De Rheingold set is een fraaie set om te zien, welke reeds is voorzien van tafelverlichting.
Echter branden deze nogal zwak, en naar mening van de eigenaar te zwak, dus kreeg ik de vraag of ik erna kon kijken. En tevens binnenverlichting kon inbouwen.
Voor jullie beeldvorming eerst een foto van de standaard verlichting, het is te zien dat ze branden, maar als het lichter is dan is het niet meer te zien.
Als er binnenverlichting ingebouwd zou worden dan denk ik dat ze daarin verdwijnen, en gezien dat ook moest gebeuren heb ik eerst dit maar aangepakt.
Dan het resultaat na het aanpassen. Duidelijk zichtbaar dat de tafellampen aanstaan.
En in het donker is dat helemaal goed zichtbaar.
Hoe ik dit voor elkaar gekregen heb is als volgt. Als de wagon geopend wordt, en het interieur verwijderd is, dan komt de volgende elektronica tevoorschijn.
Dit is een stroombron, en hierbij bepaald de 150 ohm (die met 151 erop), de stroom welke door de leds gaat.
Als deze weerstand dan wordt vervangen door een kleinere waarde, in dit geval 47 ohm (tekst op weerstand 470), dan gaat er meer stroom door de leds, waardoor ze feller zullen branden.
Hierna branden de lampjes feller, en is het eerste probleem opgelost. Echter heeft Marklin besloten om geen condensator te monteren, waardoor de lampen knipperen als de rails eventjes vuil is.
De plek waar een kleine condensator geplaatst kan worden is wel aanwezig, te zien aan de 2 soldeervlakjes tussen de gelijkrichter en de weerstanden. Zelf heb ik alleen voor een andere oplossing gekozen, daar op mijn manier een grotere condensator (elco) geplaatst kan worden.
Ik verstop deze namelijk onder de keuken
Daar is ruimte genoeg, om de elco en het printje waar de laadstroombegrenzing op zit te plaatsen.
Het geheel is dan via 2 draden met elkaar te verbinden.
En nadat de draden netjes door het geultje geleid zijn is er niks meer van te zien. Ook weer opgelost
En voor de 1e klasse wagon is dit ook mogelijk, alleen dient dan een gaatje geboord te worden waar de draden doorheen gaan. Voor de wagons zonder keuken gebruik ik onderstaand trucje, daar dan geen plek is in de keuken (daar die niet aanwezig is), maar er wel een hokje met een ondoorzichtige ruit aanwezig is, waar de elco prima achter past.
Tevens heb ik 2 draden voor de binnenverlichting op de print in de wagon gesoldeerd. Dit omdat de connector welke Marklin gebruikt heeft precies achter een doorzichtige ruit zit, terwijl het hokje ernaast een ondoorzichtige ruit heeft. Op deze manier kan ik de draden naar de ledstrip dus verbergen.
