| | |-+  Digitale Besturing Märklin
| | | |-+  Mobile station treinen slaan op hol
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Mobile station treinen slaan op hol  (gelezen 6779 keer)
willeme1
« Gepost op: maandag 20 januari 2020, 00:05:22 »
Ik heb een probleem, zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Heb de startsets 29105 29177 en 29187 gekocht, tweedehands, via de transformators die erbij zitten doen ze het.
Nou was dat niet echt digitaal (denk ik) en heb er een mobile station 3 bijgekocht (volgens verkoper marktplaats) zie ook her en der dat het een Zwarte mobile station 2 kan zijn. Volgens adv. zit de laatste update erop.
Echter zogauw een van de treinen uit de startset op de baan komt gaat deze er als een speer volgas vandoor en valt er niets te regelen met het mobile station.
Zit er misschien een knop op de locomotiefjes voor analoog/digitaal ? moet er ook bij zeggen dat ik nog geen flauw benul heb van het afstellen inleren of programmeren met het mobile station.
vast bedankt voor de info.
Mvgr
Willem
Erik Baas
Re: Mobile station treinen slaan op hol
« Reactie #1 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 00:23:28 »
Dat aan-de-haal-gaan is een typische eigenschap van analoge locs op een delta- of digitale voeding. Volgens mij zijn de locs uit de eerstgenoemde twee sets digitaal, en heeft de derde een delta-decoder. En aangezien ze zelf het digitale signaal niet herkennen zul je ze open moeten maken om dmv. de dipswitch een digitaal adres in te stellen. Meer info over die instellingen vind je op https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_Delta_Control#Instelbare_Delta_adressen_voor_op_een_marklin_digitale_baan . Daarna moet je de die adressen ook nog invoeren op de MS. Heb je daar een handleiding bij?
« Laatst bewerkt op: maandag 20 januari 2020, 00:29:46 door Erik Baas »
willeme1
« Reactie #2 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 15:41:30 »
Bedankt, zie het licht denk ik
De knopjes op de decoder neem ik aan. Staan ze zo voor analoog ?
En kan ik ze ongestraft op een ander (digitaal) kanaal zetten ?
Mvgr
Willem
v200marklin
« Reactie #3 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 15:43:03 »
Alle switches op 0 is i.d.d. analoog.
Mvg gert
willeme1
« Reactie #4 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 15:44:54 »
Hallo
Oke bedankt.
Nu dan ga ik me maar weer  verdiepen in de handleiding van het station. Kom iedere keer op een verkeerd scherm uit bij dat ding.
mvgr
willem
hmmglaser
« Reactie #5 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 15:51:49 »
Hier de link naar de instelling van de dipswitches zoals die dingen heten.
Site is van forum lid Kned
Mvg Mark
Mijn baan
willeme1
« Reactie #6 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 16:05:22 »
Hallo
Bedankt, dat is een gemak.
nu nog leren hoe je dat verdraaide station in stelt .
mvgr
Willem
willeme1
« Reactie #7 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 17:23:41 »
hallo,
Ben bezig om de lok in het station te zetten en geprobeerd op adres 2. niet gelukt helaas, wel op het station maar trein rijdt niet.
Nu kan ik kiezen in het beeldscherm van het station keuzeschakelaar of programmeerbaar. Had keuzeschakelaar genomen, is dit goed ?
En is adres 2 misschien niet mogelijk voor deze lok en decoder ?
Mvgr
Willem
  • samen staan we sterker
« Reactie #8 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 17:46:59 »
Zet bij je deltalok no 1 dipswitch op ON,
en kies op je MS adres 78,
dan zou hij moeten kunnen rijden.
Met vriendelijke groeten van
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #9 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 17:52:17 »
En kies ook voor het juiste protocol: Motorola. DCC of MFX zal niet werken.
willeme1
« Reactie #10 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 17:56:23 »
Hallo
Oke ga dat proberen.
