Nieuws: Heeft u de Stichting 3rail Kalender 2022 al besteld? Lees meer over de kalender in -dit topic-
| | | |-+  Viessmann 5217 bezetmelder geeft spookmelding
Auteur Topic: Viessmann 5217 bezetmelder geeft spookmelding  (gelezen 881 keer)
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
« Gepost op: woensdag 08 januari 2020, 16:16:33 »
Bij het bouwen van mijn baan kom ik het volgende probleem tegen.
Een Viessmann 5217 geeft als er een rail op aangesloten is een bezetmelding, terwijl er geen verbinding is met massa. Deze meldingen zijn er alleen op de aansluitingen 1 en 13. De andere punten reageren normaal lijkt het.
Ik werk met een CS1R en heb een paar Viessmann melders en voor de rest Märklin. De kabels tussen de S88 zijn netwerkkabel met S88-plug.
Het probleem deed zich voor toen de melder als 3e in de rij stond en ook nu bij het testen als 8e. Als ik er een Märklin S88 voor in de plaats aansluit is er geen probleem. Ik vrees dat er geen eenvoudige oplossing voorhanden is, maar misschien heeft iemand toch een suggestie?
louism
  • Nieuwe Gast
Re: Viessmann 5217 bezetmelder geeft spookmelding
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 08 januari 2020, 17:12:18 »
de viessmann heeft een extra massa nodig
Annemia
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 08 januari 2020, 17:46:56 »
Volgens mij alleen de eerste in de rij, daarna niet meer.
Anne W
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 08 januari 2020, 22:19:59 »
correct, éénmaal een verbinding tussen S88 massa en railmassa, weet je zeker dat er geen of een beetje verbinding is tussen de detectie railstukken en de railmassa of de puntcontacten?
sluit een draadje aan op de ingangen 1 en 13, geen melding?, dan denk ik sterk aan een "beetje" verbinding, meten is overigens weten.
als laatste, de railmassa dient over de hele baan ongedeeld en keihard te zijn (dus geen overgangsweerstanden}
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 08 januari 2020, 22:23:00 »
De module zat eerst als 3de nu als 8ste. Probleem is mee verhuist dus zit het probleem in de module.
Defect IC.
Groetjes.
Anne W
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 08 januari 2020, 22:33:32 »
Dat was ook mijn eerste gedachte, maar de melding komt alleen als er een railstuk is aangesloten.........er gaat dan schijnbaar toch iets van een stroompje naar massa of puko's lopen...........
Annemia
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 09 januari 2020, 10:38:09 »
Ik heb getest met een losliggend stuk rails dat ik als bezetmelder gebruik, zelfs twee verschillende. Als ik dan de groene draad die ik gebruik voor de bezetmelding, aansluit op de 5217, geven poort 1 en poort 13 al een bezetmelding, terwijl er geen massacontact is.
Vraag blijft of ik deze 5217 nu nog verder zal gebruiken, of dat ik er beter afscheid van kan nemen.
Anne W
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 09 januari 2020, 11:27:21 »
Beste Winus,
Als de andere meldpunten gewoon werken, dan kun je die blijven gebruiken, tenzij je je onzeker voelt over de toekomstige betrouwbaarheid, dan vernieuwen, kun je doen met een veel goedkopere meldeenheid van Rosoft.
Betrouwbaarheid: bij mij hangen er sinds 1990 zeven eenheden onder de baan, zelfbouweenheden, maar gebruikt dezelfde ic's als Viessmann, Rosoft en Märklin, het is namelijk hele oude techniek.
Annemia
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 09 januari 2020, 19:37:34 »
Anne, bedankt voor je antwoorden. Ik denk dat ik de 5217 als het nodig is toch ga gebruiken. Even zien of ik uitkom met wat ik nog heb. Ik heb namelijk ook nog twee Märklin S88's liggen dus dan pak ik die eerst. Ik zal hem in ieder geval als laatste in de serie plaatsen.
Pagina opgebouwd in 0.06 seconden met 23 queries.
