| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  lanverbinding tussen iTrain en ecos is verbroken.
Auteur Topic: lanverbinding tussen iTrain en ecos is verbroken.  (gelezen 1293 keer)
haels
  • hallo
« Gepost op: dinsdag 14 januari 2020, 11:15:27 »
na de installatie van iTrain 5.0 kan ik geen verbinding meer maken met de ecos.
Wie wil mij helpen?
mvgr
Hans
Hans
Wilco69
  • Kreis Cothingen
    • Sterckenraedt Neustadt
Re: lanverbinding tussen iTrain en ecos is verbroken.
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 14 januari 2020, 11:45:56 »
zou het kunnen helpen als je de gateway op de pc ook invult?
windows-toets + R
cmd enter
ipconfig enter
daar staat dan je gateway vernoemd.
M.v.g. Wilco
M-rails, tijdperk III /IV, Tams MC, iTrain 5 Pro, AJ Booster, Rosoft S88n met diode-truc, Rosoft WDD, AJ K84 en wat Chinese hulp middeltjes
basjuh1981
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 14 januari 2020, 14:27:35 »
 @citaat Dat gaat zeker helpen :D
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
Wilco69
  • Kreis Cothingen
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 14 januari 2020, 14:54:41 »
(ik heb geen Ecos ervaring, maar zie wel iets.....)
M.v.g. Wilco
Nestor
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 14 januari 2020, 15:26:56 »
ook ik heb geen ecos ervaring, maar je bent nu bezig een lan verbinding op te zetten naar de ecos waarschijnlijk.
Ik zie dat de pc draadloos verbonden is, heb je de ecos rechtstreeks verbonden met de pc via een kabel of loopt dit via een router?
haels
  • hallo
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 14 januari 2020, 16:02:55 »
via een speciale kabel.
het systeem heeft prima gepresteerd tot na de installatie van iTrain 5.0.
dus...
Hans
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 14 januari 2020, 16:07:37 »
crosscable gebruikt ? Je netwerkinstallingen zijn verkeerd. Als je de PC enkel voor de ecos gebruikt stel in ecos 192.168.1.254  mask 255.255.255.0  GW 192.168.1.1 .
PC : 192.168.1.1  mask 255.255.255.0  GW 192.168.1.254.
Maw de GW van de ene moet het adres van de andere zijn.
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
haels
  • hallo
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 14 januari 2020, 17:32:03 »
haal je niet de volgorde door elkaar?
Hans
haels
  • hallo
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 15 januari 2020, 13:47:01 »
ik heb de ip nummers in iTrain en ecos op ...50 gezet zoals je adviseerde.
na het opstarten van iTrain probeer ik verbinding te maken.
de ecos klickt,
het lampje onderin rechts wordt gedeeltelijk groen en in beeld komt wel de naam van de ecos.
De ecos reageert, dwz de lampen van de treinen gaan aan en blijven aan, daarna gebeurd er niks en krijg ik de melding:
no repley received. Geen verbinding, echter het groene lampje blijft aan......
wat nu?
mvgr
Hans
Hans
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 15 januari 2020, 14:54:01 »
zet je draadloze verbinding eens af. En alles invullen zoals ik hiervoor geschreven heb.
Wielemans Marklin
Wilco69
  • Kreis Cothingen
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 15 januari 2020, 15:36:47 »
IP nummers mogen NOOIT identiek zijn!!
M.v.g. Wilco
haels
  • hallo
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 15 januari 2020, 20:19:28 »
beste mensen,
dank zij een upgrade van de Ecos is het probleem opgelost.
Ik ben weer een gelukkig mens!
bedankt voor al het meedenken!
mvgr
Hans
Hans
basjuh1981
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 15 januari 2020, 20:31:38 »
 @citaat Goed om te lezen. Veel plezier verder :thumbup:
Mijn YouTube-kanaal
Wilco69
  • Kreis Cothingen
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 15 januari 2020, 22:13:03 »
Laat dan even weten hoe je beide apparaten hebt ingesteld, dat kan anderen ook helpen.
M.v.g. Wilco
Wilco69
  • Kreis Cothingen
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 21 januari 2020, 14:17:03 »
 :help:
M.v.g. Wilco
Pagina opgebouwd in 0.033 seconden met 25 queries.
