| | |-+  voeding voor CS3
Auteur Topic: voeding voor CS3  (gelezen 1477 keer)
hvanschaik
voeding voor CS3
« Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 15:58:26 »
Hallo Allen, aansluitend op mijn vorige bericht over het om zeep helpen van mijn CS2 heb ik een vraag over de zojuist binnengekomen opvolger: de CS3 60226.
Ik gebruikte voor mijn CS2 de schakelende voeding die geleverd werd bij de CS1 (naar CS1R) upgrade van ESU. Deze kan max. 5 A leveren bij 12Volt, afnemend naar ongeveer 4A bij de gewenste 19Volt. Prima dus. Na het controleren van alle aansluitingen en opnieuw instellen van de spanning de grote stap gewaagd en de nieuwe CS3 aangesloten. Resultaat: niets, geen enkele reactie.
Heeft Märklin dan toch een of ander foefje in haar eigen voedingen ingebouwd, zodat alleen die kunnen worden gebruikt?
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
Re: voeding voor CS3
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 16:05:53 »
hoe meet je de spanning ? In belaste of vrije toestand ? Het is niet omdat je 19 volt meet dat de voeding in orde is.
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
hvanschaik
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 16:10:16 »
Spanning zojuist gemeten met twee autolampen in serie. 19Volt blijft stabiel.
« Laatst bewerkt op: donderdag 17 oktober 2019, 16:23:54 door hvanschaik »
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 16:22:01 »
was aan het zoeken en denk dat de cs3 aansluitingen anders zijn dan deze van de cs2
Wielemans Marklin
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 16:31:12 »
Wielemans Marklin
hvanschaik
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 16:39:47 »
Ja, die had ik ook. Het plaatje zegt alleen AC power en AC ground, en ik heb op die plekken DC plus en DC min en dat heeft tig jaar prima gewerkt met de CS2....
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 16:44:22 »
Staat ook op internet dat de CS 3 heel kieskeurig is in zijn voedingskeuze.MOET ook een geschakelde voeding zijn die zeker 100 VA kan leveren bij 19 volt (minstens 60 VA op 19 volt) en de + en - belangrijk
Wielemans Marklin
Nestor
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 16:46:39 »
De CS3 kan alleen werken op gelijkstroomspanning met schakelende voeding. de oudere trafo's geven wisselspanning.
hvanschaik
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 16:51:57 »
Dat klopt allemaal. Ik heb een geschakelde voeding die bij 19Volt DC 4 Ampere kan leveren en de stekker layout is zoals in eerder genoemd topic wordt getoond. Märklin geeft aan dat de voeding 60061 gebruikt kan worden bij zowel CS2 als CS3. Waar zit dan het verschil?
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 16:58:27 »
pinconfiguratie anders aangesloten bij CS3 dan CS2. Vind die van CS2 wel aar niet die van CS 3 op het internet.Bijmijn vriend pallund staat de juiste van cs2 maar vind cs3 nergens
Wielemans Marklin
Nestor
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 17:05:48 »
Ik kan me (flauw) herinneren dat de 2 onderste pinnen voor DC zouden moeten zijn, weet zo niet welke + of - zouden moeten zijn, misschien iemand met een juiste voeding die wat kan nameten ?
Heb het even nagekeken, en het klopt, de dc uitgangen moeten op de andere pinnen dan de huidige ac uitgangen, de dc plus onder de ac aarde en de dc aarde onder de ac +.
Er is veel geschreven en gezegd hierover dus zonder enige garantie ...
