Electrische bocht wissel 5140 L werkt niet
Gestart door Giro maandag 23 december 2019, 20:19:02
Ik ben de aap die je een trucje leert
Mijn Märklin 5140 Bochtwissels Links werkt niet via de Electrische aansturing.
Zijn er handleidingen, suggesties waar ik naar moet kijken? Of Est ik schoon kan maken? Ook het lampje brand niet. Het lampje is niet defect.
Robert
Re: Electrische bocht wissel 5140 L werkt niet
draadje onderbroken
Rij je analoog of digitaal?
Even zoekvraag ?wissel aansluiten? op de 3Rail Wiki voor aansluitschema?s.
Ik rij nog analoog. Ben aan het voorbereiden op later digitaal te kunnen rijden. Heb wel al een ms 1. Moet mijn locs nog ombouwen.
Robert
Hierbij de link naar onze 3Rail Wiki met een aansluitschema voor een analoge wissel
hoor je de wissel wel zoemen als hij bedient wordt?
Hier een filmpje hoe je een M wissel schoonmaakt. Misschien bij jou (nog) niet nodig, maar altijd goed om te weten hoe het ding in elkaar zit
Nee hij maakt geen geluid.
Ik mis helaas de link. Zal van de week eens zoeken.
Het lijkt mij dat de gele draad onderbroken is. Test dat eens, liefst met een volt- of universeelmeter, of anders met een lampje?
Tnx zal morgen eens kijken of ik kan vinden of daar een probleem inzit
@citaat met bovenbedoeld schema brandt het lampje nog steeds niet. Het wissel functioneert wel. Ik mis namelijk de massadraad naar de rails. Als het wissel in de baan ligt zal het lampje wel functioneren, ervan uitgaande dat de rails ergens aan massa liggen; met een los wissel is dat echter niet het geval.
Bij een 5120 kan je simpel het metalen beschermplaatje aan de onderzijde verwijderen en eerst eens gewoon kijken of de gele draad nog vast zit. Als dat zo is zou het nog een draadbreuk in het gele draadje kunnen zijn maar dat is m.i. minder waarschijnlijk.
Vervolgens voedingsspanning checken, tussen de rail en het soldeerpunt van het gele draadje.
Hoe bedien je het wissel? Blauw of wit Märklin drukknop-kastje? En is daar de massa goed op aangesloten?
Ik bedien de wissel met een schakel rail ik weet deze werkt want hij schakelt wel een andere wissel.
Ik zal van de week eens proberen door te meten.
de wissel heeft 3 draden, en schakelt met de 2 blauwe draden via massa,
Test als volgt, sluit de gele draad van de wissel op een trafo aan, gele uitgang, evt via stekker en vastzetten.
Blauwe draad tegen bruine uitgang massa aanhouden, dus niet vastzetten, wissel behoort te schakelen.
Andere blauwe draad tegen bruine massa aanhouden, dus niet vastzetten, wissel behoort te schakelen de andere kant op.
Massa rails tegen bruine uitgang aanhouden, lampje behoort te branden.
Kan uiteraard ook op locatie, door gele draad aan te sluiten, en de blauwe draden om en om tegen de railmassa aan te houden, de rail dient uiteraard wel op de trafo aangesloten te zijn.
met vriendelijke groet,
Ga ik proberen tnx.
Alle Mee denkerks bedankt.
HEt is opgelost. Er bleek inderdaad een slecht contact te zitten in de gele draad.
Ik ga verder naar mijn volgende uitdaging. Deze zal ik binnen kort publiceren met tekening.
Robert
