Station en stad plaatsen
Gestart door Edwin1962 zaterdag 16 november 2019, 12:45:13
Re: Perrons bouwen
Re: Perrons bouwen
Citaat van: Wico op donderdag 18 augustus 2022, 18:54:41
Ik heb precies hetzelfde als jij met witte lampen en warmwitte ledstrips op de perrons. Of je dat een probleem vindt is een kwestie van smaak.
Het is zeker een kwestie van smaak.
Ook ik ben van mening dat er in werkelijkheid verschil in lampen zit, dus ik laat het lekker zo.
Dat zit er zeker in. Vaak is nu precies wat wil je aan periode doen? Wil je heel modern: Dan is het altijd helder wit. Wil je het jaren 1960 dan is het meer geel. Vanaf de jaren 70 en 80 kwam meer en meer echt TL-licht in zwang en ook dus steeds witter licht. Meestal ook meer licht. Goed, het is wat je zelf mooi vindt. Bij ledstrips zitten 3 leds op 5 cm. Dat is naar verhouding veel licht als je het naar 1 op 1 vertaalt.  Goed voor dit soort perrons is zelfbouw in de vorm van Gerolf: Buislampen misschien wat te veel van het goede  :)
Re: Perrons bouwen
Re: Perrons bouwen
Edwin, vraagje?
Net dit draadje ontdekt en door gespit.
Fantastisch gedaan.
Heel mooi alles neergelegd.
Ik zie, op een van je laatste foto's, dat je de c-rail met smeltlijm hebt vastgezet.
Doe je dat met alles?
Re: Perrons bouwen
Re: Perrons bouwen
Hoi Hans,
Alles is wel een heel groot begrip....
Maar de rails doe ik idd om de zoveel centimeter even een dotje.
Voordeel is dat het prima te verwijderen is van de C-rail zonder zichtbare sporen (die blijven op de bedding  :D :P)
Naderhand is het de bedoeling om er ballast tegen aan te doen, waardoor de rails op hun plaats blijven.
Groet, Edwin.
Re: Perrons bouwen
Re: Perrons bouwen
Heren,
Na vele tips en uitleg, toch maar 2 LED dimmers aangeschaft.
Deze geplaatst en getest.
Lijkt beter te gaan, dus nu de volgende perrons voorzien van licht.
Als ze alle 4 staan, meld ik mij weer.
Re: Perrons bouwen
Re: Perrons bouwen
Nou, de perrons staan....
Nog wat attributen en poppetjes er op plakken, en 4 lampjes verwisselen. (bij perron 3 zitten nieuwe lampjes.., en deze zijn dus helder wit..., Zaterdag in Houten even zoeken naar warmwitte uitvoering)
Dan vastschroeven aan de onder plaat en dan is dat klusje ook weer klaar.
Zoals belooft wat foto's, die toch een ander licht laten zien als dat het in het echt is...., raar..... 8o
Ik ben er tevreden mee.  ;)
Hierna het achterste trace afmaken, en dan kan ik met de "stad" beginnen.
Tevens nog aan het prakatiseren hoe en of ik verder ga met de bovenleiding, want dat wordt ook nog een uitdaging bij de perrons.
Maar dat is voor een andere keer..... :P
Re: Perrons bouwen
Re: Perrons bouwen
Mooie perrons geknutseld Erwin, met lichies erop, doe maar kalm aan want nu zijn de NS perrons ook leeg
in de diverse regio's. :P :D
Realistische modelbouw puur sang  :thumbup:
Gr. Jan
Re: Perrons bouwen
Re: Perrons bouwen
Hoi Edwin,
Notificatie had ik al aanstaan, nu snap ik dat ik geen updates krijg, blijf je in ieder geval volgen, indrukwekkende baan.
Kelderbaan
Kelderbaan
Tja, al meer dan 120 dagen niks meer gepost....,  8o
Gaat allemaal niet zo snel als je soms wil, maar het is niet anders.
Veel gebeurd op persoonlijk vlak en gezondheid werkt ook niet mee.
Maar er is weer een update.
Stations gebouw voorzien van verlichting en op zn plek gezet.
Omdat dit achter de sporen ligt, lang moeten nadenken hoe ik een en ander plaats/oplos zodat ik er later toch nog bij kan komen.
Dit is het enige gedeelte waarbij ik onder de baan door moet.
En daar moet dan ook nog een stad/dorp achter het station komen.
En ik moet nog bij het achterste parade spoor bezig.
Dus daar moet ik creatief zijn.
Nu station vast ligt, 2 platen gemaakt waarop de huisjes moeten komen.
Deze platen kan ik optillen en, op een bankje leggen die ik over de sporen zet.
Had ook nog het idee om een electrisch zit/sta onderstel te gaan gebruiken om het geheel in 1x omhoog te krijgen.
Heb dan, bij de wat duurdere..., een speling van 65cm.
Maar de kosten zijn dan wel hoger als de huidige oplossing.
Maar wat in het vat zit, verzuurd niet...
Hier dan de plaatjes van het station.
Re: Perrons bouwen
Re: Perrons bouwen
Nou Edwin het mag dan een beetje langer geduurd hebben maar het resultaat is prima. Het is een plaatje!
Mooi sfeerbeeld met die lichies.
Re: Perrons bouwen
Swiss rail .. what else?
Re: Perrons bouwen
Edwin,
Dat ziet er heel goed en sfeervol uit :thumbup:. Zo te zien gebruik je dezelfde perronoverkapping als ik zelf heb toegepast met led strips aan de onderkant geplakt.
Re: Perrons bouwen
Re: Perrons bouwen
Tjonge jonge, dit gaat wel ergens over. wat bouw jij snel. Super hoor. :P
Re: Station en stad plaatsen
Edwin, schitterende perrons en het stationsgebouw met de lichies aan
Groetjes, Jan
A member of the Duurstede GroupĀ®
Erg mooi Edwin, je baan komt gelijk tot leven zo.
Hier ben ik ook in de weer met perrons, erg leuk om te doen.
Wauw, wat ontzettend gaaf.
Wat heb je gebruikt als perron overkapping?
En die ingang naar beneden aan het eind van het perron vind ik ook wel interessant.
Hoi Albert,
De overkapping bestaat uit 2,5 deel Faller 131366.
Hiervan alleen de overkapping gebruikt.
De overkapping bij de trappen waren van een engelse site, zijn van karton.
Zal kijken of ik daar nog iets van kan vinden in  de kasten....
Hoi Edwin,
Goed om te lezen dat je nog actief bent  :thumbup: Ik vind het een mooie baan in een mooie ruimte (als deze tenminste afgelopen tijd wel droog is gebleven  :D ).
Was je hele draadje nog een keer aan het doorlezen en zag een opmerking over de perrons:  laten maken/laseren.... Ik dacht even dat het (3D) zelfbouw was, maar vandaag al antwoord op deze vraag: combinatie van Faller en eigen werk (lijkt een beetje op een bepaalde reclame...).
Hoop dat je gezondheid je niet in de steek laat en de andere persoonlijke zaken ook zijn opgelost.
Ga dus nog maar even lekker door!
gr. Gertjan
