| |-+  Digitale Besturing Overige Merken
| | |-+  Ecos 50200 engelse wissel en Rocrail
Auteur Topic: Ecos 50200 engelse wissel en Rocrail  (gelezen 769 keer)
CGL
  • Nieuwe Gast
  • Treinen rijden niet op tijd, maar op rails!
« Gepost op: zondag 05 januari 2020, 21:45:03 »
Sinds kort werk ik met een Ecos 50200. Nu alles aan het instellen maar kom op het volgende probleem.
De Engelse wissel met 1 aandrijving correspondeert wel van rocrail naar de ecos weliswaar met het verkeerde icon beeld, naar van de ecos naar rocrail gebeurd er niets. in rocrail 2 de adres 9999 ingevuld.
Gewone wissels doen het goed. Wat doe ik verkeer?
Met vriendelijke groeten, Carlo.
Blausee-Mitholz
Re: Ecos 50200 engelse wissel en Rocrail
« Reactie #1 Gepost op: zondag 05 januari 2020, 23:16:03 »
In de ECoS als symbool voor engels wissel met twee adressen gebruik ik gewoon twee wissel symbolen die ik tegen elkaar zet.
In de ECoS programeer je de wissel adressen kruiselings dus tegen gesteld.
Dan krijg je de juiste wisselstanden in je ECoS symbolen.
Werkt hier perfect en ook bij mijn kameraad die wel tis engels wissels in zijn baan heeft zitten.
Gewoon even vogelen en je komt er van zelf wel uit!
Succes, groeten, Johan
CGL
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: maandag 06 januari 2020, 12:39:53 »
Hallo Johan,
Kan je het iets uitgebreider  uit leggen, zal waarschijnlijk poep simpel zijn maar lukt momenteel niet echt.
Blausee-Mitholz
« Reactie #3 Gepost op: maandag 06 januari 2020, 15:05:33 »
Best Mvg …………..
Heb je ook een naam? vindt ik wel net zo netjes maar goed ik ben best bereid om je goed op weg te helpen.
Aangezien ik hier geen foto's kan plaatsen en alleen met woorden omschrijven erg lastig is heb ik het antwoord voor het grote gedeelte bij de buren neer gezet waar ik een bouwtopic heb.
Link is hier te vinden.
Ik heb zelf de ECoS 1 maar met de ECoS 2 werkt het ook op de zelfde manier.
De zelfde tuuk pas ik trouwens ook toe in Koploper, ook daar werkt dat perfect.
Ik ken rocrail 2 niet maar als je daar met diverse wisselstanden kunt spelen (net als in ECoS en Koploper) dan wert het daar ook zeker.
Succes met puzzelen  :thumbup:
Mvg, Johan
flyerman
    • Mijn Website
« Reactie #4 Gepost op: maandag 06 januari 2020, 18:05:23 »
In zijn handtekening staat Carlo
ESU Ecos II, een hoop treinen en momenteel baan in aanbouw. www.vermeer-online.nl
Gr. Martin
CGL
  • Nieuwe Gast
« Reactie #5 Gepost op: maandag 06 januari 2020, 19:36:53 »
Hallo Johan,
Mijn naam is Carlo, ik had een vermoeden dat die toch in mijn handtekening staat en volgens Martin klopt dat blijkbaar.
Heb de link bekeken (wel heel mooi) en jij hebt het over een engelse wissel met 2 aandrijvingen (adressen) in mijn geval gaat het over een m* C 24624 engelse wissel met 1 aandrijving (adres), nu ben ik het helemaal kwijt!
Mvg Carlo.
Blausee-Mitholz
« Reactie #6 Gepost op: maandag 06 januari 2020, 20:51:59 »
Hallo Carlo
Gewoon altijd met je naam ondertekenen, staat inderdaad wel in je profiel maar die had ik niet bekeken.
Mijn welgemeende excuus, ik heb het eerste bericht te vlug gelezen en dan meen je zaken te zien staat terwijl het anders is.
Met 1 adres werkt de ECoS ook hier gewoon en icm Koploper ook. Met Rocrail 2 kan ik je niet helpen, dat ken ik niet.
Als je ooit een engelswissel met 2 adressen gaat gebruiken weet je nu alvast hoe je het zou kunnen doen ;)
Ik hoop dat een ander je goed kan helpen met je huidige probleem.
Succes!
Mvg, johan
CGL
  • Nieuwe Gast
« Reactie #7 Gepost op: maandag 06 januari 2020, 21:46:29 »
Johan, Toch bedankt voor al de moeite!
Mvg Carlo
Olivier77
« Reactie #8 Gepost op: maandag 06 januari 2020, 22:30:08 »
Beste Carlo,
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de Ecos en Koploper.
