| | |-+  RB's modelspoorbaan thema NL
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: RB's modelspoorbaan thema NL  (gelezen 11121 keer)
RB
« Gepost op: maandag 20 januari 2020, 20:46:44 »
Goededag allemaal,
Nadat ik mijn modelbaan heb moeten afbreken vanwege een zolder verbouwing heb ik via dit forum een nieuw baanplan gemaakt voor de ruimte die ik voor de volgende baan  tot mijn beschikking krijg. Ik wil jullie af en toe op de hoogte houden van mijn vorderingen en hoop dat jullie dit leuk vinden.
Het baan plan is over de langste zijde 5.20meter de korte zijde is 1.80meter en de andere zijde is 2.67meter.
Het thema dat ik wil creeeren is nederlands, over de scenery ga ik later pas nadenken als het ruwe werk gedaan is.
Er komt 1 klimspiraal in aan de rechter kant met 4.5 winding en aan de linker kant 1 met 2.5 winding.
1 groot schaduw station bereikbaar via de rechter spiraal en een kleinere via de linker. Beide met een keer mogelijkheid.
Hieronder heb ik een afbeelding van het baan ontwerp geplaatst.
Ik ben inmiddels begonnen met de bouw van het frame werk. zal hier snel wat fotos van bijvoegen.
Ps. Let niet op de rode cirkeltjes in de afbeelding.
Met vriendelijke groeten
Remco
RB
Re: RB's modelspoorbaan thema NL
« Reactie #1 Gepost op: maandag 27 januari 2020, 20:46:19 »
Hallo ,
Hierbij de beloofde fotos van de bouw van de baan tot nu toe.
Het gedeelte van de baan ter hoogte van het station en de rechter klimspiraal is het frame zo goed als klaar.
De linker kant moet even wachten tot ik kasten weg gehaald heb die daar nu nog staan.
Tot die tijd heb ik nog genoeg te doen aan de andere zijde zoals het klimspiraal.
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 28 januari 2020, 07:18:38 »
De houten constructie ziet er goed en netjes uit Remco  :thumbup: :thumbup:
Hitmaan
  • Wiki Redactie
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 28 januari 2020, 23:16:33 »
Degelijk framewerk inderdaad.
Gezien je plan bouw je een station na verwacht ik.
Met vriendelijke groeten,
RB
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 29 januari 2020, 16:46:04 »
Bedankt voor het compliment. Ik heb geleerd van mijn eerdere fouten en hoop het dus nu wat beter te doen.
Ik bouw niet echt een station na maar een stations loopbrug die ik eerder al gebouwd heb moet weer zijn plaats krijgen in mijn nieuwe baan dus die heb ik enigzins hierop aangepast.
Remco
RB
« Reactie #5 Gepost op: maandag 03 februari 2020, 20:45:08 »
Een nieuwe update,
Ik ben begonnen met het rechter klimspiraal, draadeinde monteren aan de onderplaat, alle delen voor het klimspiraal zijn ook gezaagd.
Dus zou snel kunnen beginnen met afstellen en testen van het klimspiraal.
Remco
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 05 februari 2020, 16:40:53 »
Dat ziet er super uit Remco  :thumbup:
Hoe heb je de draadstangen gemonteerd onder de plaat.
« Laatst bewerkt op: woensdag 05 februari 2020, 16:52:45 door Degeluidsman »
Eno2605
  • Carpe Diem
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 05 februari 2020, 16:51:32 »
Hoe zou jij het doen Peter, moet er binnenkort namelijk ook mee aan de slag ;-)
Egon
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 05 februari 2020, 16:57:20 »
Het ligt aan de dikte van het hout, mocht dit dun zijn 12mm. Of dunner dan zou ik een stukje balk onder maken om de oppervlakte te vergroten.
Onder in het balkje een inslagmoer en de draadstang door het balkje laten lopen, aan de bovenkant van het hout een grote ring en moer plaatsen om een starre draadstang te creëren.