Als ik volgens de dipswitsch adres 24 via de knopjes doe en invoer in het station krijg ik dit in beeld, trein rijdt niet.
willeme1
« Reactie #11 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 17:57:22 »
hallo,
Juiste protocol, het wordt steeds ingewikkelder  8o. Hoe doe je dat ?
Mvgr
Willem
willeme1
« Reactie #12 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 18:14:44 »
Alles op adres 78.
Trein rijdt volgas en reageert niet op draaiknop regelaar en andere commando`s.
Snik
Mvgr
Willem
« Reactie #13 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 18:20:06 »
Ik vrees dat je MS 3 het MM 1 protocol niet uitzend.
Dan houd het op,
alleen een andere decoder kan helpen, of een MS 1.
Misschien kan iemand in je buurt je helpen.
Wilco69
  • Kreis Neuspaß
    • Sterckenraedt Neustadt
« Reactie #14 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 18:20:12 »
Misschien is het verstandig als Willem zich eens meld bij een stamtafel, en zich daar de beginselen laat uitleggen.... Geen idee welke stamtafel bij jou in de buurt zit, aangezien er geen woonplaats in je profiel is vermeld.
M.v.g. Wilco
M-rails, tijdperk III /IV, Tams MC, iTrain 5 Pro, AJ Booster, Rosoft S88n met diode-truc, Rosoft WDD, AJ K84 en wat Chinese hulp middeltjes
loc1200
« Reactie #15 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 18:36:44 »
Een delta loc moet altijd aan te sturen zijn door een MS2/3.
Maar zoals gezegd, protocol op MS2/3 moet op MM staan.
En je moet loc invoeren dmv de cat.nr van de loc, of door een gelijksoortige loc uit database te kiezen.
Als deze eenmaal is gekozen dan kan je het adres veranderen naar het door jou met de 4 dipswitches ingestelde adres.
Maar tip: als je een gebruiksaanwijzing hebt, lees deze dan door en probeer het stap voor stap uit.
Heb je die niet; download deze EN print deze uit. Alleen de Nederlandstalige pagina`s.
En print ook de 16 instelbare delta adressen met bijbehorende dipswitch standen.
Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar alles wat je nog niet onder de knie hebt is/lijkt moeilijk.
Maar juist door het uitproberen van je gebruiksaanwijzing leer je er goed mee om te gaan.
Succes.
Mvg. Marcel
David666
« Reactie #16 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 18:46:40 »
Een ms 2 kan mm1, mm2, dcc en mfx aansturen. Treinen met een 6080 of delta decoder doen het gewoon bij mij.
willeme1
« Reactie #17 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 18:49:47 »
Aan de treintjes ligt het niet, met een meegeleverde travo rijden ze alle op stand 1 adres 78.
Tja de gebruikers handleiding doorlezen, kom er niets tegen over protocollen al is lezen misschien niet mijn sterkste punt gezien me getob met het station.
Mvgr
willem
willeme1
« Reactie #18 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 18:55:37 »
Station toch niet geschikt voor deze oude decoder  treintjes ?
Mvgr
Willem
MdBruin
« Reactie #19 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 20:23:13 »
Zou gewoon moeten werken,  ik heb zelf ook de zwarte MS2 en bestuur hiermee ook gewoon een oudere delta decoder. Kies bij het aanmaken van de loc voor de MM2 optie bij het protocol.
Ik hoop dat je Duits redelijk is, hierbij een filmpje met betrekking tot de MS2 en een delta decoder.
Dit is wel de grijze uitvoering maar het principe is gelijk.
Marius.
P.s. Ik heb NAH waardoor mijn grammatica/spelling niet altijd correct zijn. De spellingscontrole haalt het meeste er wel uit maar niet alles.
ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 20:40:07 »
hoi,
Zou moeten werken. Geen probleem. Het ding ondersteund motorola. Dit is het enige nadeel van "märklin"-digitaal je moet weten welk protocol je decoder praat. Dan kan je hem aansturen.
willeme1
« Reactie #21 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 21:10:27 »
Hij doet het, super bedankt !! Film bracht voor mij de oplossing.