Ik heb wel de kruiswissel gebruikt in de Ecos maar heb ook de adressen moeten wisselen
om de juiste werking te hebben van de kruiswissel (ik werk met servo's en Krails).
Olivier 77
MRdirect
  • Nieuwe Gast
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 07 januari 2020, 09:25:16 »
Hallo Olivier,
Is een kruiswissel niet het zelfde als wat Carlo een Engelsewissel met 1 aandrijving noemt.
Die met 2 aandrijvingen noem ik een Engelse wissel.
Ik heb ook veel Engelse k-rails wissels en een enkele kruiswissel. In koploper geen enkel probleem.
M.vr.gr. Marco
met vriendelijke groet,
Marco
MRdirect, Koploper, K-rails, Rosoft servo-wissel decoders
Erik Baas
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 07 januari 2020, 13:26:41 »
Dit is een Engels wissel:
en dit is een kruiswissel:
(Foto's: 3rail wiki)
CGL
  • Nieuwe Gast
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 07 januari 2020, 16:46:43 »
Hallo Allen,
Heb een oplossing gevonden.
Op de Ecos gebruik ik de icon kruiswissel 2 wegen en in Rocrail gebruik ik kruising (links of rechts) ipv (dubbele kruising) en dat werkt perfect.  Het geeft de juist icon bewegingen net zo als de engelsewissel in realiteit.
Mvg Carlo.
Jan22
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 07 januari 2020, 18:13:05 »
 :offtopic:
"Engelsman" zegt iets over het type "Kreuzungsweiche".
De wisseltongen van een Engelsman liggen binnen het hart van het wissel en die van de Baeseler erbuiten.
Het grote verschil: over een Baeseler kun je veel sneller rijden dan over een Engelsman.
Een Baeseler gebruiken veroorzaakt ook een bovenleiding probleem, want die moet een beetje worden aangepast.
Over de baeseler en engelsman, zie stummiforum.
Een voorbeeld van een Baeseler  vind je ook op Weichen Walter's eigen site (hij verkoopt ze ook, uiteindelijk):
« Laatst bewerkt op: dinsdag 07 januari 2020, 18:21:56 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Olivier77
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 07 januari 2020, 20:53:26 »
Een goede avond iedereen,
Ik moest dus spreken over een Engelse wissel (2275).
Sorry voor de verwarring.
Maar bij mij moest ik dus de codering aanpassen of het kwam niet goed.
Ondertussen werkt het nog altijd prima.
Olivier 77
AlbertG
    • Bouw van mijn baan 'Den Akker'
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 07 januari 2020, 21:13:17 »
Hoi Carlo,
Voor de werking van Rocrail is het niet noodzakelijk de wissels ook in de Ecos aan te maken. Als je je wissels in Rocrail bedient is de Ecos niet meer dan een doorgeefluik.
De truuk met 9999 in het tweede adres in Rocrail had je dus al ontdekt.
Albert.
Albert.
Vooral veel treinen. Alles wat ik mooi vind.
Rocrail / TamsMC / HSI88 / Servo's / gleisbox (SRSEII)
Bouw van mijn baan 'Den Akker': http://forum.3rail.nl/index.php?topic=38912.0
CGL
  • Nieuwe Gast
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 08 januari 2020, 07:41:31 »
Hallo Albert,
Ja dat weet ik maar vind het tof als het synchroon loopt en je kan dan ook de 2 schermen  gebruiken onafhankelijk van elkaar (vb scherm pc op schaduw station scherm ecos rangeerstation)
Mvg Carlo
« Laatst bewerkt op: donderdag 09 januari 2020, 00:22:01 door CGL »
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #16 Gepost op: woensdag 08 januari 2020, 12:02:42 »
Alles ten opzichte van elkaar synchroon is het beste, net zoiets als een wissel verkeerd om schakelt als deze voor de eerste keer op de ECOS wordt aangesloten.
Softwarematig kun je dit corrigeren, maar beter is draden omruilen in dit geval!
Fred
Blausee-Mitholz
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 08 januari 2020, 14:18:47 »
Die vlieger gaat een ieder geval niet op voor ECoS icm met Koploper.
Mvg, Johan
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 10 januari 2020, 00:44:13 »
Ik maak bij Rocrail meestal schematische overzichten van de stations die ik bedien. Daarin wil ik wel eens een wissel spiegelen omdat dat beter uitkomt. Dan is het handig als ie gewoon doet wat je wil. Johans truc met de kruiswissel met 2 aandrijvingen gebruik ik ook voor mijn servo aangedreven zelfbouwengelsmannen. Die zijn wat aan de langzame kant met omlopen en rocrail gaat alle stappen langs totdat hij de juiste tegen komt. Met 2 wissels tegengesteld van elkaar doet hij dat niet.
railion6513
Pagina opgebouwd in 0.846 seconden met 30 queries.
