Nieuws: Wist je dat heel veel modelspoorse activiteiten ook in onze kalender zijn terug te vinden?
| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Vertragingsmotor Windmolen draait te hard.
Auteur Topic: Vertragingsmotor Windmolen draait te hard.  (gelezen 876 keer)
Buijsje
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: maandag 09 december 2019, 12:11:10 »
Wie kan mij helpen met het volgende. Ik heb voor de twee windmolens die ik heb een vertragingsmotor via Alli-express laten komen.
als ik deze aansluit op een 6Volt voeding draait het motortje nog te snel, ik heb zelf een beetje getest.
Met wat weerstanden in serie (te weining spanning dan blijft die stil staan) en parallel kwam ik op het schema van de foto.
Alleen hield de voedingsadapter dit niet en is nu defect. Wat doe ik verkeerd?
ik hoor graag jullie ideeŽn en/of oplossingen om dit werkend te krijgen.
Alvast bedankt voor de moeite. :)
Mvg Raymond Buijs
Buzz_4stroke
  • Trans Europ Express
Re: Vertragingsmotor Windmolen draait te hard.
« Reactie #1 Gepost op: maandag 09 december 2019, 12:20:20 »
PWM aansturing kan de oplossing zijn, die verlaagt namelijk niet de spanning maar verkort de duur van de spanningspuls (heb je niet nog een oude lokdecoder?)
Hiermee kun je spanning en toeren prima regelen (zelfs nog op gezette tijden hard, zachter of uit. Het waait niet altijd toch?)
perk
« Reactie #2 Gepost op: maandag 09 december 2019, 14:14:47 »
inderdaad , pwm sturing zou ik ook doen.
een paar voorbeelden :
in combinatie met arduino : http://blog.hackerstore.nl/ongecompliceerd-motoren-aansturen/
er zijn variaties op met lichtjes andere componenten https://tutorial45.com/arduino-projects-arduino-dc-motor-control/
het leuke is dat je zo een gradueel stijgend toeretal kan opbouwen, en zachtjes later varieren in de tijd zoals in het echt.
Patrick
perk
« Reactie #3 Gepost op: maandag 09 december 2019, 14:16:11 »
enne als je toch bezig bent met Arduino (servo sturing is makkelijk hiermee), kan je de molen ook wat laten bewegen in de wind.
Patrick
Lobomotion69
« Reactie #4 Gepost op: maandag 09 december 2019, 17:28:35 »
Op je foto zie ik alleen een weerstand parallel aan het motortje. Dat werkt natuurlijk nooit. Daarmee verminder je niet de spanning over de motor, je vraagt alleen meer stroom van je voeding. En dat kon dat ding dus niet aan. Het eerste wat je moet doen is meten hoeveel ampere de motor trekt bij 6volt. Dan kun je uitrekenen welke weerstand er in serie geschakeld moet worden. Bij welk voltage wil het motortje nog draaien? Dat kun je vaststellen met een variabele voeding of een paar 1,5volt batterijtjes. Met 1, 2 of 3 batterijtjes in serie verhoog je de spanning iedere keer met 1,5 volt. Het toepassen van de wet van Ohm is in deze materie een must. I (stroom in Ampere) is gelijk aan U (spanning in Volt) gedeeld door R (weerstand in Ohm). Omgekeerd wordt dat dan
 R = U : I.      En die R (weerstand) wil jij dus weten.
Daar heb je helemaal geen Arduino voor nodig. Omdat je niet weet hoe een weerstand te berekenen ga je een hele elektronische schakeling inzetten? Overkill maar het staat wel interressant he.
Ennuh PWM? Puls Wijdte Modulatie of zo ken ik niet. PBM zul je bedoelen, Puls Breedte Modulatie.
« Laatst bewerkt op: maandag 09 december 2019, 17:36:04 door Lobomotion69 »
Vriendelijke groet, Henk
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #5 Gepost op: maandag 09 december 2019, 17:50:38 »
Probeer het eens met een diode in serie met de motor. Dan verlaag je de spanning over de motor.
Aliebengalie
  • Als Rotterdammer benk best heel aardig hoor.