Mvgr
Willem
« Laatst bewerkt op: maandag 20 januari 2020, 21:21:21 door willeme1 »
KNed
    • www.nederlof.net
« Reactie #22 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 22:16:36 »
Mooi!
Nog een kleine toevoeging: met de meegeleverde witte trafo kan je maximaal 4 locs besturen. Zo te lezen heb je drie startsets en dus drie locs. Mocht je meer dan 4 delta locs krijgen in de toekomst dan is dat met jouw Mobile Station geen probleem. Je kan met de dipswitches meer dan vier verschillende adressen instellen (16 dacht ik). Die grens van 4 geldt dus voor jou niet.
Koen
willeme1
« Reactie #23 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 22:27:24 »
oke bedankt.
2 van de drie zijn nu in geprogrammeerd en werken fatsoenlijk. maar loop weer tegen een probleem aan.
Deze BR89 die zit op adres 78, is dat te veranderen want daar heb ik nu de BR81 al op staan. Heeft weer een andere decoder.
Mvgr
Willeme
« Laatst bewerkt op: maandag 20 januari 2020, 22:31:12 door willeme1 »
KNed
    • www.nederlof.net
« Reactie #24 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 22:38:18 »
Zitten er geen dipswitches op?
Als dat zo is dan zijn er twee mogelijkheden:
-Het is een oude Delta decoder met soldeereilandjes. Deze is lastiger te veranderen
-Het is een moderne decoder die je met je mobile station een nieuw adres kan geven.
Ik zie een sticker met een nummer op de decoder, wat is het volledige nummer?
En wat is het catalogusnummer van de loc?
Koen
willeme1
« Reactie #25 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 22:50:16 »
Het volledige nummer is 115797 lok BR89 uit startset 29105. er zitten geen dipswitches op.
Mvgr
Willem
« Laatst bewerkt op: maandag 20 januari 2020, 23:00:44 door willeme1 »
willeme1
« Reactie #26 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 23:07:02 »
op het forum vind ik dit
Het is een decoder op basis van een (PIC) controller en enigszins vergelijkbaar met een 6090x. Is bedoeld voor het aansturen van DC motoren.
Programmeerbaar is:
Het adres  Reg 01 (01 ? 80)
Optrek-en remvertragin Reg 03 (01 ? 30)
Max snelheid Reg 05 (01 ? 63)
Reset Reg 08 (08)
Volgende stap. Hoe programeer je een ander adres in de decoder vanuit het station ?
Mvgr
Willem
KNed
    • www.nederlof.net
« Reactie #27 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 23:12:24 »
Aha, deze kan je dan inderdaad programmeren met je Mobile Station. Dat is een modernere decoder.
Hoe dat precies met dit Mobile Station moet weet ik niet, ik heb zelf een oudere versie.
Er is vast wel iemand die je kan helpen hier...
Koen
willeme1
« Reactie #28 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 23:22:19 »
Gelukt, lok  invoeren en dan adres wijzigen. Net zoals in het filmpje alleen staat er dan op het scherm lok programmeren, almpjes lokl gaan branden en klaar.
Hoop geleerd vandaag.
allen zeer bedankt !!
Mvgr
Willem
KNed
    • www.nederlof.net
« Reactie #29 Gepost op: maandag 20 januari 2020, 23:25:36 »
Succes met rijden  :)
Koen
willeme1
« Reactie #30 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 00:25:48 »
Hallo
Dank je.
Wil 1 locomotief ombouwen naar DCC met een esu lokpilot 4. Heb op de 3rail catawiki een schema gevonden en ben begonnen met knippen enz.
Nu loop ik tegen een kleur die ik niet kan thuisbrengen, vermoet dat het op de massa moet maar weet dat niet zeker.
Op  de orginele decoder zit een zwarte draad die via een diode ? of zoiets richting massa bruine draad gaat en komt vanaf de koolborstels.
Mijn vraag is op welke draad van de esu lokpilot 4 moet ik deze aansluiten. heb er wat foto`s bijgedaan voor alle duidelijkheid.
