| | |-+  Spoorbaan "Plan 341"
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omlaag
Auteur Topic: Spoorbaan "Plan 341"  (gelezen 16437 keer)
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: Spoorbaan "Plan 341"
« Reactie #150 Gepost op: vrijdag 08 januari 2021, 18:13:29 »
hoi,
Scherp opgemerkt  8o Ik had hiermee al rekening gehouden. De binnenste twee sporen zijn de 2221 en de 2231. Eigenlijk alleen maar geschikt voor goederen wagons.
Kijk even in de NEM-normen. Onder andere hier te vinden: De duitse versies: Morop NEM-Normen. Kijk dan naar norm 103 voor bogen.
Trainman
  • Marklinrijder sinds 1967
« Reactie #151 Gepost op: vrijdag 08 januari 2021, 20:33:39 »
Bedankt voor je reactie, maar hoe moet ik dit document "lezen". Met andere woorden,
wat staat er precies ?
Je bent pas oud als de kosten van de kaarsjes hoger zijn dan de kosten van de taart.
ronaldk
« Reactie #152 Gepost op: vrijdag 08 januari 2021, 20:46:25 »
Je hebt een standaard profiel van vrije ruimte (BL1). Om de verbreding E naar beide zijden te bepalen mag het een en ander uitzoeken. De wagons zijn ingedeeld in drie categorieën: A, B en C.
De twee tabellen mag je combineren  :) Bij een wagon in categorie C (313mm lengte) heb je bij een boogstraal van R450mm minimaal 12 mm aan iedere zijde nodig. Dan heb je nog wel de breedte van BL1 nodig. deze is te vinden in NEM-102.
En bij h0 staat dan 48mm. De totale vrije ruimte wordt dan 72mm vanaf hart spoor 48/2 = 24 + 12mm = 36mm naar iedere zijkant. Als je onder de R450mm gaat zitten heb je waarschijnlijk ook meer ruimte nodig omdat de wagon dan veel meer uitslaat.
Trainman
« Reactie #153 Gepost op: dinsdag 12 januari 2021, 12:49:21 »
Gisteren en vanmorgen spant 3 en 4 gefreesd. En geplaatst. Kom er naderhand achter dat de ruimte links aan spant 4 wel erg ruim bemeten
is. Dus dit ga ik in een later stadium nog aanpassen, nieuw stukje inlijmen en frezen.
En ook aan de achterzijde links een spant geplaatst. Helaas zitten hier de gaten niet allemaal op de juiste plaats. Maar aangezien dit uit het zicht
is laat ik dat zo.
Spant 5 ligt op de werkbank, ga ik vanmiddag nog zagen en morgenmiddag frezen.
De vorm van de baan ontstaat op deze manier steeds meer.
Het frezen met de bovenfrees wordt steeds meer automatisme. Het zal dan wel niet zo nauwkeurig zijn als CNC. Maar ik heb er toch een flink
bedrag mee bespaard. En zelf gemaakt geeft toch meer voldoening. :lol:
EDIT: in een aantal spanten komen nog ronde openingen, daarvoor ga ik wel naar Nijhuis CNC.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 12 januari 2021, 12:52:54 door Trainman »
iTom
  • Blijf braaf, gezond en modelbouwen.
« Reactie #154 Gepost op: dinsdag 12 januari 2021, 12:55:32 »
Ik vrees dat je met dit freeswerk straks een hele mooie constructie hebt gebouwd.
Hoop wel dat je later overal goed bij kan al vrees ik dat er hier en daar misschien dan nog iets moet worden weg gefreesd.
Goed bezig verder.
Met vriendelijke groet Tom
EPOCHE IIIa tot IV | DB/DR
ROCO Proline: DR5000, DCC: iTrain 5 pro:h0
Trainman
« Reactie #155 Gepost op: dinsdag 12 januari 2021, 13:06:33 »
@iTom,
Ik wil eerste de "ruwbouw" afmaken, daarna alles demonteren en beginnen met plaatsting van kurk en rails. Stap voor stap.
En tussendoor proefritjes om te kijken of alles functioneerd.
