| | |-+  Baan van Michel Evers
Michel Evers en 1 gast bekijken dit topic. « vorige volgende »
Pagina's: 1 ... 10 11 [12]   Omlaag
Auteur Topic: Baan van Michel Evers  (gelezen 43339 keer)
ErikW
    • Work in progress
Re: Baan van Michel Evers
« Reactie #550 Gepost op: dinsdag 13 april 2021, 09:07:26 »
Ik ben toevallig net met mijn dochter bezig geweest een huisje te verlichten met leds.  Ik heb een Nano gebruikt, die kan de (Action) leds direct aansturen.  De kamerindeling hebben we gemaakt van de Kibri-doos, bij elkaar gehouden met houtlijm.
Zie filmpje
Michel Evers
    • Michel Evers
Baan van Michel Evers versie 2.0
« Reactie #551 Gepost op: zaterdag 22 mei 2021, 09:56:44 »
Mijn “nieuwe” tafel is inmiddels helemaal leeg. Alle bebouwing zit in grote boxen opgeslagen. Alle C-rails staan in de verkoop omdat ik overstap naar de K-rails of gelijkwaardige rails.
Ik ben bezig met het bedenken van mijn nieuwe baan en een lijst te maken van het materiaal wat ik nodig zal hebben.
Daarbij loop ik tegen wat issues aan. Een voorbeeld daarvan zijn de wissellantaarnen die van Märklin een kapitaal kosten, terwijl er van andere merken zoveel vervangers voor zijn. Heeft iemand goede ervaring met een vervanger van een bepaald merk die ook te gebruiken is?
Ook vraag ik mij af hoe ik de railstaven tussen twee rails kan isoleren zonder dat de fysieke verbinding zwakker wordt.
Zijn daar speciale geïsoleerde railverbinders voor?
Zijn er nog meer punten waar ik goed bij moet opletten?
Ik lees jullie reacties wel en bij voorbaat al mijn dank daarvoor.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 22 mei 2021, 09:58:58 door Michel Evers »
Heel, veel treinplezier gewenst,
Michel
Mijn baan in aanbouw https://forum.3rail.nl/index.php?topic=76809.0
wimpietje
  • Fantasietjes op de baan
    • Mijn baan
« Reactie #552 Gepost op: zaterdag 22 mei 2021, 10:18:21 »
Dag Michel
Ok gebruik de isolatie van fleischmann
Ik zal er je wat meebrengen woensdag 👌
Grtz
No rules , great tracks
Mijn baan :
Michel Evers
    • Michel Evers
« Reactie #553 Gepost op: zaterdag 22 mei 2021, 10:54:10 »
Wim,
dank je wel.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 22 mei 2021, 18:59:24 door Michel Evers »
Michel
Jan22
« Reactie #554 Gepost op: zaterdag 22 mei 2021, 12:32:51 »
En voor het geval je later verder om je heen wil kijken
(rail isolatielasjes, bruikbaar bij K-rails):
Fleischmann Profi 6403  (wit, dikte van het isoleervlakje tussen de railstaven 1,1mm en de breedte is 1,1mm), of
Fleischmann Profi 6433 (bronskleurig, dikte van het isoleervlakje tussen de railstaven 0,3mm en de breedte is 0,8mm), of
Piko 55291 (wit), of
Peco SL11 (wit)
De Piko 55291 rail isolatie lasjes gebruik ik zelf. Ze zijn doorzichtig.
Ik vind ze mooier dan de Fleischmann isolatieraillasjes.
Ze zijn goedkoper dan de Peco SL11, en ook iets fragieler.
De metalen raillasjes vervang ik door Peco SL-11 plastic raillasjes met isolatiestukje.
Ik heb ook van Fleischmann liggen maar die zijn grijs van kleur en de lasjes van Peco zijn doorzichtig en ik vind dat  toch mooier.
Bijkomend voordeel is dat ze maar de helft kosten.
Met o.a. dit draadje ter info: Bad Drieberg-Steinbrücke[17]
met een foto uit dat draadje:
« Laatst bewerkt op: zaterdag 22 mei 2021, 12:52:14 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Michel Evers
    • Michel Evers
« Reactie #555 Gepost op: zaterdag 22 mei 2021, 18:58:31 »
Jan,
dank je wel.
Michel
basjuh1981
Re: Baan van Michel Evers versie 2.0
« Reactie #556 Gepost op: zaterdag 22 mei 2021, 22:24:25 »
Je zou eens bij Weinert kunnen kijken.