RB
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 06 februari 2020, 21:31:21 »
Het is 9mm mdf de liggende plaatdelen
De draadeinden zitten daaraan geklemd met 2 moeren met daar tussen een plaatring.
Dit is goed strak te draaien en zit naar wat ik nu heb gedaan erg stevig.. naar hoeveel wikkelingen ik erop maak zal het geheel nog sterker zijn neem ik aan want dan zit er een verband in.
Ik kan altijd aan de onderzijden het opvangen met inderdaad nog een balkje.
Remco
Hitmaan
  • Wiki Redactie
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 06 februari 2020, 23:12:58 »
ooit gedacht aan inslag moeren.
Kan je iets prima mee vast zetten en de draadeinden zijn dan ook stevig.
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 05:53:50 »
Hoi Remco,
Ik zou het wel iets steviger uitvoeren, zie mijn eerdere reactie, 9mm. is erg dun voor de basis.
Zoals ik al schreef de oppervlakte vergroten, nu kun je er nog makkelijk bij.
Ook zou ik kiezen voor een grotere ring.
Het zijn maar tips  :)
basjuh1981
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 12:01:32 »
 @citaat En dan wordt MDF gebruikt. Met multiplex zal het wel voldoende moeten zijn?
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
RB
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 16:35:12 »
Opzich 9mm mdf is als basis stevig genoeg als het frame maar geen grote overspanningen heeft waar het op ligt.
Aan inslag moeren heb ik niet gedacht inderdaad. Opzich gaat deze methode ook prima ik moet wel even wat bredere sluitringen er tussen doen. Even terug naar de hornbach dus . Voor de zekerheid nu kan ik er nog makkelijk bij inderdaad.
Remco
RB
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 16:36:23 »
Het klimspiraal word uitgevoerd met multiplex geen mdf.
Remco
Hanzi
  • BLIJ dat ik analoog RIJ
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 07 februari 2020, 17:58:05 »
Beste mensen, dit is toch stevig zat zo!?! Je duwt of trekt dit echt niet zomaar door het MDF heen lijkt me.
Groetjes, Hans.
RB
« Reactie #16 Gepost op: zondag 09 februari 2020, 13:59:30 »
Hallo allemaal op deze winderige zondag. Perfect hobby weer.!
Ik heb de eerste ring liggen , welliswaar zonder isolatie nog.
Even testen en hier daar wat veranderd maar opzich rijd het prima ophoog bij elke snelheid.
Ik heb een insider wagonnetje met een waterpasje. Deze geeft de hele cirkel zo rond de 2% aan.
De ruimte die ik heb waar de sporen boven elkaar komen is 8 cm.
Heeft iemand nog tips of aanmerkingen voor ik met de isolatie en stroom voorziening ga beginnen voor ik de 2de ring erop ga monteren ?
Remco
RB
« Reactie #17 Gepost op: zaterdag 15 februari 2020, 15:54:02 »
Even een paar dagen niks meer gedaan aan de baan.
Ik moet het klimspiraal verder gaan afstellen. De stijging is op bepaalde stukken toch groter dan op ander plekken in de eerste ring.
Ook zie ik dat de treinen in de bochten iets naar buiten leunen. Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
 er is ook een nieuwe trein binnen gereden. Een mooie aanvulling de roco tee ram (amsterdam zurich).
basjuh1981
« Reactie #18 Gepost op: zaterdag 15 februari 2020, 16:14:11 »
Veel plezier met je TEE RAm :thumbup:
Heb je misschien een plaatje? Ik probeer het mij voor te stellen, maar dat lukt mij niet echt :)
Mijn YouTube-kanaal
Hitmaan
  • Wiki Redactie
« Reactie #19 Gepost op: zaterdag 15 februari 2020, 16:15:52 »
 @citaat @citaat
Pak je waterpas er eens bij. Is alles recht.
« Reactie #20 Gepost op: zaterdag 15 februari 2020, 16:17:33 »
Ligt de plaat waarop de rails geplaatst is wel waterpas?
Je zou aan de buitenkant het hout iets hoger kunnen afstellen om de trein iets naar binnen te laten leunen.
