Nieuws: Hou 1 november De Stichting 3rail webshop goed in de gaten!!!
| | |-+  3462 Alaska past niet in zijn doos
Auteur Topic: 3462 Alaska past niet in zijn doos  (gelezen 750 keer)
Northlander
« Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 15:31:03 »
Hallo, een vraag, ik probeer nu om de 3462 in zijn originele doos te stoppen, maar dit lukt niet.
1: voor de bovenlichten aan beide zijden is er geen uitsparing voorzien in de grijze kunststoffen onderste doos
2: ook de sneeuwruimers kunnen niet in de doos,
De 3 delen zijn onderling aan elkaar gevezen, bekabeling loopt van het ene deel naar het andere.
Iemand een oplossing? De 3 delen los vijzen zou misschien een oplossing geven, maar de bekabeling kan niet worden losgemaakt,
De 3 delen liggen nu praktisch al tegen elkaar, zie foto
mvg, Alain
David666
Re: 3462 Alaska past niet in zijn doos
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 15:33:56 »
Zonder sneeuwruimers in de doos doen en anders niet bewaren in de doos.
v200marklin
« Reactie #2 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 15:34:53 »
De grijzen kunststof doos is dus van een ander model zonder toplichten en sneeuwschuivers.
Mvg Gert
VC
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 15:37:33 »
Alain,
Je hebt niet de juiste doos. Mijn Alaska past als gegoten in zijn doos. De zwaailichten komen achter de plastiek te liggen, de sneeuwruimers hebben ruim voldoende plaats.
Mvg, Luc
« Laatst bewerkt op: vrijdag 03 januari 2020, 15:59:05 door VC »
wouter
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 15:43:00 »
wat staat er op de deksel van je doos/ verpakking ?
David666
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 15:43:36 »
Lok is een delta en zit in een grijze digitale doos. Dan zou je lok een 36 of 37 nummer moeten hebben.
Kortom doos hoort niet bij deze lok.
Een delta lok hoort in een witte doos te zitten.
Northlander
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 15:53:04 »
hallo, 3462 op de doos, het eigenaardige is dat deze set jarenlang in mijn vitrinekast heeft gestaan, ik heb hem destijds gekocht met die doos....
Ik heb de loc nu opengemaakt, het betreft een analoge uitvoering, enkel met voorschakel-elektronica
« Laatst bewerkt op: vrijdag 03 januari 2020, 15:58:38 door Northlander »
VC
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 15:58:01 »
Foto'tje
Mvg, Luc
Ter info, nummer van de plastiek is 65333 en 65334 voor de dekplaat.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 03 januari 2020, 16:02:52 door VC »
Northlander
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 16:07:28 »
nr op de grijze inlegger is 62802, op de doorzichtige dekplaat zie ik geen nr staan???
David666
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 16:10:06 »
Ook een analoge lok hoort niet in een grijze doos te zitten. Je hebt geen originele doos dus.
Northlander
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 16:15:22 »
probleem is : ik heb deze destijds gekocht in die doos, ...
en het is ook geen DELTA uitvoering...!
« Laatst bewerkt op: vrijdag 03 januari 2020, 16:21:25 door Northlander »
lokje 23
  • Forumkok
  • Ik ben recht uit het woord geen omweg .
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 16:37:10 »
ja dan hebben ze je indertijd gescharreld zoals de belgen het zeggen.
Digitaliseren zal de boodschap zijn of je moet hem terug in de vitrine plaatsen ???.
succes er mee maar wel jammer voor u en foei aan de verkoper .
lucien.
lokje 23  ( lucien )
nmbssncb
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 18:34:14 »
Verpakt in de verkeerde verpakking zoals ik ook heb ervaren: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=76555.msg1318275#msg1318275
Willy
Northlander
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 03 januari 2020, 21:03:18 »
Blijkbaar dus, verkeerde verpakking... snap nog altijd niet hoe de loc dan geleverd werd, heb hem destijds gekocht op ebay.de,  dus werd opgestuurd, wat werk met de 'dremel' morgen om de inlay passend te maken, is dus ook geen Delta, dit staat trouwens ook zo vermeld in de Koll, toch iets dat klopt, bedankt allen hé, mvg, Alain
nmbssncb
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 04 januari 2020, 11:14:18 »
Willy
Mijn 37591 OVP (SBB Ae8/14) heb ik destijds wel nieuw gekocht via mijn winkelier en niet via een veilingsite (of tweedehands).  Dus de verpakking was al fout vanaf de fabriek.  Volgens Märklin hebben ze nooit over de verpakking een klacht gekregen... (behalve die van mij dan).
Willy
hmmglaser
« Reactie #15 Gepost op: zondag 05 januari 2020, 14:01:15 »
 @citaat Ik denk de verpakking in jou geval niet fout is maar dat er wat mis is gegaan tussen ontwerp en assemblage kappen lijken verwisselt er heeft waarschijnlijk iemand geen goede na controle gedaan bij Marklin.
En voor Northlander geldt je hebt gewoon de verkeerde verpakking bij je model gekregen sommige mensen zien gewoon het verschil niet in detail :(
Ik heb zo al eens de doos van de diesel variant traxx gekregen met een elektrische erin pantograven ontbraken toen.
« Laatst bewerkt op: zondag 05 januari 2020, 14:03:22 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
Pagina opgebouwd in 0.114 seconden met 27 queries.