Bij voorbaat dank.
Willem
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #31 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 00:45:26 »
Je lok heeft een wisselstroom motor.
De lopi 4. Kan alleen overweg met gelijkstroommotoren.
Dus deze combi gaat niet werken.
Je kunt wel de motor ombouwen.
De veldspoelen gaan er dan uit en je plaatst er een magneet voor terug.
Hier zijn ombouwsetjes voor te koop.
willeme1
« Reactie #32 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 00:49:49 »
ojee heb ik voor niets zitten knippen  8o, weer lekker dom bezig dus.
Is alleen een permanente magneet genoeg ?
mvgr
Willem
« Laatst bewerkt op: donderdag 23 januari 2020, 00:52:18 door willeme1 »
Hero
« Reactie #33 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 00:57:19 »
Nee je hebt ook een ander anker nodig. 5 polig.
willeme1
« Reactie #34 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 01:02:30 »
hallo,
kan het 5 polige wat er nu inzit niet gebruikt worden ?
mvgr
willem
Edit
Inderdaad een 3 polige motor, snik.
« Laatst bewerkt op: donderdag 23 januari 2020, 01:30:18 door willeme1 »
willeme1
« Reactie #35 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 15:02:14 »
Hallo
Las iets over een magneet erachter inproppen. Is dat iets of wordt dat een tranendal ?
Mvgr
Willem
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #36 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 17:05:57 »
In deze loc zit een SFCM motor (ronde borstels, kleine motor).
Het is mogelijk een ESU magneet te gebruiken, in dit geval de 51961 . De Märklin motorombouwset 60943 geeft betere rijeigenschappen, maar is wel iets duurder. Hierbij worden ook het anker en het motorschild vervangen.
willeme1
« Reactie #37 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 17:07:26 »
hallo
oke dank
de oude maar weer teruggezet, tranendal die kleine draadjes.
Eerst maar weer eens wat bijleren en goed onderzoeken voor ik me weer ergens aan waag.
mvgr
willem
« Reactie #38 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 17:22:43 »
@Willem:
als je hier geen kaas van hebt gegeten:
verkoop deze en koop een 36320.
willeme1
« Reactie #39 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 18:28:40 »
Hallo
Ja denk het, hij  rijdt weer maar had hem graag met een esu lokpilot gehad. Heb een lokmaus met 50VA transformator gekocht en wil er nog een z21 bijkopen en de ms wegdoen.
Alle begin is moeilijk en ik sukkel gewoon door totdat ik het snap.
Koop wel een complete ombouwset zag dat de prijzen ervan wel gaan. Kwam bij heartle in Dld uit op 23 euro is dat zo`n beetje de goedkoopste ?
Mvgr
Willem
hmmglaser
« Reactie #40 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 20:19:30 »
Wat ik alleen niet snap waarom je de lokmaus hebt gekocht dat ding is niet gericht op de 3rail markt maar op de 2rail markt.
Met de MS2 kun je 3 protocollen aan de lokmaus maar 2.
Met een MS2 kun je ook met 5 treinen rijden je moet alleen zorgen dat er per lok minder vermogen nodig is dus led ipv gloeilamp nieuwe 5 polige motor verbruiken minder dan de oude delta modellen.
Dit is naar mijn idee juist een punt van geen goede voorlichting.
Mvg Mark
Mijn baan
willeme1
« Reactie #41 Gepost op: donderdag 23 januari 2020, 20:46:51 »
Met de ms 2/3 mag je geen extra booster aansluiten op hetzelfde spoor. Heb begrepen dat je dan niet met de controller ook een afgeschermd spoor met een andere booster kunt bedienen.
Met de lokmaus kan dat wel. Met de z21 kun je ook de marklin protocollen aan had ik begrepen.
met de ms 36VA is het 36 watt gedeeld door 18 volt is incl. verliezen 1.9 amp. Met de lokmaus z21 en twee boosters X 50VA is 100 watt gedeeld door 16 volt incl. verliezen 6 amp. en kan ik wel al mijn treintjes en gebruikers gebruiken. Buiten dat zijn die controllers zelf hartstikke goedkoop en kan ik er vier aansluiten op 1 baan.