Veel plezier met je TEE Ram, dit Roco model is super weet ik uit ervaring  :)
« Laatst bewerkt op: zaterdag 15 februari 2020, 16:36:25 door Degeluidsman »
BeerBot_3000
  • Robots are taking over!
« Reactie #21 Gepost op: zaterdag 15 februari 2020, 16:26:21 »
Mooie start gemaakt met je baan :thumbup:
De maten van de baan die je hebt ontworpen doen me erg denken aan de baan die ik aan het ontwerpen ben. Ik kan niet wachten tot ik ook kan beginnen als ik jou zo bezig zie.
Helaas moet ik nog even geduldig afwachten.
Jan
RB
« Reactie #22 Gepost op: zaterdag 15 februari 2020, 16:52:27 »
Het frame werk is recht en waterpas, hieraan zou het niet moeten liggen.
Ik zal even kijken of ik dit op foto krijg het is minimaal namelijk naar mijn idee.
Ik moet zoiezo de afstelling nog maar eens goed na kijken van het klimspiraal. De rails ligt ook nog los zonder demping eronder.
Wellicht heeft dit grote invloed.
De tee ram heb ik rijdend met een heleboel geluidsfuncties maar er zou toch ook binnen verlichting in zitten ? Deze krijg ik niet aan met mijn ecos. Peter een idee ?
Remco
« Reactie #23 Gepost op: zaterdag 15 februari 2020, 20:50:42 »
De TeeRam is wel voorbereid op binnen verlichting maar zit er standaard niet in, dat was mij ook al opgevallen.
Ik zit er aan te denken om uitgebreide ledstrips erin te zetten met diverse opstart effecten.
lucdiels
« Reactie #24 Gepost op: zondag 16 februari 2020, 08:35:17 »
Hoi Remco,
Als de treinen naar buiten hellen kan je misschien wat verkanting aanbrengen aan de buitenzijde.
Mooie treinset heb je aangekocht, die gaat zalig rijden op jouw baan.
ik heb de Insider TEERAm van M in bestelling.
mvrgr
Luc
Omne paulo difficile ante facile est
RB
« Reactie #25 Gepost op: zondag 16 februari 2020, 19:34:42 »
Ik ben vandaag bezig geweest met de eerste ring van het klimspiraal, ik blijf er mee rommelen. De techniek die ik gebruik heb je in de bochten aan de buiten zijde halverwege een draadeind en 2 aan de binnen kant van de sporen van een bocht.
Het ligt aan de afstelling dat de treinen naar buiten hellen. Ik zie het ook aan de rails dat deze wat omhoog staan aan de binnen kant.
Heeft iemand een goede tip hoe ik geleidelijk mijn ring kan afstellen naar een hoogte van 9 cm .
Alvast bedankt
Remco
« Reactie #26 Gepost op: zondag 16 februari 2020, 20:05:35 »
Ik heb het zo gedaan, tweede foto.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=17254.msg1163037#msg1163037
Als de onderste ring goed in positie is kun je op deze manier makkelijk doorbouwen.
RB
« Reactie #27 Gepost op: maandag 17 februari 2020, 20:44:29 »
Nou na wat rommelen en een aantal keren toch weer opnieuw beginnen ligt de eerste ring van het klimspiraal goed op zijn  plaats.
Ik heb een insider wagon met een waterpasje deze geedt op de rechte stukken +- 2,5 % stijging aan en in de bochten +-2.0%
Ik heb een ruimte van 9.5 cm tussen de ringen, naar mijn mening voldoende.
Ik ben meteen begonnen met het leggen van isolatieplaten. Dit is 3 mm ondervloer van hornbach met een goede dempende werking. Het lijmt heel makkelijk vast aan het hout en is lekker stevig als het erop ligt. Je kan ook mooi de rails er dan op vaat lijmen met pistoollijm .
Volgende stap is de voeding in orde maken om hier en daar de rails te voorzien van spanning wat van mijn ecos komt.
Hierna kan ik beginnen aan de volgende ring.
