bezetmelders verschuiven bij de 4de melder
Gestart door toledo85 zaterdag 04 januari 2020, 01:33:57
Als eerst de beste wensen aan iedereen voor 2020.
Ik heb weer een probleem wat ik al eens eerder gehad heb,maar toen was het een defecte melder.
Ik zal eerst de setup even vermelden
iTrain 4...marklin cs3..(geen plus)...marklin s88link,(alle 16 meldpunten in gebruik),en 4 digikeijs 4088gnd melders i.c.m marklin k rails.
Alle 4 de melders zitten op bus 1 van de s88 link,tot meldpunt 1.3.16 werkt alles prima.
Maar bij melder 4 op BUS 1 doet melder 1.4.1 niks(ledje op de 4088zelf knippert wel maar iTrain blijft de melder uit????.
Als ik de kabel aan 1.4.1 verplaats naar 1.4.2 gaat in iTrain 1.4.1 wel bezetmelden,en zo gaat de adressering dan verder 1.4.3 word 1.4.2 enz.
Dus ik dacht weer een defecte bezetmelder.
Maar als ik de 4de melder aan bus 2 van de s88 link aansluit,klopt het wel in Itrain.
Dan in 2.1.1 ook gewoon 2.1.1 enz.
Dus aan de bezetmelders zelf kan het niet liggen,maar wat dan???
Iemand hier ervaring mee?
Re: bezetmelders verschuiven bij de 4de melder
Staan de buslengten in de CS3 en de I-train-software goed ingesteld?
John
Ja die staan goed,met 3 melders had ik de lengte op 4 staan(1tje extra aangehouden).
en nu met 4 melders lengte verhoogd naar 5.
en in Itrain maakt het niet uit of het aantal melders ingevoerd is.
Als er o melders ingevoerd is werken ze evengoed
Gek van treinen
Heel interessant dit. Ik heb met de 4e S88AC van M op de S88L bijna eenzelfde soort probleem. Totdat ik module 4 gisteren aan ging sluiten was alles OK, maar daarna ging het fout. Van module 1 blijft melder 16 nu constant aan en op module 4 heb ik bezetmelders 16 en 15 aangesloten, maar krijg ik niks. Ook aantal modules in CS3 met 1 opgehoogd. Ik ben nog niet echt naar het zoeken gegaan naar een oplossing, maar vind het wel heel toevallig dat ik ook tegen zo'n probleem aanloop. Wordt vervolgd....
Het probleem zit in het product van Marklin. Dat was al duidelijk maar is nu overduidelijk.
Groetjes.
Ik weet niet meer waar het aan ligt,het gekke is dat het probleem met 2 verschillende module`s op bus 1 gewoon blijft.
en op bus 2 is het probleem weg..
Dus ik ben gewoon verder gegaan op bus 1 en de betreffende melder overgeslagen in de hoop dat het met de 5de module weer normaal was maar helaas niet.
Nu module 5 maar aan bus 2 zitten en werkt naar behoren.
Wou bus 2 eigenlijk vrij houden voor etage 3 en 4 maar dat plan kan de prullenbak in.
Gek van treinen
Ik ga proberen of andere utp kabels het euvel verhelpen
Dat heb ik ook geprobeerd zonder resultaat
Citaat van: toledo85 op maandag 20 januari 2020, 16:22:36
Het ligt niet aan de s88 modules, ook niet aan de verbindingskabels.
Het ligt aan de s88Link. Daar zit een stukje software in waarin een BUG zit.
Gek van treinen
Citaat van: Sprinter op maandag 20 januari 2020, 13:26:21
Deze reactie was volkomen te verwachten Sprinter, maar voegt echt helemaal n iks toe aan een oplossing voor dit probleem dus gewoon eigenbelang om zo te reageren. Jouw prachtige modules waarvan je beweert dat het Marklin klonen zijn zullen dus dan zeker ook niet werken! Dat was me al duidelijk, maar is nu overduidelijk!
Edit Herman05: Quote gerepareerd
Adjebelle,
De LDTs88, de Tams s88, de DR4088, de RoSoft s88 de treinelectronica s88, de TrainTech s88 modules zijn allemaal een kloon van de s88 (6088) modules van Marklin. Geen enkel verschil, maken allemaal gebruik van hetzelfde schema en van dezelfde IC's.
Groetjes.
't is toch wat met die bugs
Gek van treinen
Blijven branden van melder 16 op module 1 is opgelost. Oorzaak was een kapotte railisolator. Nu module 4 nog aan het werk zien te krijgen
Gek van treinen
Bij mij is het probleem geheel opgelost nu. Viel dus nog wel mee. Ik durf het bijna niet te melden, maar ik had de stekker van de nieuwe module aan de ingang ingestoken in plaats van aan de uitgang naar de vorige module.....Dom, dom, dom.....maar aldoende leert men!  >:-D
Werkt weer als een tierelier.....
Dus het probleem zat/stond/lag tussen de CS3 en de modules.
Ook wel bekent als tussen de rugleuning en het toetsenbord.
