| | |-+  Sanders Marklin baan
Auteur Topic: Sanders Marklin baan  (gelezen 861 keer)
Uermend
  • Nieuwe Gast
  • Mijn Marklin baan met Koploper en CS met USE updat
« Gepost op: dinsdag 01 oktober 2019, 13:06:55 »
Na een verbouwing en verhuizing is het eindelijk tijd om de dozen met mijn treinspullen uit te pakken en aan een nieuwe baan te beginnen.
Inleiding / uitleg van mijn plannen:
Ik wil overal bij kunnen komen. Dus de sporen in de tunnel moeten van onder open zijn. Dit kan door gebruik te maken van een latten frame en alleen plaatmateriaal te gebruiken waar ook rails of scenery komt.
Ik heb het frame gemaakt van latten van 18x69 met ertussen latten van 18x44. De frames bestaan uit stukken van 209x91 die aan elkaar gemaakt worden met draadbouten. Zo kan ik later de baan nog in stukken uit elkaar halen als ik besluit nog eens te verhuizen.
Omdat ik de treinkamer ook als opslag gebruik heb ik kasten onder de treinbaan gemaakt. Hierdoor wordt het maken van verschillende grote opstelsporen erg lastig. Ik heb een kast in de ruimte staan die 10-15 cm van de muur af staat i.v.m. verwarmingsbuizen. Mijn plan is om achter deze kast nog een dubbelspoor van 4 meter lang te maken voor het opstellen van de treinen. Deze sporen moeten van binnen in de kast te benaderen zijn. Hoe ik dit verder ga uitwerken zie ik later. Eerst de rest van de baan maar eens bouwen. Ik heb de kasten onder de baan voorzien van wielen zodat ik wel makkelijk onder de baan kan komen met aansluiten van alle draden.
Ik wil digitaal rijden met koploper en pc. Ik heb om deze reden gekozen voor Marklin C rails. 1 geleider is makkelijk los te maken en te gebruiken als bezetmelder waardoor het gehele traject (m.u.v. van de wissels) als bezetmelder werkt. Ik maak gebruik van 3 melders per blok. de blokken zijn ongeveer 1 meter lang en ik gebruik altijd 1 railstuk aan begin en einde. Ik wil namelijk in 2 richtingen kunnen rijden en zo min mogelijk gebruik maken van dynamische bloklengtes en virtuele melders. Ik gebruik de Marklin S88 en de Viessmann 5217 terugmelders die ik op mijn Marklin CS1 aansluiten. de CS1 is overigens voorzien van de ESU update.
Ik voorzie al mijn terugmelders van een diode om problemen met slechte aarde te voorkomen. Hier zal ik later op terug komen als ik de melders ga aansluiten.
In de bijalge het Wintrack bestand voor de liefhebbers.
Nu maar eens aan de slag met uitleggen van de rails.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 01 oktober 2019, 14:04:23 door Uermend »
Haradigi
Re: Sanders Marklin baan
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 01 oktober 2019, 13:16:47 »
Hi Uermend - Sanders ?,
Dat wordt vast interessant.
Ga je ook foto's plaatsen ?
David666
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 01 oktober 2019, 13:50:04 »
Esu update betekent CS1 reloaded, CS2 heeft niets met Esu te maken meer.
Uermend
  • Nieuwe Gast
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 01 oktober 2019, 14:05:28 »
Harald,
Natuurlijk komen er foto’s en filmpjes.
Het is inderdaad de CS1 reloaded. Ik heb het aangepast.
Gr, Sander
Martijn
    • https://forum.3rail.nl/index.php?topic=52666.0
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 01 oktober 2019, 15:52:27 »
Dag Sander,
Succes met de bouw van de baan! De plannen klinken veelbelovend en ik ga het graag volgen. Van digitaal weet ik niet veel maar.het is altijd leuk om een aanbouw te volgen dus...
ceess
  • Railbusfan
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 02 oktober 2019, 20:40:45 »
Hallo Sander,
het lijkt me erg leuk om de bouw van je baan te gaan volgen.
Rijdt met TrainController ;-)
Uermend
  • Nieuwe Gast
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 02 oktober 2019, 22:51:26 »
Vandaag weer wat meters kunnen maken met de bouw van de baan.
Ik heb het frame kunnen bedekken met platen en al een oprit gemaakt naar het bovenliggende station.
Ik heb meteen wat foto's gemaakt zodat jullie de voortgang ook kunnen zien.
Groet, Sander
WimFPU
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 03 oktober 2019, 11:38:16 »
Hallo Sander,
Je zou de kast die nu voor de verwarmingsbuizen staat ook tegen de muur kunnen plaatsen door een vlonder te maken met de hoogte van de verwarmingsbuizen en daarop je kast plaatsen. In de ruimte die daarmee onder je kast is ontstaan zou je zelfs een lade kunnen maken. De ruimte achter je kast die je nu gaat benutten door er opstelsporen te maken komt hiermee uiteraard te vervallen.
Het is maar een idee. Succes met de bouw van je baan.
Groet Wim
Pagina opgebouwd in 0.357 seconden met 24 queries.