Remco
Eno2605
  • Carpe Diem
« Reactie #28 Gepost op: dinsdag 18 februari 2020, 18:44:49 »
Netjes hoor! Goed bezig!
Egon
RB
« Reactie #29 Gepost op: maandag 16 maart 2020, 21:31:46 »
Na een tijdje geen update betekend het niet dat er niks gebeurd is. In de wereld gebeurd een hoop op dit moment wat op ieder invloed heeft of zal gaan hebben.
Belangrijk om je gedachten op andere leukere zaken te krijgen en dan is het hebben van een hobby natuurlijk een uitkomst.
Er is wat meer tijd voor het bouwen aan de baan, sportscholen zijn gesloten dus we gaan maar hobbyen.
Ik ben iets verder gegaan met het klimspiraal , ik leg deze laag voor laag aan en voor zie elke ring van 2 extra voedingen.
Er komt (hoe ik er nu over denk) geen blok systeem , ik heb hier lang over nagedacht. Ik was hier mee begonnen bij mijn vorige baan dit had niet het gewenste resultaat en kreeg het ook niet goed werkend( koploper icm ecos2) , het aanpassen (knippen) van de rails vindt ik zonde en als er tijd is voor de baan bestuur ik het ook graag zelf. Een goed werkend automatisch rijdend systeem is mooi maar ook een hoop werk.
De wissels worden wel elektrisch en voorzien van een servo, hiermee ben ik ook begonnen bij de wissels voor het schaduw station. De servos worden aangestuurd door de digikeijs decoder.
Groetjes remco
Remco
Hansns
  • Duits Zwitsers module plan
« Reactie #30 Gepost op: dinsdag 17 maart 2020, 07:44:50 »
Ziet er goed uit ben benieuwd naar het vervolg
Groetjes hans
Bekijk ook eens mijn draadje
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=78730.0
« Reactie #31 Gepost op: woensdag 18 maart 2020, 06:09:34 »
Hoi Remco,
Als jij goed nagedacht hebt dat je geen blok systeem wilt gaan gebruiken dan is het toch goed, en mocht dat ooit veranderen dan heb je weer wat te doen  :)
Extra voeding op de baan kan nooit kwaad, ziet er goed uit man  :thumbup: :thumbup:
rien
« Reactie #32 Gepost op: woensdag 18 maart 2020, 22:44:00 »
Remco,
De spiraal, hoe hoog is het, als je eronder door moet kruipen, om in het spiraal zelf te komen, als bijv een trein achterin ontspoort?
Verder ziet het spiraal er degelijk uit.
1200Blauw
  • NS Tp.IVa (1968-1981)
« Reactie #33 Gepost op: donderdag 19 maart 2020, 09:41:17 »
Goed bezig!
BerlinerTempo
    • www.berlinertempo.nl
« Reactie #34 Gepost op: donderdag 19 maart 2020, 10:34:50 »
Ik heb zelf een bloksysteem (alleen voor de buitenste ring op mijn baan waar de snelle loks en de Fliegender Hamburger de benen mogen strekken) met de simpele niet-digitale seinen, die door schakelrails bediend worden. Voor mij werkt het prima, ik wilde geen computers of beeldschermen aan mijn baan. Het mooie van de hobby is dat iedereen zijn eigen keuzes kan maken en dat er veel te kiezen is. Heb veel respect voor iedereen die een oplossing voor zijn situatie bedenkt en realiseert! Veel succes en plezier met je baan, en mooi om zo mee te mogen kijken! (Die stekkerblokken gebruik ik ook, voldoen prima!)
Met vriendelijke groeten, Paul
Tijdvak II: Berlijn in de jaren '20 en '30 - berlinertempo.nl / Overzicht baan in aanbouw
JoBe
« Reactie #35 Gepost op: donderdag 19 maart 2020, 10:54:11 »
Zijn de beugels die je gemaakt hebt voor de servos eigen makelij ?
Mvg, Johan
Tijdperk I-II Duitsland 1905-1938; Ecos 50210; Rosoft S88; ?
Mijn TESTBAAN !
