LED verlichting aanzetten
Gestart door RobStoker maandag 25 november 2019, 22:24:42
Goedenavond allen,
Wie kan mij wat wijzer maken over het instellen voor led verlichting met een esu loksound 5.
CV 31 naar 16 en CV32 op 0 lukt maar dan moet er in de speciale functie van CV 1 nog een bit op 128 gezet worden (volgens het boekje van de esu).
Vervangt de waarde 128 de waarde die er staat of wordt hij bij de bestaande waarde opgeteld?
Dat is mij niet zo duidelijk. Wie weet het ?
groet, Rob
Re: LED verlichting aanzetten
CV1 moet je sowieso niet hebben Rob, dat is het adres van je decoder.
Je hoeft de led modus niet perse te gebruiken als je een led aansluit, zonder die modus ingesteld te hebben werkt het ook prima.
Mocht je toch die waarde willen aanpassen dan moet je na CV31=16 en CV2=0 het volgende doen.
Voor Aux0F is het CV263 met 128 ophogen, en voor Aux0R moet dat bij CV271, Aux1 bij CV279 enz.
Bedankt voor het snelle antwoord, ik was dus al op de goede weg..
De F en R verlichting met LED's brandde niet nadat ik het had aangesloten (geel en witte draad en de blauwe draad)
Vandaar dat ik de modus voor de LED wil inschakelen.
groet, Rob
Dan zit er vrees ik iets anders verkeerd. Anode (plus) van de leds wel aan de blauwe draad en een weerstand gebruikt?
weerstandjes van 1,1 K in de gele en de witte draad en aan het lange pootje (kathode?)
Is een nieuwe MFX decoder en alle functies werken verder goed.
Ik zal hem laten testen als ze niet gaan branden na aanpassen van de CV's
Bedankt voor het meedenken.
Rob
Hallo John,
Gevonden, dom bezig geweest... anode en kathode verwisseld.
Alles bekeken behalve dat.
LED's omgedraaid in de fitting en OK.
Groet, Rob
