| |-+  Ontwerpsoftware
| | |-+  Wintrack grondplaat
Auteur Topic: Wintrack grondplaat  (gelezen 2203 keer)
Riender
Wintrack grondplaat
« Gepost op: zondag 27 januari 2008, 11:31:36 »
Hallo , we hebben de baan ( al een hele tijd ) in Wintrack ontworpen . Nu is de grondplaat een U . Eigenlijk hebben we voor het ontwerpen 2 uithammen nodig aan 1 kant en dat soort grondplaat is er niet . Hoe kan men in Wintrack nu een oppervlak arceren of op een andere manier aanduiden ?
Even ter uitleg , dat is een rechthoekig stuk wat onder een opbergstelling ligt . Hier komt een "berggordijn" om en in de tunnel maken we dan de opstelsporen . Dus een soort schaduwstation maar dan op zelfde hoogte zodat we geen spiralen e.d. nodig hebben .
Graag een advies .
vrgr Riender en Max
Spoorgroeten van Riender en Max (vader en zoon) : C-rail met CS 1 , T3 (2*) , BR01/10 , BR03 , BR24 , BR50 , BR51 , BR52 , BR78 , BR80 , BR81 , BR86 (2*) , BR89 , V60 , V160 , V220  , ICE 2 en de 1720 ( met dubbeldekkers omdat we die mooi vinden )
wissels
  • Forum Beheerder
Re: Wintrack grondplaat
« Reactie #1 Gepost op: zondag 27 januari 2008, 11:53:37 »
Hallo Riender,
stel op nivo 1(grondplaat) invoegen zijkant, dit is hetzelfde als de lijnen van de grondplaat, bestaanden lijnen uit de grondplaat kan je verwijderen. Zorg wel dat goed alle hoeken op elkaar worden aangesloten, Als je de 3d modus opent, dan zie je of je de grondplaat juist hebt ingesteld,
met vriendelijke groet,
Riender
« Reactie #2 Gepost op: maandag 28 januari 2008, 05:32:08 »
Walter , bedankt . Het is gelukt .
Vrgr Riender en Max
Pagina opgebouwd in 0.064 seconden met 23 queries.