Zo heb ik het tenminste begrepen maar kan het best fout hebben hoor, hoor het graag als het zo is voor de ms verkocht is.
Mvgr
Willem
ronaldk
« Reactie #42 Gepost op: vrijdag 24 januari 2020, 08:56:03 »
Even zitten nadenken: Heb je echt een Lokmaus 3? Dus een Witte? Of een rode of grijse Lokmaus 2? En je hebt Toch geen Lokmaus 1 te pakken? Ik zal even wat laten zien:
Van Links naar rechts: de rode Roco Lokmaus 2 - De grijs Roco Powermouse (Lokmaus 2) - De rode Roco Multimaus - De Blauwe Roco Multimaus Pro (draadloos).
Een overzichtje:
  • De Roco Lokmaus 1: Een rood kastje met een grote gele knop en schakelaar om de adressen te selecteren. De Lokmaus 1 is eigenlijk te oud voor leuk gebruik. Deze is echt niet meer dan 10 - 20 euro waard.
  • De Roco Lokmaus 2: Opvolger van de Lokmaus 1. De LokMaus 2 / 3 zijn nog wel als rijregelaar te gebruiken. De versterker  Er zijn verschillende uitvoeringen gemaakt o.a.:
    • De rode uitvoering: Standaard Lokmaus 2
    • De grijze uitvoering als PowerMouse technisch zelfde als de rode
    • De transparante uitvoering, technisch zelfde als de rode
  • De Roco Lokmaus 3: Een witte kast met witte draaiknop. Technisch hetzelfde als de lokmaus 2. Deze versie is niet zo heel bekend
  • De Roco Multimaus (10810): Standaard rode uitvoering. Opvolger van de Lokmaus 2 / 3. Met deze versie kan je ook wissels schakelen. Deze versie zit ook bij de z21start
  • De Fleischmann Multimaus: Standaard grijze uitvoering. Technisch hetzelfde als de Roco Multimaus. Alleen een ander kleurtje
  • De Roco Multimaus PRO: Standaard blauwe uitvoering. Draadloze versie (niet WiFi) van de Multimaus. Kan ook wisselstraten schakelen.
  • De Roco WLAN-Multimaus: Standaard zwarte uitvoering met z21 op de knop. De draadloze WiFi-versie van de Multimaus. Deze is bedoeld om samen te werken met de Zwarte Z21 (met hoofdletter Z), de witte z21 (met kleine letter z) en de z21start met Wlan-unlockcode. Je kan deze ook gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld de Digikeijs DR5000
Van links naar rechts: De standaard trafo 10725 - De voeding 10850 - Versterker 10764 (Boven voorzijde - onder: Achterzijde) - Versterker 10761
Voedingen:
  • De trafo 10725: maximaal 3,2A bij 16 volt AC (wisselstroom) uitgangsspanning. Te gebruiken voor de Roco 10761, 10764, 10765 en 10830. Niet gebruiken als voeding voor de z21's
  • De voeding 10850: maximaal 2,0A bij 18 volt DC (gelijkstroom) uitgangsspanning. Te gebruiken voor de Roco 10761, 10764, 10765, 10830 en alle z21's
  • De voeding 10851: maximaal 2,7A bij 20 volt DC (gelijkstroom) uitgangsspanning. Te gebruiken voor de Roco 10764, 10765, 10830 en alle z21's
Bij het combineren altijd dezelfde voedingen en type versterkers gebruiken. Dit vanwege het spanningsverschil dat kan ontstaan.. Bij het gebruik van de verschillende versterkers kan ook een spanningsverschil ontstaan. Tot een 1 volt zou geen echt probleem moeten zijn. Maar kijk daarvoor ook even op de diverse fora.
