De meest voor de hand liggende manier om meer ruimte boven het schaduwstation te krijgen, is de verbinding naar boven langer te maken, dus dat heb ik maar eens uitgewerkt. Bij bijna 3% stijging komt het schaduwstation zo'n 18 cm onder het maaiveld terecht.
Tegelijkertijd heb ik dat schaduwstation groter gemaakt zodat je iets meer treinen kunt parkeren.
Om wat alternatieven te illustreren, heb ik het station wat aangepast. Door het een heel klein beetje schuin te leggen, oogt het wat speelser. Een engelse wissel neemt minder ruimte in dan twee gewone, daarom heb ik er eentje gebruikt. Er zijn diverse mogelijkheden om dat vaker te doen. Ook de driewegwissel spaart ruimte, die zou je eventueel ook ergens in kunnen zetten.
In alle stationssporen heb ik een ontkoppelrails opgenomen. Niet alleen kunnen alle treinen nu wagons afkoppelen waarna een rangeerloc ze kan verslepen, dit maakt het ook mogelijk dat een personentrein het station binnenrijdt, de rijtuigen op het voorste dan wel achterste spoor afkoppelt, omrijdt via één van de andere sporen en aan de andere kant de wagons weer oppakt alvorens terug te rijden naar het schaduwstation. De stationssporen zijn trouwens iets langer; op het achterste stationsspoor kun je een sleep van zo'n 90 cm afkoppelen. Dat is lang genoeg voor een mooie personentrein. Dat er dan één wissel geblokkeerd is, is niet erg. In het middelste spoor kun je aan de rechterkant ontkoppelen. Zo kan een duwtrein z'n sleep parkeren waarna de loc weer vertrekt.
In principe gebruik ik de krappe boogwissels 24671/672 zo min mogelijk. Gezien de beperkte ruimte komen ze echter in het schaduwstation prima van pas. Meer dan de twee boogwissels die je toch al hebt uit set 29721 heb ik echter niet toegepast want dat was niet nodig.
Met een tweetal rails 24064 heb ik een wat meer afstand geschapen tussen twee van de stationssporen. Dat is een aardigheidje. Het hoeft helemaal niet, maar ik vind het mooier als daar een wat breder perron tussen komt. Je kunt er natuurlijk ook prima twee rails 24071, 24077 of 24094 voor gebruiken, het is maar net hoe breed je het perron wilt hebben.
Dit ontwerp gebruikt in totaal 13 rails 24130, één minder dan er al in de startset zitten. 8 daarvan zijn nodig in het schaduwstation, net als de boogwissels komen ze daar bij een kleine baan als deze prima van pas. De overige 5 zijn eigenlijk helemaal niet nodig, met kleine aanpassingen zouden ze allemaal door ruimere bochten vervangen kunnen worden. Ik heb ze toch gebruikt, enerzijds omdat je er nu eenmaal een aantal van hebt en anderzijds omdat er toch al een aantal bochten 24130 en boogwissels 24671/24672 met diezelfde krappe boogstraal in de baan liggen dus zullen alle treinen die je wilt laten rijden dat sowieso aan moeten kunnen. Misschien zie je zelf nog een geschikte plaats voor de resterende rails 24130. Ik zie weliswaar veel plaatsen waar hij wel past, maar nergens vind ik het ook mooi. Die ene 24130 in het station ligt er ook alleen maar omdat je dat zelf al had ontworpen. Zelf zou ik liever een ruimere bocht gebruiken.
