| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  decoder kapot??
Auteur Topic: decoder kapot??  (gelezen 888 keer)
Veerman
  • Volendam
decoder kapot??
« Gepost op: woensdag 04 december 2019, 18:39:56 »
Hey forummers! Ik heb n vraag over mijn lok. Dit betreft lok nr 37461 serie 465 BLS. Hierin zit n mfx decoder. Nou is het geval dat de print ontzettend warm werd en rook is er uitgekomen dus is er iets mis. Decoder reageerde per minuut minder op alles terwijl bij aanvang op de rollenbank alles werkte. Wilde de lok in laten lopen op de rollenbank want lok was nog niet eerder gebruikt om daarna een poging te doen tot ijking. Durf nu niet meer op de rollenbank te zetten.
Mocht er nu een vervanging in moeten wat zijn dan mijn mogelijkheden? Ik hoef geen mfx want die wil ik het liefst uitschakelen.
Ben wel n mega newb op dit gebied en heb geen idee wat dit gaat worden. Heb ook geen zin om elke keer langs een marklin dealer te gaan voor ombouw dus wil het zelf gaan proberen.
Hoor veel over esu maar sta erbij en kijk ernaar. Alles lijkt op elkaar.
Iemand advies en waarom die?
Alvast bedankt en mvg Frank
niemand heeft gezegd dat het leven eerlijk is
  • 3rail Events team
Re: decoder kapot??
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 04 december 2019, 18:52:12 »
Hoi Frank,
Mijn eerste gedachten is dat de motor erg zwaar loopt waardoor er erg veel stroom van de decoder gevraagd wordt.
Dit zou de warmte kunnen verklaren, ik denk dat je eerst moet uitzoeken of de motor niet de boosdoener is want dan krijg je dezelfde problemen met een andere decoder.
David666
Re: decoder kapot??
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 04 december 2019, 19:51:30 »
Vijfpolige oude motor die vol zit met koolstof van de koolborstels vooral de lamellen. Maak dit schoon en je lok zal weer werken. Blijf je doorgaan blaas je de mfx decoder op.
Koolborstels vervangen als je er mee kan tekenen.
Voornaamste oorzaak vaak overmatig olie of vet.
https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_Motor_en_Drijfwerk_Reinigen
« Laatst bewerkt op: woensdag 04 december 2019, 20:01:14 door David666 »
NL-modelspoor
  • 🌬️ Windhoven
    • Windhoven
Re: decoder kapot??
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 04 december 2019, 20:30:18 »
:idea: Elektronica bevat rook, als de rook er uit is werkt het niet meer.
Johan
Gezocht: Roco Railpro Fccpps 988-0 | (--[ I'm a train, I'm a train, I'm a chook-a train ... yeah ! ]--)
Veerman
  • Volendam
Re: decoder kapot??
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 05 december 2019, 07:23:58 »
Motor zwaar loopt zou kunnen want het maakte wel wat lawaai. Het zal dan door opgedroogde olie moeten komen want de lok was nieuw en nog nooit gereden. Koolstof zou dus niet de oorzaak kunnen zijn.  Nu zou ik dus de motor moeten demonteren maar ik denk dat de schade er al is aan de decoder. Hoe weet je nou welke decoder en wat voor n motor in de lok zit? Ik heb het nergens kunnen vinden.
Waar zou ik deze decoder dan voor kunnen vervangen?
Mvg Frank
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
Re: decoder kapot??
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 05 december 2019, 09:23:31 »
Misschien heb je wat aan deze wiki-pagina's
De BLS 465 is een Re4/4, die ook bij de SBB als Re 460 bekend is.
39608_Re460
3760.10_Re460
John (VT601)
VT601 is my favorite
hmmglaser
Re: decoder kapot??
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 05 december 2019, 18:52:07 »
Zover ik het kan zien zit hier een 5 polige DCM motor in en een sounddecoder.
Ik heb het vermoeden dat het probleem in het motorschild zit zou je hier een foto van kunnen maken,heb je gezien dat de rook uit de decoder kwam?
Hou er wel rekening mee dat als je er een ESU decoder in wilt zetten er mogelijk een MTC21 lopi4 M4 MKL of een MTC21  Soundlok 5 MKL in moet ivm de zwitserse lichtschakeling.
Mvg Mark
Jan22
Re: decoder kapot??