Versterkers:
  • De versterker 10761: maximaal 3,2A te gebruiken bij de Lokmaus 2/3 en de Multimaus. Deze verstekers willen nog wel eens snel stuk gaan door veelvuldig kortsluiten. Zie daarvoor de fora. Meestal voor een paar tientjes te krijgen. Te herkennen aan de draad vast aan de verserker.
  • De versterker 10764: maximaal 3,2A te gebruiken bij de Lokmaus 2/3 en de Multimaus. Ook deze zijn niet echt duur. Meestal wel los te krijgen. Kan ook als "tweede" versterker bij de baan gebruikt worden.
  • De versterker 10765: Is een losse versterker voor het systeem. De officiële versterker.
  • De versterker 10830 - Multizentrale: maximaal 3,2A te gebruiken bij de Multimaus PRO
De speciale versterkers (roco 10765) zou ik niet zo snel kopen ;) Dit omdat de versterkers van roco (de 10761 en 10764) ook als versterker gebruikt kunnen worden. Je kan maximaal 4 10764's aan elkaar koppelen. Je heb dan inderdaad iets van maximaal 12A op de baan. Zie ook Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster. Dat is de "goedkoopste" oplossing voor extra vermogen met een multimaus of het met de witte z21 en/of witte z21start zo werkt weet ik even niet. Dan zou je BNLS even moeten doorzoeken.
Met wat splitters kan je wel 31 handregelaars aansluiten op de versterker.
Nee, dat heb je goed. Alleen ik zou echt voor een z21 met een multimaus gaan. Daar heb je nog meer plezier van dan een Lokmaus 2/3. De lokmaus 2/3 is een oudje
« Laatst bewerkt op: vrijdag 24 januari 2020, 12:04:19 door ronaldk »
MdBruin
« Reactie #43 Gepost op: vrijdag 24 januari 2020, 10:30:20 »
Op de Mobile Stations kan je wel boosters aansluiten, maar er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten.
Zie de volgende wiki pagina om met Märklin producten dit te doen.
Mobile Station booster
Daarnaast zijn er ook andere fabrikanten welke dit mogelijk maken, zo heb je bijvoorbeeld de booster van AlbertJan hier op het forum welke prima werkt. Deze is ook van de common ground variant waardoor deze als extra booster te gebruiken is naast je mobile station. Veel andere fabrikanten maken booster op het H-brug principe waardoor (als je deze toepast) je geen gebruik kunt maken van de booster van de mobile station zelf. Dit omdat de polariteit wisselt tussen de sporen.
Het nadeel is alleen wel dat je de terug meld functionaliteit van het MFX protocol verliest, de besturing functioneert wel (het automatisch aanmelden werkt niet meer na de booster). Bijv een common ground booster kan eventueel met een Tams boosterlink module dit weer worden hersteld, bij een H-brug kan dit niet.
Qua protocollen. De Multimaus z21/Z21 ondersteunt 2 protocollen,  namelijk DCC en Motorola (het protocol wat bij Märklin MM(2) wordt genoemd) Het MFX protocol wordt niet ondersteunt. Als je wel MFX wilt kunnen ondersteunen dan zal je of bij Märklin moeten blijven of bij ESU. Bij ESU wordt dit M4 genoemd.
Voor de Multimaus zie de reactie van Ronald hieronder.
Qua ombouw van je decoder. Je kunt ook de goedkope manier van ombouwen gebruiken, hiervoor is een permanente magneet (als vervanger voor de veldspoel magneet) en een decoder. De magneten worden geleverd door Märklin maar ook bijvoorbeeld ESU. Is het de meest ideale manier om alles eruit te halen wat eruit te halen is, nee maar het werkt wel. Bij een 5 polig anker zijn de rij stappen mooier. Om ervaring op te doen met het ombouwen zou ik zeggen koop de passende permanente magneet en begin met de ombouw. Je zult nog genoeg moeite nog krijgen met het instellen van de decoder naar smaak/rijeigenschappen verwachting. Je kunt altijd nog later ombouwen naar een 5 polig anker. Wat belangrijker is dat je de maximale stroom in de gaten houden van de functie uitgang, een gloeilampje kan te veel stroom trekken waardoor deze uitgang kapot kan gaan, ombouw naar led is dan een mogelijkheid.
