Hallo Anton.
Volgens mij bedoelen wij hetzelfde maar zeggen het iets anders!
Ik bedoel wel degelijk de rail afstand tussen draaischijf + K-rail aansluiting en de ingang (deuren) van de locloods.
Wanneer je alleen de 15 graden aansluiting gebruikt dan is de deze rail lengte 6 cm, wanneer je de 7,5 graads aansluitingen gebruikt komen de rails veel dichter naast elkaar te liggen en wordt de afstand tussen draaischijf + K-rail aansluiting en de ingang (deuren) van de locloods veel verder weg te liggen en om deze reden wordt de rail lengte beduidend langer.
Jij geeft aan dat je een volle K-rail (2200?) er tussen hebt liggen dus is dat dan 18 cm i.p.v. 6 cm.
@Paul.
Zelf heb ik ook de 5758 van Vollmer, het is een prachtige bouwdoos met erg veel (ook extra) onderdelen.
Controleer van te voren goed hoe je deze wilt bouwen en bekijk heel goed de volgorde.
Het sluit mechanisme van de deuren komt erg precies en verbuigt al heel snel, waardoor de deuren niet meer (helemaal) sluiten!
Het dak zou ik niet (helemaal) vastlijmen, handig wanneer er in de locloods iets niet goed gaat.
Ook het interieur (werkplaats) zou ik meteen er in bouwen, later kun je hier minder makkelijk bij.
Verlichting, indien gewenst, ook meteen er in bouwen, zelfde reden.
Indien je deze locloods wilt weatheren, dit model is uitermate geschikt hiervoor, dan kun je dit het beste van te voren doen maar indien je alleen vuil en roet (rook) aanslag wilt doen kan dit ook achteraf.
De foto hierboven is ook de Vollmer 5758.
Succes met aanschaf en de bouw!