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 05 december 2019, 19:29:05 »
Het eerste waar ik altijd naar kijk is de Ersatzteil Liste, stomweg om te weten wat voor motor er in zit.
En net als hmmglaser kom ik dan uit op een DCM-motor. helaas zit deze loc nog niet in de 3-rail wiki.
« Laatst bewerkt op: donderdag 05 december 2019, 19:43:46 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Veerman
  • Volendam
Re: decoder kapot??
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 05 december 2019, 21:46:00 »
Ik ben de weg al lang kwijt. Heb in de wiki gekeken maar daar raak ik het spoor ook kwijt. De rook kwam zeker weten bij de decoder vandaan en heb m gelijk van de rollenbank afgehaald. Foto heb ik wel gemaakt maar weet niet of deze voldoende details toont.
Mvg Frank
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
Re: decoder kapot??
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 05 december 2019, 21:51:01 »
Dit ziet er duidelijk uit als een DCM motor met een permanent magneet.
Met een nieuwe decoder kom je al een heel eind. Je moet nog wel nagaan waar de rook schade heeft aangericht.
Dat zou ook op de print kunnen zitten.
Soldeer de blauwe en groene draden eens van het motorschild los en probeer met bijv 9-12V gelijkstroom de motor te laten draaien. Gaat dat goed, dan zit daar het probleem niet.
Wil je dat ik of John Loony Tunes er serieus naar kijken, kom dan komende donderdag 12-12 naar de stamtafel in Barendrecht.
John(VT601)
Jan22
Re: decoder kapot??
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 06 december 2019, 00:43:39 »
In elk geval staat de foto recht (op m'n Firefox), dat is al heel wat.
Dat idee begrijp ik even niet. De enige condensator die ik ooit (1981 of zo) opblies (een ding van 15 cm), gaf een hoop gele rook. Gelukkig kon het keukenraam (3x3 m) open. Goed luchten is de aanbeveling. Als elektronica in rook op gaat, is dat ongezond voor de luchtwegen.
O ja, daarna deed hij het inderdaad niet meer. Alle begin is moeilijk, en een ongeluk zit in een klein hoekje.
Zo leer je nog eens wat bij.
Je hebt vaders die hun kroost verbieden met hun e* spullen te spelen. De mijne gaf me een boek erover. "Lees dat nou eerst eens even door voor je verder aanklooit. En hou voldoende stoppen paraat" (die had je toen nog). Vaders ....
« Laatst bewerkt op: vrijdag 06 december 2019, 00:53:49 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
loc1200
Re: decoder kapot??
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 06 december 2019, 07:56:58 »
Hallo Frank.
Naar je verlichting gaat een bruin-witte en een bruin-gele draad voor de extra functie. (SBB lichtwisseling)
Loopt er ook nog een bruin-rode en/of een bruin groene draad?
Zoniet, dan zou je een ESU dec. als vervanging kunnen nemen. Met of zonder geluid.
Maar het is handig om hem eerst te testen met een normale decoder.
Mvg. Marcel
Veerman
  • Volendam
Re: decoder kapot??
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 06 december 2019, 09:59:24 »
Heren bedankt voor het advies. Heb inmiddels contact gehad met ikke en die gaat er tijdens de stamtafel in de rijp n blik op werpen. Ik blijf er met mijn verstand ff vanaf want anders is er straks nog meer kapot😬. Het liefst wil ik er een esu in plaatsen maar we zullen zien wat de mogelijkheden zijn. Dit ivm de ecos en lokprogrammer die ik heb.
Mvg Frank.
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: decoder kapot??
« Reactie #13 Gepost op: zondag 08 december 2019, 14:01:29 »
Paar druppeltjes verse olie lost het probleem meestal wel op. Op de lager bussen waar de motor in draait.
De motor is de simpelste om te onderhouden.
Groetjes.
hmmglaser
Re: decoder kapot??
« Reactie #14 Gepost op: zondag 08 december 2019, 22:15:37 »
 @citaat een druppeltje olie los het piepen op wat ze wel eens maken maar je kunt beter vet gebruiken geeft minder problemen dan olie.
Alleen een rokende decoder heeft meestal een andere probleem van vervuilde collector tot niet gecentreerde as gaten waardoor te veel weerstand ontstaat en de decoder thermisch uitvalt.
Mvg Mark
Pagina opgebouwd in 0.665 seconden met 27 queries.
