Massa ringkerntrafo
Gestart door Edwin1962 donderdag 09 januari 2020, 15:02:31
Massa ringkerntrafo
Massa ringkerntrafo
Heren,
Mag ik de 2 "massa draden" van een ringkern trafo doorverbinden zodat ik 1 massa krijg ?
Hou dan de + gescheiden natuurlijk....
Alvast bedankt voor de input... :thumbup:
Re: Massa ringkerntrafo
Net zoals bij het parallel schakelen van Märklin trafo's moet je ook hier zorgen dat ze in fase zijn, zodat je geen rare sluitingen krijgt.  Dat doe je door de 2 secundaire massa-draden met elkaar te verbinden, en dan de spanning tussen de andere twee aansluitingen te meten.  Die zou ergens rond de 0 Volt moeten zijn.
Hoi Erik,
Er is maar 1x 220V aansluiting, dan kan ik toch niet veel anders ???
Ik zie op de bijgevoegde tekening dat er bij 2 kleuren een bolletje staat.
Neem aan dat dat de + kanten zijn.
Voor de goede orde...., er komt 2 x 15V uit, dus 4 draden..... :D
Thanks !!
Zie:  hier
Zie je ringkern met twee "uitgangen" (secundair) als twee trafo's.
mss beter zo : http://www.floodland.nl/aim/info_grote_voeding_1.htm
Heb ik hier ook in dienst
Citaat van: Edwin1962 op donderdag 09 januari 2020, 15:21:40
Het simpele antwoord is: ja, dat klopt. Alleen noemen we dat geen plus maar fase, omdat het om wisselspanning gaat.
Heren,
Kan ik het dus zo aansluiten ??
Groet, Edwin.
Ja. Vervang alleen "+" en "-" nog even door resp. "~" en "0", dan is het schema ook correct.