Wat je nu moet doen is een eigen keuze, probeer ze beiden afzonderlijk en kijk wat je zelf fijner vindt qua bediening. Je hebt ze nu toch. Wat ik persoonlijk niet makkelijk vind aan de MS2 is de locomotief/wissel selectie. Nu is mijn test baantje niet erg groot wat voor mijn gevoel bij meer activiteit bij mij te langzaam gaat, maar ook dit is heel persoonlijk (om reacties al voor te zijn, nee de treinen rijden niet op race stand).
« Laatst bewerkt op: vrijdag 24 januari 2020, 11:52:50 door MdBruin »
Marius.
basjuh1981
« Reactie #44 Gepost op: vrijdag 24 januari 2020, 10:38:09 »
 @citaat De correcte link.
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
ronaldk
« Reactie #45 Gepost op: vrijdag 24 januari 2020, 11:25:17 »
Qua protocollen. De Multimaus ondersteunt 2 protocollen,  namelijk DCC en Motorola (het protocol wat bij Märklin MM(2) wordt genoemd) Het MFX protocol wordt niet ondersteunt. Als je wel MFX wilt kunnen ondersteunen dan zal je of bij Märklin moeten blijven of bij ESU. Bij ESU wordt dit M4 genoemd.
De Multimaus is puur DCC-protocol. Geen Motorola. De Zwarte Z21, de witte z21 en witte z21start daar kan je motorola mee aansturen. De z21 is een compleet andere centrale dan de Multimaus.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 24 januari 2020, 12:02:00 door ronaldk »
willeme1
« Reactie #46 Gepost op: vrijdag 24 januari 2020, 12:40:46 »
Bedankt !
Ja de witte R3 lokmaus. Goed dat je vermeld dat de versterker/voeding niet op de z21 mag, dat was ik van plan. Van de lokmaus is er alleen de Duitse handleiding en al gezocht op het web maar kan nergens een Nederlandse handleiding vinden. Als hij technisch hetzelfde is kan ik dan gewoon de handleiding van de lokmaus twee gebruiken.
Heb inmiddels een locomotief met dcc en deze kon heel eenvoudig en supersnel van adres naar adres gezet worden met de lokmaus, dat programmeren is een kwestie van twee knopjes tegelijk indrukken naar adres scrollen en op P drukken. Voor een newby als mezelf is dat fijn.
Zag dat er 3 versies zijn van de z21 moet nog even zoeken welke of maar gelijk de zwarte al is die wel een stuk duurder.
De link had ik al gelezen en de opmerking ?voor eigen risico? enz. Deed me huiveren bovendien heeft mijn MS 2/3 al 1,9 amp.
Lampen vervangen door led, dat is een goede, bedankt die schrijf ik ook op.
Mvgr
Willem
ronaldk
« Reactie #47 Gepost op: vrijdag 24 januari 2020, 13:16:57 »
    Die zie je niet heel veel.  :) Mocht je er ooit af willen  O:-D  >:-D
    Het kan wel. Er zit een B-BUS op en die kan je aan elkaar knopen. Zie ook Ik wil de Z21 Start aan de 10764 koppelen en hiermee de rails voeden.. Het is alleen dat je met de uitgangsspanning kan zitten klooien. De 10725 geeft iets van 16 volt uitgangsspanning en daardoor iets van 16 - 17 volt volt op de baan. De standaard voeding van de z21 geeft iets van 18V maar daar gaat ongeveer 1 volt af (bron Roco). Alleen je multimaus en Lokmaus moet altijd aangesloten zijn op de z21 dan. En niet op de extra versterker.
    Technisch inderdaad hetzelfde.
    Over de verschillende z21-versies.
