Hoi Sprinter,
Ik zal stap voor stap uitleggen wat ik heb gedaan.
Aansluiting:
Ik heb de 4018 direct aangesloten aan de IBB. Ik gebruik hier de aansluitingen voor die normaliter naar de baan gaan.
De aansluiting op de 4018 is alsvolgt. De baanspanning van mijn 52VA trafo gaat naar de SIGNAL aansluiting, rood rechts, zwart links.
Deze koppel ik door naar de POWER aansluiting aan de linkerkant van de 4018. Dit is conform de handleiding van de 4018.
Aan de OUT1 sluit ik een wissel aan. 1(Links) 2 (Stroom) 3(Rechts).
Fenomeen:
Als ik dit zo aansluit en zet er spanning op dan wordt OUT1 (1) continue aangestuurd. Ik probeer dit maar even want anders brandt de spoel door. Ik heb contact gehad met de vorige eigenaar en die gaf aan dat hij deze 4018 had gebruikt voor het aansturen van seinen, waarschijnlijk een andere preset gebruikt.
Mijn conclusie:
Ik doe een reset. CV 8 voorzien van waarde 8 en daarmee zou die in preset 0 moeten komen, de default instelling voor het gebruik van wissels.
Handeling op basis van conclusie:
Op basis van deze conclusie ga ik aan de slag om de 4018 te brengen naar zijn fabrieksinstellingen.
Uitgaande van de handleiding zoals deze is beschreven op pagina 40 van de 4018 handleiding ga ik aan de slag.
Ik voer de stappen uit zoals deze zijn beschreven maar vul in plaats van CV 47, CV 8 in en geef deze de waarde van 8.
Vervolgens druk ik op de programmeer knop en deze springt aan.
Dan druk ik op de enter toets waardoor de waarde aanpassing voor CV 8 zou moeten worden doorgevoerd. Als antwoord op die actie krijg ik een OK.
Ik druk nogmaals op de programmeer knop en de led dooft. Vervolgens zet ik alles 10 seconden spanningsloos en start het spul weer op.
Resultaat:
Als ik kijk naar het gedrag op OUT 1 zie ik nog steeds het zelfde gedrag. Ik had verwacht dat na deze reset, het wissel dat aangesloten is op OUT1 geen spanning zou krijgen op de spoelen maar dit pas zou plaatsvinden na het uitvoeren van een opdracht, in dit geval vanuit RocRail.
Jan