« Laatst bewerkt op: donderdag 17 oktober 2019, 17:13:18 door Nestor »
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 17:10:54 »
gevonden op chinees internet dat links boven  massa of - is en rechtsboven de plus.
http://powerele.sblo.jp/article/178051560.html
Wel bekijken in chrome en translate gebruiken.Denk zelfs dat het artikel origineel nederlands is want geeft perfekte vertaling
« Laatst bewerkt op: donderdag 17 oktober 2019, 17:13:29 door bellejt »
Wielemans Marklin
hvanschaik
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 17:20:26 »
Wat een grappenmakers.... de voeding 60061 heeft een tweepolig snoer in een stekker die geschikt is voor CS2 en CS3. Dat zou betekenen dat ik eerst mijn CS1 en daarna mijn CS2 jarenlang gevoed heb via de pinnetjes die het verst uit elkaar staan, zoals op het plaatje in het aangehaalde topic. Nu nadenken of ik de gok durf te wagen om de Chinese opstelling uit te proberen...
Ik denk dat ik een bevestiging van een forumlid met de voeding 60061 erg op prijs stel!!!
hmmglaser
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 19:13:30 »
Je begrijpt toch wel dat dit een Japanse site is he ;)
Ik vermoed Hans dat je de CS2 via de wissrlstroom pinnen had aangesloten maar waarom neem je het risico om met een oude verkeerde voeding te gaan werken.
Verder loop je met een geschakelde voeding meer risico dan een oude trafo want die doet het of niet daarin tegen kan een defecte geschakelde voeding jou CS3 opblazen.
« Laatst bewerkt op: donderdag 17 oktober 2019, 19:18:35 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 19:17:13 »
is best mogelijk maar dat lijkt allemaal op elkaar en ben geen kenner van die taal :) .Lijkt wel raar dat de vertaling perfekt is als je chrome dat laat doen.
Wielemans Marklin
hmmglaser
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 19:19:52 »
De vertaling word steeds beter juist door Ai.
Mvg Mark
Mijn baan
hvanschaik
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 20:52:40 »
En hartelijk bedankt allemaal; ik denk dat duidelijk is hoe e.e.a. in elkaar steekt, maar ik ga niet uit verkeerde zuinigheid risico nemen met dit mooie nieuwe apparaat. Ik verwacht (en dat ga ik zeker controleren) dat bij meting zal blijken dat de pinnetjes inderdaad "omgekeerd" bedraad zijn, dwz. dat voor de CS3 de twee dichtstbij gelegen pinnen gebruikt worden, waar dat in mijn stekker net de andere twee pinnetjes zijn. Ik heb dan inderdaad mijn CS2 altijd via de AC ingang gevoed, wat door de ingebouwde gelijkrichter geen probleem was. Ik heb inmiddels een 60061 besteld, wat hier helaas weer een paar dagen wachten betekent. Afstanden, hè....
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #17 Gepost op: donderdag 17 oktober 2019, 21:17:05 »
goede beslissing want dat beestje kost enkele centen en helaas te weinig info te vinden om risico te nemen.
Wielemans Marklin
Nestor
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 18 oktober 2019, 12:23:09 »
Voor (in verhouding) weinig geld heb je toch wat meer zekerheid en rust. Gezien de prijs van de CS3 zou het zonde zijn als door een verkeerde aansluiting van de voeding de boel weer in rook opgaat. Een goede beslissing denk ik. Veel plezier met de nieuwe CS3 als de voeding er is.
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 18 oktober 2019, 12:43:41 »
nog ff wat verder gezocht op internet en blijkbaar kon de CS2 met zowel AC als DC gevoed worden.Daar is dus wel een schammatje van te vinden.Verder zie ik staan dat de CS3 kieskeurig zou zijn aangaande voeding en enkel op 19 volt zou werken.Lager zou een zwart scherm geven.Volgens een topicje op stummi zou de marklin voeding zelfs communiceren met de CS3 .Alhoewel mij dat zou verwonderen.
Wielemans Marklin
hmmglaser
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 18 oktober 2019, 14:46:25 »
Er is sinds kort een nieuwe voeding 60041 adviesprijs 89,95 euro voor de CS dus communicatie tussen de 2 zou op zich niet gek zijn zeker omdat de nieuwe ook een stuk duurder is geworden adviesprijs 60061 69,95 euro.