    • Voor alle versies: Firmwareupdates via het netwerk
    • Voor alle versies: Instellingen via de z21-app en/of via computerprogramma "z21-onderhoudstool"
    • Voor alle versies: DCC-protocol en Motorola-protocol;
    • Voor alle versies:Rijden met de z21-app (zie wel even de opmerking bij de z321start;
    • Voor alle versies: XpressNet-aansluitingen voor handregelaars en andere apparaten;
    • Voor alle versies: R-BUS voor terugmelding;
    • Voor alle versies: B-bus voor aansluiten van versterkers;
    • Voor alle versies: Met de juiste voeding kan deze iets van 3A op de baan zetten. Zie ook even de opmerking bij de z21xl
    De verschillen in de versies:
    • - Witte z21start (met kleine letter z en toevoeging 'start'.
      • De startuitvoering van de z21-serie. Een mooie instapper.
      • Deze versie is via de winkel te koop als 'onderdeel' uit een startset. Meestal voor een redelijk goedkope prijs.
      • Deze kan je niet zomaar aan het netwerk hangen. Roco heeft namelijk de netwerkpoort geblokkeerd. Deze is te deblokkeren door een code in te voeren. Deze code mag je los aanschaffen
      • Daarnaast wordt deze z21 vaak geleverd met een Roco Multimaus
    • - Witte z21 (met kleine letter z). Normaal via ethernet (netwerk) te koppelen.
      • Was eerst de startersuitvoering van de z21-serie. Deze is later "vervangen" door de z21start.
      • Werd standaard geleverd met een TP-wifi-accesspoint.
      • Deze versie is niet meer via de winkels te koop. Alleen nog via beurzen als tweedehands.
    • - Zwarte Z21 (met hoofdletter Z). Deze versie is nog via de winkels te koop.
      • Word standaard geleverd met een TP-wifi-accesspoint.
      • Normaal via ethernet (netwerk) te koppelen.
      • Als Extra aansluiting: Een programmemeerspoor-aansluiting
      • Als Extra aansluiting: LocoNet-aansluitingen
      • Als Extra aansluiting: (zimo)CAN Bus aansluitingen
      • Als Extra aansluiting: Sniffer-aansluiting
    • - Zwarte Z21XL (met hoofdletter Z en XL). Nieuwe uitvoering aangekondigd voor 2020
      • voor de "grotere" schaalgroottes zoals 0, 1 en G.
      • Zelfde als de zwarte Z21 maar dan met 6A versterkerdeel en bijhorende voeding dan kan je 6A op de baan zetten
    Zie ook Webzijde z21 van Roco.
    Groet Ronald.[/list]
    « Laatst bewerkt op: vrijdag 24 januari 2020, 13:29:22 door ronaldk »
    willeme1
    « Reactie #48 Gepost op: vrijdag 24 januari 2020, 14:33:23 »
    Hallo
    Top !
    Meende gelezen te hebben dat de goedkoopste versie niet via WiFi en iPad konden werken maar Ze kunnen dan toch allemaal met WiFi op de pc, iPad, laptop, top. Niet dat ik nu al ambities heb op dat vlak maar alvast voor de toekomst is dat toch wel handig.
    Ga me portemonnee eens omkeren en vanmiddag naar de speelgoedwinkel kijken wat er in de aanbieding is.
    Andere vraag,
    Zag op aliexpres decoders voor 16 euro incl. Verzenden. Iemand ervaring met deze decoders ? Heb zelf nog niet zoveel wensen en rijden met lampjes aan en uit is voorlopig voldoende. Ook gezien mijn huidige treinen
    Mvgr
    Willem
    ronaldk
    « Reactie #49 Gepost op: vrijdag 24 januari 2020, 14:43:09 »
    hoi,
    Niet doen. Spaar jezelf die ellende. Koop dan wat simpele decoders van Esu of een ander merk. Voor nog geen paar euro extra heb je een decoder van een "merk". Er zijn wel wat draadjes over geschreven op de diverse fora.
    Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
    Pagina opgebouwd in 0.215 seconden met 36 queries.
