scherm delen cs3+ en iPad Air 3de generatie
Gestart door jelu maandag 14 oktober 2019, 17:14:17
Beste forumleden,
om het scherm van de cs3+ te delen naar m'n iPad volgde ik de instructies van Marklin.
dit gaat goed en het cs3+ scherm verschijnt op m'n iPad.
MAAR.... telkens als ik cs3+ afsluit en daarna weer opstart en het scherm weer wil openen op de iPad lukt dit niet meer ...!!!!
heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
dank bij voorbaat,
Luc
Re: scherm delen cs3+ en iPad Air 3de generatie
Het eerste waar ik aan denk: heeft de CS3+ na het herstarten misschien een ander IP-adres? En krijg je wel beeld als je de iPad-app ook opniew start?
Zet de CS3(+) op een vast IP adres via het systeemmenu.
Dan is het voor andere apparaten gemakkelijker de CS te vinden.
Je kunt andere apparaten daarnaast ook een eigen vast PI-adres geven.
John
@Eric...bedankt voor je antwoord. maar CS3+ heeft geen ander adres gekregen. Als ik de iPad-app verwijder en daarna opnieuw installeer werkt het weer. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn.
           het enige wat ik kan bedenken is dat de Marklin-handleiding spreekt van het bestand(windows) op te slaan. Op een iPad(apple) kan ik dat niet...via de app-store wordt de app. gedownload
           en, WEL OF NIET, opgeslagen. Zou dit er iets mee te maken hebben ?
@John...ook bedankt, maar een IP-adres vastzetten.... hoe doe je dat ?
             kan je dat even, mss. stap voor stap, uitleggen of is dit te moeilijk...
             alvast bedankt,
Luc
nog wat info....
bij afsluiten van de CS3 verschijnt er op de iPad de melding : VNC Viewer
        The connection closed unexpectedly
en bij het opnieuw opstarten komt de melding : ERROR
        The port on with the computer is listening for a
        connection could not be contacted.
Misschien helpt dit  ???
groetjes,
Luc
Maar heb je ook een PC (of Laptop) waarop je VNCViewer kunt installeren en dezelfde actie kunt uitvoeren?
Want als de CS3 inderdaad van IP wisselt, moet het effect gelijk zijn (dat dus zich een soortgelijke fout voordoet).
Jan
probleem opgelost....
blijkbaar moet je telkens je het scherm wil delen opnieuw het Marklin beeldscherm openen....
whad dit over het hoofd gezien....
een beetje dom en niet goed opgelet....
maar bedankt voor jullie suggesties en hulp.
groetjes,
Luc
ps. moet ik dit onderwerp nu afsluiten of hoe gaat dit nu...???
Citaat van: jelu op dinsdag 15 oktober 2019, 22:07:03
Je hoeft niks te doen. Het onderwerp verdwijnt vanzelf in de krochten van het forum :D
Enne...mooi dat jouw probleem is opgelost :thumbup:
Het IP-adres vastleggen doe je in het systeem menu van de CS3(+).
Zie bijgaande scherm afbeelding.
Hier vul je het IP-adres in dat past binnen jouw huisnetwerk. Dus meestal 192.168.xxx.yyy.
Voor xxx kies hetzelfde getal als van de router.
De yyy kies je een vrij getal binenn jouw netwerk.
Dit adres kun je dan ook gebruiken voor het van andere apparaten en de PC-besturing.
John