Baanplan "Die Sauerlandbahn"
Mijn YouTube-kanaal
Michel Evers
    • Michel Evers
« Reactie #557 Gepost op: woensdag 26 mei 2021, 15:11:57 »
Vandaag, eigenlijk noodgedwongen, een test uitgevoerd om, bij gebrek aan een permanent magneet, de veldspoel onder continu spanning te zetten om op die manier een permanent magneet te simuleren.  Voor de continu spanning een blokbatterij van 9 volt gebruikt.
Daarna regelbare DC spanning op de motor gezet, via de koolborstels natuurlijk, en . . .  het werkt. Mooi regelbaar, links - en rechtsom.
Ik heb dit in het verleden al eens ter sprake gebracht en toen ook gezegd dat ik dit zou testen.
Ik weet dat er andere forumleden zijn die zo hun treinen digitaliseren.
Aan hen dus de vraag hoeveel spanning ik het beste kan gebruiken voor de veldspoel, uiteraard via een gelijkrichter? En wordt een condensator geadviseerd om de gelijkspanning wat minder rimpel te geven. Ook handig om te weten is wat de veldspoel ongeveer verbruikt.
Hoe verwerken jullie dit in een loc, en daarbij bedoel ik via de decoder met of zonder relais.
« Laatst bewerkt op: donderdag 27 mei 2021, 07:37:56 door Michel Evers »
Michel
JWO
  • Beginnende Gast
« Reactie #558 Gepost op: woensdag 26 mei 2021, 15:28:44 »
Is het niet makkelijker om twee diodes in serie met de veldspoel op te nemen ipv de spoel los van stroom te voorzien? Op die manier kun je gewoon je rotor en veldspoel in serie laten staan en kun je hem toch sturen met een DC signaal.
Johan
Marklin H0 - Marklin Maxi - Intellibox IR
Michel Evers
    • Michel Evers
« Reactie #559 Gepost op: woensdag 26 mei 2021, 15:35:57 »
Ik denk dat niet omdat de loc gedigitaliseerd gaat worden en ik dus niet weet of de decoder dit allemaal wel aan kan. En een decoder “opblazen” vind ik toch niet zo fijn.
Maar dank je wel voor het mee denken. Ik stel dat zeer op prijs.
Michel
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #560 Gepost op: donderdag 27 mei 2021, 08:56:41 »
Leuk experiment  :thumbup:
De motorregeling van je decoder zal misschien wat moeite hebben met deze magneet. Het is in ieder geval het proberen waard.  De Märklin spoelen kunnen 24 Volt aan (zoals tijdens het omschakelen), dus ik zou me over de spanning geen zorgen maken.  Een spoel gebruikt geen stroom als er geen tegenveld (magneet) in de buurt is, ik denk dat dat dus ook wel mee gaat vallen.  De gelijkrichter moet wel iets van 1 ampere aankunnen of zo.  Ik gebruik vaak de db207, die kan 2 ampere aan.  Ik weet niet of een condensator iets gaat toevoegen, je gaat wel je centrale belasten bij opstarten op die manier.
JWO
  • Beginnende Gast
« Reactie #561 Gepost op: donderdag 27 mei 2021, 09:07:53 »
De decoder zul je er niet mee opblazen. De uitgangstrap is prima in staat om het te sturen.
Wat wel een probleem kan zijn is dat de snelheidregeling niet goed werkt omdat de diodes de EMK blokkeren die gebruikt wordt voor de regeling. Als je de regeling uitschakelt zou het prima moeten werken.
Ik ben het niet eens met de stelling dat een spoel geen stroom verbruikt wanneer er geen magneet in de buurt is.
Wanneer er een DC spanning op een spoel gezet wordt zal de stroom theoretisch oneindig hoog oplopen. In praktijk zal de spoel verzadigen en beperkt de weerstand van het spoeldraad de stroom. De marklin veldspoel is dus niet geschikt om continu op 24V te werken. Deze zal dan zeer heet worden (denk aan een continu bekrachtigde wisselspoel).
Ik vermoed dat wanneer de veldspoel alleenstaand moet worden gebruikt dat een 6-8VDC meer dan voldoende zal zijn. Uiteraard wel opletten dat de temperatuur niet te hoog oploopt. Idealiter wordt de spoel bij stilstand afgeschakeld. Wellicht kunnen de twee spoelen die op een veldspoel zitten ook in serie geschakeld worden. Daarbij wel gelet op de windingsrichting van beide spoelen.