RB
« Reactie #36 Gepost op: donderdag 19 maart 2020, 19:52:54 »
De hoogte van het fram tot spiraal is +-50cm voor mij echt voldoende ruimte om er onder te komen het gat is ook maximaal groot dus ik zie hier geen problemen in komen.
Betreft het blok systeem. Het feit dat ik er denk ik vanaf zie is het aanpassen van de rails dit wil ik eigenlijk voorkomen nu zul je denken wat maakt dat knipje uit. Ik heb al wel veel rails geknipt wat van mijn vorige baan komt. Ik zou kunnen overwegen om in het schaduw station een bloksysteem aan te leggen zodat ik niet altijd onder de baan hoef te kijken welk spoor vrij is en tot waar ik moet stoppen met rijden.
Ik weet niet of dit mogelijk is . Iemand ervaring ?
De servo houders die ik maak/heb zijn zeer stevig het werkt perfect. De plastic houders bestel ik in tientallen via ebay kost bijna niks en de het alu profiel gekocht in de bouwmarkt.
Remco
RB
« Reactie #37 Gepost op: zondag 06 december 2020, 21:55:24 »
Hallo
Al een tijdje geen post van mij met een status van mijn modelbaan. De zomer stop duurde even wat langer vanwege de wel bekende omstandigheden en baby nieuws. Hier en daar wel wat gerommeld zover dat kon. We verwachten begin volgend jaar een 2de dochter dus het huis kon weer omgebouwd worden, me dochter kreeg een grote meiden kamer en de babykamer kon weer ingedeeld worden. Alle spullen werden tijdelijk gestald op de modelspoorkamer dus helaas een tijd niks kunnen doen.
Maar alles staat inmiddels op ze plek en de modelspoorkamer is weer vrij van alle spullen die er niet horen.
De bouw van de 2de ring van de klimspiraal is begonnen en het gaat vlot, bijna alle sporen van het grote schaduw station liggen ook. Ook is er een nieuwe lok  zie de foto !
Hopelijk weer regelmatiger een update.
Groetjes remco
LibertyCity
« Reactie #38 Gepost op: maandag 07 december 2020, 14:46:51 »
Hopelijk heeft het verbouwen er niet toe geleid dat je ruimte hebt moeten inboeten voor je modelspoorbaan.
3 rail wisselstroom | Marklin K-rails | Viessmann TMC's | Viessmann 5211 Magneetartikel-decoder | Tijdperk IV, V & VI | Thema baan: mijn eigen woonplaats met een flinke dosis eigen fantasie | beginner
« Reactie #39 Gepost op: dinsdag 08 december 2020, 06:03:05 »
Mooi dat je weer verder kunt bouwen Remco  :thumbup:
RB
« Reactie #40 Gepost op: dinsdag 08 december 2020, 20:36:32 »
Ruimte inleveren doen we niet meer:p
Heeft iemand misschien een betaalbaar adresje voor nieuw of gebruikte Crails.  Ik ben bijna door mijn 24330 bochten heen en die heb ik nou net nog nodig in mijn spiraal. Er mag van mij zelfs verf of scenery op zitten het zit toch in het spiraal.
Hoor het graag
Remco
RB
« Reactie #41 Gepost op: vrijdag 11 december 2020, 22:10:52 »
Laatste stukje klimspiraal en dan zijn we boven ...
Dan eerst nog wat wissels afstellen en servos aansluiten en dan kan de bovenbaan gemaakt worden met het stations gebied.
Fijn weekend !
Remco
LibertyCity
« Reactie #42 Gepost op: zaterdag 12 december 2020, 15:06:26 »
Je laat er geen gras over groeien. Flinke progressie geboekt met je klimspiraal!
RB
« Reactie #43 Gepost op: maandag 14 december 2020, 11:13:34 »
Hoihoi,
Klimspiraal is bijna af, de voeding en verlichting leg ik later netjes aan, de voorbereiding is gedaan.  Het is nu even wachten op de 24330 bochten die ik besteld heb. Hoop dat het snel binnen komt..zodra die binnen zijn kom ik bij de uitdaging om 2 wissels op de laatste/bovenste ring in het klimspiraal te leggen en te voorzien van een servo.
