
rood: sleper
blauw: beide lampjes (+)
groen: niks
violet: niks
