| | |-+  Central Station 1 crasht na inladen MFX loc
Auteur Topic: Central Station 1 crasht na inladen MFX loc  (gelezen 1447 keer)
Treinengek Junior
  • Vooral voor de technische kant.
    • Profielwebsite
« Gepost op: vrijdag 27 september 2019, 19:58:06 »
Dag iedereen
M'n Central Station 1 die ik voornamelijk nog gebruikte in de werkplaats voor oudere motorola-decoders heeft het begeven. Hij werkte prima, maar na het aanmelden van een Loksound XL met MFX protocol crasht de Central Station 1.
Wat er gebeurd is dat je heel even het normale scherm ziet, dan wordt alles zwart, dan oranje (normaal kleur) en dan is weer even alles te zien. Dit herhaalt zich om de 5 seconden ongeveer.
Een herstart geeft geen oplossing. Het startscherm start normaal (dus display is niet kapot), maar vanaf het hoofdscherm begint de routine opnieuw.
Kan ik de CS1 een reset geven op 1 of andere manier? De Central Station openen is voor mij geen probleem.
Ik heb ook al geprobeerd de S88/Sniffer module los te koppelen (mogelijks een kortsluiting daarin?) maar dat geeft geen effect.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Maxim De Donder
Onze facebookpagina met ombouwverslagen, tips en veel meer:
http://fb.com/ModelspoorbanenDeDonder
David666
Re: Central Station 1 crasht na inladen MFX loc
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 27 september 2019, 22:50:15 »
Geen idee, maar er zal iets niet goed zijn. Vraag je dit ook op het Esu forum.
PietB
  • Forum member sinds 2006
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 28 september 2019, 01:11:10 »
Lees dit topic ff door, mss staat er iets in dat je verder helpt.
Nestor
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 28 september 2019, 02:08:15 »
wellicht dat bij het laden van de decoder data er toch een spanningsprobleem is geweest waardoor of soft- of hardware problemen zijn opgetreden. Al geprobeerd de stoptoets lang ingedrukt te houden?, hoe staat het met de batterijen ?, al geprobeerd de stroom inclusief batterijen er langer af te halen en dan opnieuw opstarten ?
« Laatst bewerkt op: zaterdag 28 september 2019, 02:25:53 door Nestor »
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 28 september 2019, 11:33:56 »
Welk topic bedoel je??
David666
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 28 september 2019, 12:23:40 »
Wat Nestor zegt is nog een goede optie maar aan en uitgaan is hardware matig ben ik bang. Zo is de onze op de treinclub ook kapotgegaan. Nadat hij al een keer was gerepareerd door een lid.
Loksound XL is bedoeld voor het grote spoor.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 28 september 2019, 17:30:41 door David666 »
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 28 september 2019, 15:42:32 »
 @citaat: En ja? Wat heeft dat te maken met een digitale centrale? Met een CS1 kan je gewoon ook spur 1 loks laten rijden, niet 2 of 3 tegelijk maar gewoon 1 gaat heel goed. Het opgenomen vermogen van de decoder is maatgevend.
PietB
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 28 september 2019, 16:36:00 »
Treinengek Junior
    • Profielwebsite
« Reactie #8 Gepost op: zondag 20 oktober 2019, 23:38:19 »
David, wat Ronald al zegt. De soort decoder maakt niet uit, zolang je geen te grote stromen trekt.
Ik heb ondertussen geprobeerd de batterijen er enkele weken (!) uit te halen en hem weer op te starten, maar zonder resultaat. Hij start netjes op, toont even het normale scherm met de 2 locs, en begint dan aan zijn loopje zwart - wit - scherm - zwart - wit - scherm - ...
Niemand die een oplossing heeft? Aangezien hij juist opstart lijkt me dit eerder iets in de software te zijn.
Maxim De Donder
David666
« Reactie #9 Gepost op: zondag 20 oktober 2019, 23:58:47 »
Is denk ik toch een hardware iets. Aan uit gaan is hardware helaas. Denk dat voeding kapot is.
nmbssncb
« Reactie #10 Gepost op: maandag 21 oktober 2019, 12:14:31 »
Maxim,
Kan je de CS1 (60212) niet aan een PC of laptop hangen met een netwerkkabel en het scherm zichtbaar maken?
Ik heb nog een paar oude CS1 backup bestanden die eventueel zou kunnen uploaden (garantie tot aan de deur!).  Het gaat om MCS-bestanden.
Willy
« Laatst bewerkt op: dinsdag 22 oktober 2019, 12:37:36 door nmbssncb »
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #11 Gepost op: maandag 21 oktober 2019, 12:40:37 »
kan zijn dat er vuil tussen de randen zit die het scherm indrukt, en dan is het Touchscreen van slag, kan zomaar de onder-rand zijn, voorzichtig controleren of er niets tussenzit, en met iets wat niet scherp is proberen het er tussenuit te halen, het proces al vele malen met een memoblaadje met plakrand bij diverse apparaten met succes hersteld. Mijn eigen CS1, die van iemand anders, mijn auto navigatie systeem en een apparaat op de sportschool waar ik train met deze methode hersteld zonder kosten,
met vriendelijke groet,
Siebe
  • Nieuwe Gast
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 29 oktober 2019, 08:49:28 »
Maxim,
Heb je al geprobeerd de CS1 in de Rescue mode op te starten?
Hoe dat moet, zie bijlage.
m.vr.gr.
Siebe
zofman
  • Stationchef van de S.a.A.-bahn
    • SaA-Bahn
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 29 oktober 2019, 10:08:30 »
En heb je hem al een keer opgestart zonder alle aansluitingen? Dus "kaal" ?
Ik zag dat je het al geprobeerd had zonder s88, maar zag niet of je alles had losgekoppeld...
Hiermee sluit je uit dat het in de baan zit
Jan.
Bouwt aan "S.a.A.-bahn" een Duitstalig spoorlijntje in een andere dimensie.
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
nmbssncb
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 29 oktober 2019, 11:14:44 »
Maxim,
m.vr.gr.
Siebe
Gaat het hier om de oorspronkelijke Märklin CS1 60212 of om de ESU CS1 Reloaded?
Willy
David666
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 29 oktober 2019, 11:26:38 »
Ik denk de eerste en geen reloaded.
Treinengek Junior
    • Profielwebsite
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 29 oktober 2019, 17:05:08 »
Dag heren, zonder s88 bedoelde ik letterlijk zonder de module onderaan, de CS1 is reeds volledig ontkoppeld en krijgt enkel voeding.
Het gaat hier om een CS1 met software V2.0. Dus geen reloaded. Ik denk niet dat die speciale modus zal werken.
Maxim De Donder
zofman
    • SaA-Bahn
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 29 oktober 2019, 20:08:02 »
Klinkt als een defect componentje(s)
Hopelijk vind je iemand die er iets mee kan!
Jan
Pagina opgebouwd in 0.041 seconden met 24 queries.