« Laatst bewerkt op: donderdag 27 mei 2021, 09:10:32 door JWO »
Johan
Michel Evers
    • Michel Evers
« Reactie #562 Gepost op: donderdag 27 mei 2021, 09:25:48 »
Erik,
dank je wel voor je reactie.
Altijd leuk om te lezen dat er meer forumleden zich met deze materie bezig houden.
Ik heb lang geleden al eens geschreven dit onderzoek te willen doen, en nu moest ik onverwacht een oplossing vinden omdat dat ik bij het digitaliseren van een Electrotren loc na het openen van de loc zag dat er een AC motor in zat i.p.v. de verwachte DC motor.
Een standaard permanent magneet voor deze motor is niet te verkrijgen. De loc voorzien van bijvoorbeeld een Marklin motor gaat niet omdat de behuizing van de motor deel uit maakt van het wielstel en er voor zorgt dat het wielstel kan draaien.
Uiteindelijk heb ik de veldspoel verwijderd, de lamellen van de stator doorgezaagd en 2 millimeter ingekort en een magneet geplaatst. De stator weer terug geplaats en de rest van de motor gemonteerd. Het is nu een DC motor en werkt prima.
Ik ben erg blij met de resultaten en met het feit dat, zowel continu spanning op de veldspoel en het zelf plaatsen van een magneet in het lamellen pakket goede oplossingen zijn.
Ik had dit wel verwacht, maar eigenlijk tot gisteren nog nooit de tijd genomen om dit uit te testen.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 29 mei 2021, 05:40:20 door Michel Evers »
Michel
Michel Evers
    • Michel Evers
« Reactie #563 Gepost op: donderdag 27 mei 2021, 09:36:39 »
Johan,
dank je wel voor al je informatie die zeker heel bruikbaar zal zijn bij verdere ombouw projecten.
Zoals ik in mijn vorige reactie al schreef heb ik uiteindelijk gekozen voor het zelf monteren van een magneet.
Ook omdat deze ombouw niet voor mijzelf is en ik in overleg met de eigenaar van de loc besloten hebben tot het plaatsen van een magneet.
De motor loopt prima.
Maar ik ga zeker ooit een loc voor mezelf ombouwen en daarbij gebruik maken van een continu spanning op de veldspoel. Wanneer ??  :-)
« Laatst bewerkt op: vrijdag 28 mei 2021, 21:08:42 door Michel Evers »
Michel
JWO
  • Beginnende Gast
« Reactie #564 Gepost op: donderdag 27 mei 2021, 11:28:13 »
Mooi dat het opgelost is met een zelfgebouwde veldmagneet. Ik ben nu wel nieuwsgierig wat voor type lok deze constructie heeft?
Johan
Michel Evers
    • Michel Evers
« Reactie #565 Gepost op: donderdag 27 mei 2021, 13:28:03 »
Johan,
het gaat om een Electrotren, Renfe 333. Zowel de achterzijde als de voorzijde van de motor maken deel uit van het draaisysteem van het aangedreven wielstel. Daarom kon ik er ook geen andere motor in zetten.
Na de verbouwing van de motor heb ik een test gedaan met een regelbare DC trafo, en de motor werkte prima.
Ik moet bekennen dat dit best een uitdaging was. Ik heb inmiddels al zeer veel loc’s omgebouwd van DC naar AC, van analoog naar digitaal, en al dat soort dingen, ook vice versa, maar ik was dit nog niet tegen gekomen.
Weer een leer ogenblik.
« Laatst bewerkt op: donderdag 27 mei 2021, 13:30:54 door Michel Evers »
Michel
Michel Evers
    • Michel Evers
« Reactie #566 Gepost op: zaterdag 29 mei 2021, 07:42:13 »
Is hier op ons forum ergens een overzicht van hoe de rijlichten van loc’s in de diverse landen, zowel voor- als achterzijde, geregeld zijn.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 29 mei 2021, 07:44:15 door Michel Evers »
Michel
Michel Evers
    • Michel Evers
« Reactie #567 Gepost op: vrijdag 04 juni 2021, 14:10:28 »
Uiteindelijk is het dan zover.
Mijn, zo goed als nieuwe, C-rails staat te koop in ons verkoophoekje.
Is er wat bij dat je wel wilt, stuur dan een PB.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=85434.0
« Laatst bewerkt op: woensdag 09 juni 2021, 11:40:43 door Michel Evers »
Michel
Pagina's: 1 ... 10 11 [12]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.047 seconden met 24 queries.
