ECOS 50200 en decoderadres wijziging
Gestart door Jurrien maandag 30 december 2019, 22:06:46
Hoi allemaal.
Vandaag heb ik een loc omgebouwd en een lopi 4 decoder geplaatst. Toen ik hem op het programmameer spoor plaatste verscheen keurig in het display het groene icoontje dat vertelde dat DCC OK was.
Standaard adres is dan 3. Lok deed alles wat tie moest doen. Verlichting was OK. Dus geweldig!
Normaal verander ik dan direct het decoderadres en geef de loc. een naam. Dat deed ik deze keer niet.
De kap moest er nog op, dus loc van het spoor gehaald en de kap gemonteerd.
Daarna weer terug geplaatst op het spoor.
Einde verhaal. In de ECOS was geen spoor meer te bekennen van mijn LOPI 4. Compleet weg.
Maar als ik een CV wilde lezen, ging dat prima, dus er was communicatie.
Toen de ECOS naar het decoderadres laten zoeken. Dat was snel gevonden: 3
Vervolgens de loc handmatig ingevoerd. Op adres 3 en met zijn naam.
Prima! Loc reed weer en de verlichting schakelde ook netjes om.
Maar.... ik wil nu een ander decoderadres invoeren. 3 is het standaard adres, dus dat kan niet blijven.
Maar tot nu toe wil de ECOS daar niet aan meewerken. Bij loc wijzigen en dan een ander adres kiezen en vastleggen blijft zonder succes.
IK heb op het forum gezocht of iemand anders ook zo'n probleem heeft gehad, maar dat heb ik niet gevonden.
Handleiding van de ECOS heb ik er bij, maar ook die geeft geen uitsluitsel.
De ECOS zelf heb ik diverse keren opnieuw opgestart, maar ook dat bracht de oplossing niet.
Dus daarom hier mijn probleem maar neer gelegd.
Elke hulp is welkom.
mvg
Jurrien
Re: ECOS 50200 en decoderadres wijziging
Uitgerangeerd ;)
Hoi Jurrien,
Zelfde test uitvoeren (adres wijziging) met een andere loc waarin een ESU decoder zit?
Werkt dat dan weet je in ieder geval dat je Ecos zijn werk doet.
Succes
gr Matje
Jurrien,
Wanneer ik eem adres wil veranderen doe ik dat niet via "loc wijzigen" maar met "programmeren decoder" .
Zie paragraaf 19.4 van de handleiding van de Ecos.
Probeer dat eens.
Cees
Dank voor de reacties.
Het wisselen van decoderadres met een andere loc is geen probleem.
Het advies van Cees opgevolgd en uiteindelijk is het gelukt.
Ik snap niet waarom de eerste methode niet werkte, maar vermoedelijk heeft het te maken met het handmatig aanmelden van de loc.
Waarom de Ecos in eerste instantie dan "vergeet" dat er een loc is met decoderadres 3 is mij nog steeds een raadsel.
mvg
Jurrien
Geen brug is te ver.
Hallo Jurrien,
Toch wat je beschrijft heb ik ook een keer gehad.
Wat er in mijn geval aan de hand was, was toch simpeler als ik dacht.
Ook lok op de rollerbank en of programmeer spoor, deed alles het super.
Kap erop en bijna niets meer. Bleek de kap een iets minder gesoldeerd draadje los te zitten. Ben ook een poosje bezig geweest om het te vinden.
Zo het eerst weer proberen zonder kap.
Succes.
Iedereen prettige jaarwisseling en een goed en gezond 2020.
M.vr.gr. Erwin
Jurrien,
Volgens mij is daar een eenvoudige verklaring voor.
Via "lok wijzigen" worden alleen de gegevens (naam, adres  loc etc.) die je invoert in de Ecos opgeslagen.
Zie paragraaf 11.1.3 van de handleiding.
Maar daarmee wordt niet de decoder geprogrammeerd en dus geen nieuw adres ingevoerd.
Cees
Hoi Cees,
Misschien heb je gelijk. Maar ik heb al een aantal locs omgebouwd met een lopi4. En elke keer heb ik via loc wijzigen het decoderadres aangepast. En als ik nu na twee weken die loc weer op het spoor zet, rijdt hij meteen weg.
De Ecos is er dus wel in geslaagd om het  nieuwe adres te onthouden en het zit OOK in de decoder.
Ra ra.
mvg
Jurrien
Jurrien,
Even de proef op de som genomen en van een loc het adres veranderd via "loc wijzigen".
Dat functioneert blijkbaar dus wel, zoals jij eerder hebt ervaren.
Waarom dat in dit specifieke geval nu niet zo is, stelt mij ook voor een raadsel.
Cees
