| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  Geen verbinding meer met iTrain
Auteur Topic: Geen verbinding meer met iTrain  (gelezen 1311 keer)
toledo85
« Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 00:18:11 »
Ineens een probleem,Ik wil net de boel opstarten maar helaas.
Gister nog gewoon kunnen rijden,maar nu komt er geen verbinding meer tussen de cs3 en iTrain.
Terwijl ik niks veranderd heb,ook was het ip adres,netmasker en gateway in de cs3 ineens leeg.
Nu staat er in de cs3 weer een ip adres enz...,maar wil ITrain alsnog geen verbinding maken.
En word er aangegeven dat het ip adres niet te bereiken is?
De Ip adressen zijn in de cs3 en iTrain precies hetzelfde.
Hier heb ik nooit eerder problemen mee gehad.
Iemand een idee??...
vandaag de laatste 4 wissels aangesloten dus eindelijk klaar om te gaan testen en nu dit
mvg john
Erik Baas
Re: Geen verbinding meer met iTrain
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 00:26:51 »
Elk apparaat moet een uniek ip-adres hebben, het subnetmask (dus niet netmasker) moet wel hetzelfde zijn.
toledo85
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 00:28:59 »
Dat dacht ik indd ook...maar volgens mij hebben de cs3 en itrain altijd hetzelfde ip adres gehad.
Maar heb er lang niet naar omgekeken omdat het altijd gewerkt heeft.
Op de fotos zijn de ip adressen ook anders als hoe het eerst was en ik heb er niks aan veranderd
« Laatst bewerkt op: zaterdag 25 januari 2020, 00:41:48 door toledo85 »
Adjebelle
  • Gek van treinen
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 09:48:35 »
Op zich lijkt dit gewoon goed te staan.
Werkt je internet toch wel gewoon?
Groet, Ad.
CS3+; iTrain 5 pro; S88Link + S88AC; OC32
Wilco69
  • Kreis Neuspaß
    • Sterckenraedt Neustadt
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 10:48:16 »
Welk op adres heeft je iTrain PC?
Windows toets + R Enter
CMD Enter
Ipconfig Enter
M.v.g. Wilco
M-rails, tijdperk III /IV, Tams MC, iTrain 5 Pro, AJ Booster, Rosoft S88n met diode-truc, Rosoft WDD, AJ K84 en wat Chinese hulp middeltjes
toledo85
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 10:57:19 »
Ja lijkt me wel dat er gewoon internet is,
Lampje achter op de cs brand gewoon groen en en de andere oranje knippert om de 3 a 4 sec
in de ip config komt dit naar voren
 IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.108
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::3a43:7dff:fe49:86b9%18
                                       192.168.178.1
toledo85
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 12:04:28 »
Heb weer verbinding...met de Cs3 direct op de router.
Bij de baan gebruik ik een switch met 4 poorten die weer op een wifirepeater in het stopcontact zit.
Zo heb ik mijn vaste aansluiting gemaakt omdat ik geen utp kabel naar de baan kan trekken.
Internet op de pc doet het wel via de switch de cs2 niet meer
Dit heeft een jaar op 2 gewerkt en gisteren ineens niet meer.
gelukkig ligt het dus niet aan de cs3,had hem al bijna naar buiten gegooid
« Laatst bewerkt op: zaterdag 25 januari 2020, 12:08:58 door toledo85 »
orient express
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 12:39:18 »
Naar mijn ervaring kan een switch het ineens laten afweten. Maar voordat je hem vervangt:   Heb je trouwens ook geprobeerd, na een reset van de router, daarna de switch te resetten?   De volgorde van resetten kan weleens het verschil maken.  (ook na b.v. stroomuitval of nieuwe software in de router)
-Wim-
toledo85
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 13:01:49 »
Die kan ik nog proberen ja.
Denk ook dat de switch het begeven heeft.
Aan de lampjes te zien komt hij ook niet meer online.
Wilco69
  • Kreis Neuspaß
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 13:04:46 »
Ip instellingen zijn juist, ik ben het eens met bovenstaande, dat switches spontaan uit kunnen vallen / defect kunnen raken.
M.v.g. Wilco
wouter
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 14:25:40 »
bij dit soort problemen start ik alles eerst weer opnieuw op en zie daarna weer verder
sn00zerman
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 15:53:18 »
Dns en gateway staan verkeerd op je CS.
Die moeten identiek zijn aan die op je pc, en eindigen meestal op 1 of 254
Als je gateway en dns van je pc 192.168.178.1 zijn, moeten die op je CS dezelfde waarde hebben.
Daarna een command-prompt open doen op je pc, en ping 192.168.173.80 intypen, gevolgd door de enter-toets.
Desnoods ip-adres van je CS zelf vervangen door 192.168.173.81 ofzo (kan zijn dat hij ip-adres van je router of switch dubbel neemt)
Post het resultaat daarvan maar even hier.
(Die groene en gele led knipperen zonder geldige ip-configuratie ook hoor, je kan je daar niet door laten leiden)
Erik Baas
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 16:07:40 »
192.168.178.1
192.168.173.80
173 of 178? Met een subnetmask van 255.255.255.0 gaat het anders echt niet werken!
sn00zerman
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 25 januari 2020, 16:24:57 »
Sorry, typefout, alle 173?s in mijn verhaal moeten 178 zijn ! (173 is wat ik hier gebruik)
toledo85
« Reactie #14 Gepost op: zondag 26 januari 2020, 12:53:59 »
Ik heb u de cs in de woonkamer rechtstreeks op het modem aangesloten.
en dan krijg ik automatisch de adressen ip 192.168.178.128 netmask 255.255.255.0,
gateway 192.168.178.1 en dns 84.116.46.22 en die laatste vind ik raar.
Maar ik heb gelijk verbinding.
Dadelijk komt de postbode met de nieuwe wifirepeater voor in het stopcontact,dan ga ik weer met de switch aan de gang
basjuh1981
« Reactie #15 Gepost op: zondag 26 januari 2020, 13:02:59 »
Dat is een publiek IP-adres. Het zal hoogst waarschijnlijk van jouw provider zijn. Anders kun je het internet niet op achter je pc.
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
Kappa
« Reactie #16 Gepost op: zondag 26 januari 2020, 13:20:27 »
Het DNS IP adres is publiek en zou je niet mogen zien in het private LAN.
De router doet NATing, wat wil zeggen dat deze de local IP's omzet naar een buplic IP adres.
Maar voor de CS heb je dns (domain name server) nodig, omdat je lokaal werkt en met IP adressen tussen de CS en PC.
Groeten Ad
Erik Baas
« Reactie #17 Gepost op: zondag 26 januari 2020, 13:22:44 »
84.116.46.22 is van Liberty Global, dus dat kan wel kloppen. Of het een DNS-server is weet je als je webpagina's kunt opvragen: zonder DNS kan dat niet.
Pagina opgebouwd in 0.053 seconden met 24 queries.