Mvg Mark
Mijn baan
hvanschaik
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 18 oktober 2019, 16:31:46 »
@Johnny: dat klopt ik heb blijkbaar de CS2 al die jaren met 19Volt DC gevoed via de AC aansluiting. Zonder het te weten, maar gevolg van de bij mijn CS2 meegeleverde kabel, die alleen op de twee verst uit elkaar gelegen pinnetjes bedraad was. Uit de Japanse foto blijkt inderdaad dat de CS3 gevoed wordt via de andere twee pinnetjes.
@Mark: net even gekeken op de Märklin site, maar die nieuwe 60041 heeft rare specificaties. DC15Volt??? AC19Volt???
« Laatst bewerkt op: vrijdag 18 oktober 2019, 16:33:33 door hvanschaik »
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 18 oktober 2019, 17:15:16 »
Ik zie in de omschrijving staan omschakelbaar met schuifschakelaar mbt 15 volt en 19 volt
Nestor
« Reactie #23 Gepost op: vrijdag 18 oktober 2019, 17:36:39 »
In de engelse vertaling staat inderdaad 19v ac en 15v dc, was mij ook al opgevallen, de overige talen geven alleen dc aan.
speeltmettreintjes
    • Model Railway in Action
« Reactie #24 Gepost op: vrijdag 18 oktober 2019, 20:07:35 »
Voor de adviesprijs van ? 69,95 voor de 60061 moet je jaren terug, dat was begin 2013. Tegenwoordig is het ? 87,99. Blijkbaar kost die schuifschakelaar op de nieuwe 60041 ? 2,- :P.
Ik begrijp echter niet wat de bedoeling is van deze nieuwe voeding: als je er eentje nodig hebt die 19 V levert, voor een CS 3 bijvoorbeeld, waarom zou je dan een voeding kopen die naar keuze 15 V DC zou kunnen leveren in plaats van 19 V? En als je ergens een 15 V DC voeding voor nodig hebt, waarom zou je dan een duur apparaat kopen dat ook 19 V zou kunnen leveren? Alleen als je beide mogelijkheden tegelijk zou kunnen gebruiken, waarbij het totale vermogen van de voeding op de een of andere manier verdeeld zou worden, zie ik er iets in. Afijn, het prijsverschil is dus maar ? 2,-, dus waar maak ik me eigenlijk druk om.
bellejt
    • Eigen Site
« Reactie #25 Gepost op: vrijdag 18 oktober 2019, 20:52:37 »
als je alles uit je CS3 wil halen is tenslotte 60101 de enige optie.Kost je wel 113 euro maar dan heb je 5 amp eruit waar hij eigenlijk voor gemaakt is.
Wielemans Marklin
hmmglaser
« Reactie #26 Gepost op: zaterdag 19 oktober 2019, 03:09:14 »
Ik heb het vermoeden dat marklin nog maar één voeding wereldwijd leverd en deze is dus schakelbaar tussen 15vdc 50va en 19vdc 60va.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 19 oktober 2019, 03:14:15 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
hvanschaik
« Reactie #27 Gepost op: dinsdag 22 oktober 2019, 23:09:08 »
Ter afsluiting van dit topic: de nieuwe voeding (60061) is binnen en natuurlijk heb ik eerst opgezocht op welke pinnetjes de 19Volt DC is te vinden. Zoals verwacht zijn dat de twee dichtst bij elkaar gelegen pinnetjes. Wanneer je (bovenop gezien) de "wijde" pinnetjes boven hebt en de "nauwe" onder dan is rechtsonder de plus en linksonder de min. Ik weet het, een foto is beter.....
De oude voeding zou het dus prima hebben gedaan wanneer ik het lef had gehad om de stekker aan te passen :(.
Bedankt allemaal!
Hans
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #28 Gepost op: woensdag 23 oktober 2019, 00:17:14 »
Andere voeding voor je booster. Die lusten meestal meer.
railion6513
Pagina opgebouwd in 5.589 seconden met 25 queries.
