Vandaag ook met een Seuthe rookgenerator nr 23 aan het experimenteren geweest.
Deze generator is geheel ge-isoleerd en heeft 2 aansluitdraden. De voedingsspanning moet tussen 16V & 22V zijn & de stroom bedraagt 70mA.
Nu heb ik eerst de rookgenerator op de rijspanning vd trafo gezet en een Amp ~ meter er tussen. De stroom bedraagt bij 16V tussen de 68 & 75 mA.
Belangrijk voor een evt. decoder , hoeveel stroom er wordt getrokken, 70 mA is ruim onder de max. toelaatbare stroom van 150mA.
Vervolgens heb ik de rookgenerator aan de blauwe en groene aansluiting van m'n proeflok (Roco) decoder gesoldeerd en nu werkt de rookgenerator via de F1 van de decoder op F1 van m'n Mob stat.
Roken doet ie best, eerlijk gezegd boven verwachting. Het maakt echter wel uit welke rookvloeistof er wordt gebruikt, de originele van Seuthe vind ik het bij deze rookgenerator beter doen als SR24.
Bij de grotere rookgenerators vind ik niet echt een verschil. De slanke types werken blijkbaar toch anders.
Ook nu heb ik de stroom gemeten die van trafo naar MS loopt.
Zodra de rookgenerator wordt ingeschakeld wordt er ongeveer 70 à 80 mA meer stroom getrokken.
In vol bedrijf, met verlichting en rookgenerator wordt er afh. van de snelheid tussen de 300 & 400 mA stroom gevraagd.
De MS + slave gebruiken in stop-stand al bijna 60 mA en bij 1 stilstaande lok op de rails al het dubbele zonder dat er iets rijdt.
Dit hele experiment was min of meer ingegeven omdat er vaak verschillende adviezen worden gegeven over welke soort rookgenerator voor welke situatie wordt geadviseerd.
Ik wilde zelf eens nagaan hoe en wat.
Vaak is een rookgenerator via de ketel rechtstreeks op de massa aangesloten. Heb je een digitale lok dan kun je twee dingen doen, via decoder of rechtstreeks op de (digitale) voedingsspanning.
Kies je voor de decoder en je kunt dus geen decoder-retourleiding gebruiken, dan blijft er maar de helft van de effectieve spanning over en heb je een andere rookgenerator nodig dan wanneer je de volledige aansluiting van de rookgenerator op de decoder hebt. Dus zal de keuze ook moeten worden gemaakt voor een rookgenerator die goed werkt op een spanning van ongeveer 10V
Als je wel de decoder-retourleiding gebruikt heb je wel de volle functiespanning van ongeveer 20V tot je beschikking en dan dien je dus ook een bijpassende rookgenerator aan te sluiten
Kies je voor een rechtstreekse aansluiting op de baanspanning heb je ook een rookgenerator nodig die ook de 20 V digitale baanspanning kan hebben.
Rij je analoog dan bepaalt de maximale rijspanning, welke rookgenerator je moet inbouwen.
?tis maar dat je ?t weet