« Reactie #6 Gepost op: maandag 09 december 2019, 18:12:26 »
Of een goed koop printje bij AlieExpressssssss , geen gelazer met weerstandjes en diode's en lekker instelbaar naar een snelheid die jij wilt .
https://nl.aliexpress.com/item/32827851921.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djiTBGQ
Met display .......als je dit te duur vind , kan het nog goedkoper , maar dan mist je het display.
iTrain 4 - C rail - Ib basic -3 x Booster+Diverse K88+K84+K83 decoders van AlbertJan - Eigen Topic http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29198.msg509829#msg509829
Stap voor stap iTrain Video's kijken-
https://www.jeroenbalkema.nl/iTrain
Veel plezier Alex
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
Gepensioneerd: C-rail Marklin, ECoS 50200, NL materiaal, HSI-S88 serieel, Prolific USB-to-Serial, iTrain prof 4.0
perk
« Reactie #8 Gepost op: maandag 09 december 2019, 18:30:46 »
ok - dit beter https://nl.wikipedia.org/wiki/Pulsbreedtemodulatie  ?
we spreken over hetzelfde en in de documentatie van electronica (Arduino) ga je PWM vinden.
Het voordeel van Arduino is dat je het netjes kan doen MAAR ook dat je een extra stukje dynamiek in de molen kan steken.
Denk aan wisselende toerentallen, zachtjes optrekken, led knipperlichten bovenaan misschien zelfs een servo voor de richting te veranderen.
en nu even ernstig.   Je moet echt ook weten wat de motor aankan en waarvoor ie ontworpen is.
Is het deze ?
https://www.alibaba.com/product-detail/Hot-Sales-Gear-Motor-RF12-PMN201503_60797183344.html
indien zo, lees ik dat je rated voltage 3V is, min 1.5 V en max .25 A trekt onder belasting.
de stroom MEET je echt best uit bij belasting.
Uit mijn dagen van RC modelbouw weet ik nog dat DC motors meestal het vermogen leveren dat gevraagd is - maar als je ze gebruikt buiten de specs je risico op oververhitting hebt (met alle gevaren vandien voor apparatuur en omgeving - brand ! ).
maw, ik gok dat als je 6V op de motor zou zetten, die niet lang gaat leven.    Je lijkt er ernstig naast te zitten qua voltage.
zomaar vermogen gaan opstoken in weerstanden heeft ook gevaren (oververhitting)
Buijsje
  • Nieuwe Gast
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 10 december 2019, 08:27:17 »
Alle bedankt voor jullie feedback :thumbup:
Even te verduidelijking. het motortje heb ik besteld als een 12Volt met 20 rpm.
alleen op 12V draaide die veel te hard en maakte deze veel geluid.
Draaien belast met de wieken er op doet ie past bij 4,5Volt.
Bij 6Volt draait die nog te hard. Ik heb met een regelbare weerstand proefondervindelijk de juiste snelheid kunnen krijgen.
Dit was wel parallel dan heeft de motor de volle spanning en begint deze als je hem aan zet ook op lage snelheid met draaien.
In serie kan ik hem wel terug regelen maar dan begint hij niet als je er spanning op zet met draaien.
Ik gebruik onderstaand printjes
https://www.ebay.com/itm/Mini-DC-5A-Motor-PWM-Speed-Controller-3V-35V-Speed-Control-Switch-LED-Dimmer/272732123246?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Gr Matje
Ik heb inmiddels soort gelijke printjes bij Alli besteld.
Ik ben benieuwd... :)
Mvg Raymond Buijs
Aliebengalie
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 10 december 2019, 08:34:58 »
Krijg je geen spijt van.
Even geduld , maar dan heb je ook wat..... :D
Veel plezier Alex
Lobomotion69
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 10 december 2019, 16:10:04 »
Draait het geheel in die tandwielkast wel soepel? Als je het motorasje beweegt moet je zonder kracht die hele tandwielenzooi rond kunnen draaien. Zo niet misschien even wat olie erop.
Buijsje
  • Nieuwe Gast
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 24 januari 2020, 08:52:09 »
Inmiddels in Alie geweest met de PWM module. ben zeer tevreden met het eind resultaat :) :thumbup:
Bedankt voor de tip...
Mvg Raymond Buijs
Wilco69
  • Kreis Cothingen
    • Sterckenraedt Neustadt
« Reactie #13 Gepost op: maandag 27 januari 2020, 12:27:35 »
Dat ziet er netjes uit!
M.v.g. Wilco
M-rails, tijdperk II / III /IV, Tams MC, iTrain 5 Pro, AJ Booster, Rosoft S88n met diode-truc, Rosoft WDD, AJ K84 en wat Chinese hulp middeltjes
Pagina opgebouwd in 0.651 seconden met 28 queries.