Trainman
« Reactie #156 Gepost op: donderdag 21 januari 2021, 14:14:58 »
Beste 3-rail rijders,
Vandaag weer een kleine update over mijn in aanbouw zijnde modelspoorbaan. Alle 7 spanten zijn geplaatst. Ik heb voor deze spanten alleen
de doorgangengen voor het schaduwstation gefreesd. En alvast een deel van het trace uitgemeten en gemonteerd wat van de railspiraal rechts
naar de tunnelingang links loopt. Aan de voorkant links ben ik nu bezig om de fronten te plaatsen. Zodra ik dat gedaan heb kan ik daarop de vorm
van het landschap ruwweg aftekenen. En met de decoupeerzaag vorm geven.
Ik ben tervreden over de gang van zaken tot nu toe. De vorm begint er stees meer in te komen  :D
Medio volgende week begin in met het frezen van de diverse openingen in alle fronten. Zodra dat klaar is natuurlijk weer afbeeldingen hiervan op
dit forum.
Edwin1962
« Reactie #157 Gepost op: donderdag 21 januari 2021, 15:26:56 »
Hoi Guus,
Dat ziet er weer mooi en zeer strak uit.
Kan niet wachten om het eens te zien als het af is en er wat rond rijd..... ;)
Ga zo door !
Groet, Edwin.
Marklin C-rails, Intellibox II, Itrain.
Trainman
« Reactie #158 Gepost op: dinsdag 02 februari 2021, 16:39:29 »
De grote spanten en de drie linkse korte spanten zijn door mij gefreesd. Alle grote (ronde) openingen worden in de loop van
volgende week door CNC Nijhuis aangebracht.
De gele vlekken op de spanten is houtvuller. Volgende week worden de spanten  bij een bevriende interieurbouwer dubbelzijdig
geschuurd. Morgen ga ik de volgende spanten (3 t/m 7 plaatsen) En daarna ga ik kijken welke aanpassingen ik nog moet doen
om de eerder gefreesde tracés zo eenvoudig mogelijk te plaatsen.
Wordt wederom vervolgd  :D
« Laatst bewerkt op: dinsdag 02 februari 2021, 16:59:48 door Trainman »
Trainman
« Reactie #159 Gepost op: woensdag 03 februari 2021, 15:48:30 »
Vandaag weer een aantal spanten geplaatst (3 t/m 6) En een aantal CNC gefreesde tracés op proef op de plaatst gelegd.
Op de achtergrond van de foto's is het begin van de keerlus te zien. Morgen ga ik beginnen met het aftekenen en voorboren
van de korte spanten rechts aan de baan. Hierin komt de railspiraal te liggen. Al met al komen we steeds een stap verder  8)
Ik moet alleen nog gaan bepalen in welke spanten een extra sleuf moet aanbrengen zodat ik de tracés eenvoudig kan plaatsen.
C&C welkom
Edwin1962
« Reactie #160 Gepost op: woensdag 03 februari 2021, 18:47:22 »
Hoi Guus,
Het begint steeds meer op een echte baan te lijken  :P
Ziet er mooi uit, en alles past perfect natuurlijk  :thumbup:
Ga zo door, dan kan ik na de prik weer eens langs komen om al dat moois in het eggie te zien  ;)
Groet, Edwin.
Trainman
« Reactie #161 Gepost op: zaterdag 06 februari 2021, 20:06:58 »
Vandaag, na een periode van 3 weken van berekenen en aftekenen, de laatste van de 13 spanten gefreeds.
Alles past. Met ingang van morgen ga ik de losse delen zoals tracés proberen uit te leggen. Er moeten in een
aantal spanten sparingen worden gemaakt omm e.e.a. te kunnen plaatsen.
Trainman
« Reactie #162 Gepost op: zaterdag 29 mei 2021, 17:47:11 »
Het is al weer een tijdje geleden sinnds ik hier weer wat heb laten zien. Afgelopen donderdag heb ik het (hopenlijk) laatste freeswerk bij CNC Nijhuis
in Denekamp opgehaald.
Aankomende dagen ga ik deze delen plaatsen. Het gaat dan om de fronten van de spoorbaan.
Zodra deze geplaatst zijn kan ik beginnen met het aftekenen van het contour van het landschap.
PS: CNC Nijhuis volgt mij werkzaamheden op de voet. Zijn willen graag zien waar al hun werk (en mijn geld  :twisted:) tot gaat leiden.
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.07 seconden met 34 queries.