In de tussen tijd maar verder met andere noodzakelijke klusjes zoals de decoders voor de wissels in het schaduwstation aansluiten op een aparte voeding.
Gelukkig heb ik verder nog voldoende materialen liggen mocht het tot een sluiting van de bouwmarkten komen om verder te kunnen bouwen.
Groetjes remco
Remco
RB
« Reactie #44 Gepost op: maandag 21 december 2020, 17:52:17 »
Goedeavond,
Ik wacht op een paar pakketjes met spulletjes die ik nodig heb om met begonnen delen van de baan verder te kunnen gaan.
1 pakketje bevat kabelgootjes met aan de zijkant sleuven (bedankt voor de tip Peter Degeluidsman). Volgens postnl moet dit morgen binnen komen.
Een ander brievenbus pakketje bevat verenstaal en messing buisjes voor de servos. Ook hiervan zegd postnl dat dit eindelijk morgen komt.
Mijn andere pakket waar ik op wacht bevat 24330 bochten die ik nodig heb om het klimspiraal af te maken.
Dit pakket maakt als ik de track en trace moet geloven eerst even een rondreis door europa.
Besteld bij haertle.de in zuid duitsland. Volgens de track en trace verliep de rit hierheen goed, eerst in franfurt gescand en daarna  in herne boernig. Maar hierna 2 dagen geen scans, mijn pakketje duikt weer op bij een scan in Guarromán zuid Spanje. Hierna weer een melding * in transit* dan zou je denken het neemt de goede richting naar nederland maar nee het ligt nu in een ander berg dorpje Benavente in noord spanje.
Als dat maar goed komt, inmiddel heb ik ups een bericht gestuurd. Hier word je ook niet wijs van,want hun geven als reactie : indien er 72 uur geen scans zijn stellen we een onderzoek in.
Maar omdat we aan de ene kant niet verder kunnen ben ik begonnen aan de lus en het afmaken van het schaduw station aan de andere kant van de baan.
De lockdown heeft 1 positieve werking en dat is op de modelbaan het gaat zo een stuk sneller.
Groetjes remco
Remco
ronxp
« Reactie #45 Gepost op: dinsdag 22 december 2020, 07:42:13 »
Slim gedaan zo met de wisselaandrijvingen.
Mijn ervaring is dat de Marklin aandrijvingen nog steeds regelmatig defect gaan en zij kun je ze makkelijk vervangen.
Groeten Ron
LibertyCity
« Reactie #46 Gepost op: dinsdag 22 december 2020, 10:19:58 »
Je onderbouw ziet er ook zeer degelijk uit.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #47 Gepost op: dinsdag 22 december 2020, 10:30:51 »
De bovenbouw ook...
RB
« Reactie #48 Gepost op: dinsdag 22 december 2020, 14:30:49 »
Het maakt volgens mij de hobby ook iets goedkoper op deze manier, en een stukke servo is op deze manier een fluitje van een cent om te wisselen.
Enige lastige is een kruiswissel op deze manier, deze heb ik wel met marklin wisselaandrijving en decoder in de baan liggen. Maar ook deze ligt vooraan in het schaduwstation en het is er maar 1 in de hele baan.
Remco
RB
« Reactie #49 Gepost op: woensdag 23 december 2020, 20:14:38 »
Het pakketje met de benodigde 24330 bochten is toch nog voor kerst binnen gekomen, na eerst nog in madrid en parijs te zijn geweest. Doos wel wat verwrommeld maar inhoud was onbeschadigd het was goed verpakt.
Ik had de webshop gevraagd om de folders van roco en marklin bij te voegen  maar wat krijg ik , een hele doos vol folders/boekjes van alle merken met een marklin kladblok en pen en een Gutschein voor een volgende aankoop toch attent.
« Laatst bewerkt op: woensdag 23 december 2020, 20:16:34 door RB »
Remco
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.426 seconden met 24 queries.
